Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
1 час назад, rugger сказал:
и я заменил оба на заведомо исправные, но с емкостью. в 100 мкф. Вот такая история
Надо бы побольше, 220-470мкФ. А так ясно.
Оказалось что земляная петля. Долго мучился с поиском точки заземления, делал хитрые развязки, но так полностью и не победил.
Надо рисовать, как сделано, только точно, а не приблизительно, и по результатам анализа нарисованного сделать, как лучше.
@rugger У меня присутствовал гул только с компьютером в качестве источника. Я сделал себе сетевой источник на распберри с цапом и с ними никаких проблем больше не было
20 минут назад, Dupont сказал:
А что за сетевой источник? у нас тут тоже продают распбери..может и мне надо )?
37 минут назад, HAKAS сказал:
Попробую поменяю на днях. Отпишусь
@rugger я купил цап для распбери вот такой ЦАП. На второй распбери сделал сетевой файл сервер. Распбери с цапом управляется либо с компьютера либо с планшета или смартфона. Использую http://www.runeaudio.com/
1 час назад, Dupont сказал:
да уж..глубокая тема ) Спасибо за информацию.
2 часа назад, Dupont сказал:
@rugger на самом деле там все очень просто делается. Вся конфигурация занимает минут 30.
Я почитал ) Заманчиво, наверно возьму себе Pi 2 он у нас за 2900 продается. А вот с цапой, дороговато на первый взгляд, ..и у нас не продается.А Вы где брали.?
Я брал ЦАП по ссылке которую давал выше. Вначале заказал на али, но он работать не захотел, так что пришлось брать у французов. У них есть и подешевле модели. Я правда не знаю сколько будет стоить доставка в Россию.
Только что, Dupont сказал:
ок!
Пока все думают какой будет ОМ3, мы потихоньку ваяем. Платы делал давно для пробы, так с радиаторами и валялись уже 2-3 года, вот время и до них дошло. ОМ2,5, защита Бриг, темброблок пассивный с буфером(половинка от ПУ Вадима), питание УМ общее, на каждую защиту и ПУ своя обмотка на трансформаторе. Тор намотан осталось залить лаком. Каркас корпуса был для пробных УМЗЧ. В процессе доделки.
Вход левого УМ желательно отодвинуть подальше от ТРа. Еще лучше развернуть радиаторами к тору, если длина коррпуса позволит, в одну линию.
 DSC07657.thumb.JPG.28841701282058d6f18ae03e980ddeef.JPG.bfa33d27d847e167d88a72d517654fc4.JPG
Входные провода - в экран.
Да в курсе. Я сам бы по другому компоновку сделал, но клиент не хочет чтобы перфорацию в крышке переделывали, а она как раз на месте радиаторов в днище и на крышке. На этом месте уже стоял тор ни наводок ни фона нет. Сигнальные провода будут в экране, это осталось после заготовки.
Изменено пользователем Dmitryy.K
Добрый день уважаемые форумчане. Как то раз мне удалось запихать Ома вот в такой ящик. Все это немного подгуживало на разных положениях потенциометра и даже стрелочки на передней панели все меньше утешали автора. А однажды один из вентиляторов остановился и аппарат чудом не сгорел вместе с моим рабочим местом. А тут как раз в руки попал советский усилитель Радиотехника 101. Очень хотелось деревянный корпус для Ома, но особенности советского корпуса слегка пугали, особенно конструкция радиаторов и малая глубина конструкции. Глаза боятся- руки что то делают.
