Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
Вот почти доделанный вариант ОМки,заключительное тестированиеimageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cdimageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd...Осталось немного,надеюсь к НГ доделать.:D
Изменено пользователем dmitry287
C4793 похож на фейковый!
Выходники откуда родом?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
ХЗ фейковый или нет,но из этой партии парочки трудятся с 2013г.,по коэффицентам практически подбирать не надо.
Выходники приехали из Китая соответствуют характеристикам и маркировке из даташита от Sanyo.Проверку на вшивость в линейном стабилизаторе прошли.Подделки в таких условиях дохнут моментально.
КУ транзисторов, это последний из параметров, на который надо смотреть при проверке на вшивость. Как минимум необходимо замерить емкости переходов. Не могли бы Вы замерить емкость Б-Э у ваших выходников?
(Фридрих Ницше)
40 минут назад, dmitry287 сказал:
У 817х около 400пф,у 1047х около 300пф.Замерял транзистор-тестером на Мега328,не знаю наскока корректны такие измерения.
Это на уровне транзисторов средней мощности, такая примерно емкость должна быть у предвыходных транзисторов. Реальная емкость этих выходных транзисторов должна быть ориентировочно в пределах 2500-3500 пф, а то и больше. Тогда можно надеяться что кристал приличных размеров и он выдержит расчетную выдаваемую мощность усилителя.
39 минут назад, hakhak сказал:
1837 аналогично, и не похож, а 100% подвальный китай.
Похожи на хорошую подделку, у меня примерно такие же, и у них емкость 300-400 пф, т.е. на уровне оригинальных. Сравнивал с заведомо оригинальными транзисторами.
(Фридрих Ницше)
@Vadia F Я не уверен в правильности измерений,эти транзисторы выдерживали ток около 5А в линейном стабилизаторе,солидных размеров радиатор был как утюг,подделки и 0.5А не выдерживали,к сожалению был печальный опыт с подделками...^_^
Зайди в тему про левые детали,я выкладывал там фотки.
Я тоже выкладывал, и вроде в той же теме, фотографии расколотых мною выходников 817/1047 от разных китайских продавцов
(Фридрих Ницше)
@hakhak емкость Б-Э, замеренная мультиметром, причем это цифры не только мною измерены.
(Фридрих Ницше)
Покажу и свой ОМ 2.5. Уже год как закончить сборку не могу. Надеюсь закончить уже с ОМ 3. Лежат нормальные светодиоды, стекло и ручки на тембры, нету времени:(
Собрал... Вот тоже. Будет радовать на работе. От работы усилителя только положительные эмоции.... Больше и сказать нечего.
Изменено пользователем yur4eg
Окончание. На соседней странице начало, в процессе пришлось приколхозить "супер" МП3 плеер и индикатор мощности на LM3915. Переднюю панель правда придется переделать попозже, буквы немного расплылись.
У нас в городе продаются вот такие штуки, очень удобные, но ни как приловчиться не могу растягивается пленка и иногда сдвигается рисунок.
Изменено пользователем Dmitryy.K
Ух-ты!!! Я такие штукенции на заре "PERESTROYKA" покупал, еще школьником был, вкладывал рубль в конверт, а ответом приходила бандеролька с такими листочками. Объявление о продаже было в журнале "Радио" :) Ностальгия :)
В 15.02.2018 в 14:43, yur4eg сказал:
Собрал...
Скажите пожалуйста,  по какой схеме делали плату дежурки? Если можно ссылку на схему а главное ПП:rolleyes:
Здесь тоже отметимся!
ОМ 2.5 платы Лучезара, БП от него же.
ТОР от Орбиты УМ-002.
кнопка, альпс, терминалы, защита, керамика с али.
Радиаторы ЛИГРА АВ9010.
кноб самодел.
Всё остальное нашлось на работе, то что валялось «под ногами».
применена небольшая хитрость ввиде склееввния корпуса, и последущего сверления)
перед/задняя панель на клею.
Подсветка кноба сделана из оргстекла 4 мм, вклеены четыре светодиода на 12В.
Собрал запустил без траблов, настроил ТП, прогнал синус, меандр с ослика, видимых отклонений не обнаружено. Никаких фонов, призвуков и тд. Все температуры в норме. ТП выставил на уровне 35 мА. Единственый минус есть небольшое тарахтение ТОРа, причем без разницы что с нагрузкой, что без.
Бюджет сего мероприятия не перевалил за 5к(!)
Звук! Басов хоть отбавляй! Посмотрим, скоро приедет минимониторы 5+1, я думаю споються более чем.
продолжение следует...
всем добра!
Хотите такой же корпус? Подсказываю!
Радиаторы есть два варианта:
АВ 9010 Лигра (Питер)
ПР -017 у Николая Епимахова (WaveCorp) Первоуральск
листовая люминька у нас на форуме у Ильюшины.
Режется-пилиться торцевой пилой)
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