post-164307-0-42730400-1384365700.jpg.6ab4b526f267714f760a48dc4aa42319.thumb.jpg.9d18bea5235691ef940fe033a49f5590.jpg
Проблему с радиаторами решил с помощью алюминиевого уголка толщиной 6 мм и подходящей площадью ( я купил сразу полтораметровый и долго пилил его в гараже ) Так как платы от Gora были под тоннель они легли на уголок замечательно, вертикальная часть уголка была прикручена к существующему радиатору. Трансформатор перекочевал их прошлого корпуса. Металлические перегородки пришлось выпилить. Заднюю панель переделать было не сложно. Не стал ставить зажимы под банан, они у нас продаются низкого качества и занимают уйму места. В конечном итоге прикрутил планку под антену от какого то японского тюнера. Концы акустических кабелей снабдил клеммами. Несколько раз встречал в сети высказывание что соседство силовых сетевых и сигнальных колодок на этом корпусе приводит к наводкам. Я проверил - ничего не фонит.  Передняя панель из того же уголка. Долго пилил и швыркал ее огромным напильником. В этот раз усилитель пришлось делать с моим помощником. Вот он там улыбается во весь рот. Всем творческих побед и всяческих успехов!
Изменено пользователем rugger
  • 3 месяца спустя...
ничего нового!!! просто вернул картинки на место..... как парфюм на полочку когда переехал из одной комнаты общаги - в другую!
С питанием ИИП и интегратором.....и защитой.... и схема то собственно отличается от стандарта ОМ2,5 Сам вылизывал!
всего одна пара на выходе....хотя может и две нужно было поставить ( Я сторонник двоек) два года полет нормальный!
питание +\- 54 вольта....мощь 125 ватт на 8 ом  просадка на полной дури 2 канала 1,5 вольта....такое субъективное ощущение что ИПП киловаттный...хотя не далеко от истины, он 500 ватт.
Изменено пользователем RVR audio servis
В чём прикол припайки тоненьких проводочков к сигнальному кабелю на входе усилителей, если это не временно для удобства?
Кабель же нормально можно подключить.:yes:
А в общем - неплохо.
Скомпоновать можно было по другому.
Да, индикатор на ИН-13.  По проводочкам: прикола нет. Уж больно нежная изоляция у центральных проводников. Да и сами проводники тоже "сыпятся". Вот и прислюнил туда кусочки проводков во фторопластовой изоляции. Спасибо за оценку.
Вентиляционные отверстия в днище не помешалибы, а то конвекции практически никакой. Либо радиаторы соединить с днищем через теплопроводник, при таком расположении радиаторов тоже бы это не помешало в качестве дополнительного теплоотвода. А в целом хорошо получилось!
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
В днище прямо под каждым радиаторами насверлена куча отверстий. Сами радиаторы на толстенных шестигранных стойках прикручены к днищу. Изначально планировался вентилятор от компьютера (на медленном ходу), но потом передумал. Практика годовой эксплуатации показала, что нагрев приемлемый.
Изменено пользователем TaxMen
Ну вот, наконец закрыл крышку.
Приехал РГ и теперь всё работает с пульта.:i-m_so_happy:
ОМ 2.5 в корпусе YAMAHA AX-390. От оригинала остались только передняя и задняя панели, плата дежурки, плата ТБ, плата входов и плата РГ. Все функции оригинала сохранены. И пульт приобретён.:) Днище, радиатор и крышка от YAMAHA RX-V496RDS. Трансформаторы от Pioneer VSX-418.
Усилители мощности по схеме двойное моно. Ёмкость 30000мкФ в плечо каждого канала. Выпрямители на сборках Шоттки  30CPQ150. Платы от Лучезара с двумя парами (NJW21193-21194).
Схема ОМ 2.5 немного доработана - добавлена защита УН и улучшено питание ДК. ТП чуть выше 50мА на пару.
Защита на uPC 1237 на каждый канал своя. Питание 12В стабилизированное.
Отдельные БП для защиты, ТБ, РГ, входной платы и для реле коммутации выходов А и В. Всё питание стабилизировано.
Установлены нормальные терминалы на АС (А) с пропилами.
Установлен трёхзвенный сетевой фильтр со спадом 36дБ на октаву приблизительно с 2кГц и выше.
Больше фото в теме про питание для ОМ.
