Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
  • 3 месяца спустя...
Закончил сегодня ОМ 2.7. Уместил все в высоту 35 мм без ножек. БП импульсный, работает на 47 Кгц, но феррит попался не очень высокого качества - ощутимо греется, прежние две "Оплеухи" так же имеют импульсники, но ферриты греются меньше, хотя частота там больше 60 Кгц. Не критично, все в разумных пределах...
3 часа назад, Vadia F сказал:
@Alex_63  похоже в роли радиатора корпус усилителя.
Да, все верно - две пластины толщиной 8мм , длина 350мм, ширина 80мм + пластина латуни 350мм х 100мм + боковая шина (приблизительно) 12030мм х 35мм + (в некоторой степени) верхняя крышка 350мм х 260мм. Греется конечно сильно, но справляется.  Выходные транзисторы дополнительно прижаты небольшими радиаторами,  этим "убиваются 2 зайца" - тепловое сопротивление меньше и хоть немного тепла снимается с поверхности транзистора через его пластиковый корпус. Замеры температуры подложки транзисторов до и после подтверждают пользу.
То есть     основным  радиатором служат     "две пластины толщиной 8мм , длина 350мм, ширина 80мм "      на дне   площадью 560см2  .
Отвод тепла с него в окружающую среду затруднён    т.к.  циркуляция воздуха у днища  мала.  Греем полку под усилком.
С торца толщиной 8мм тепло "пойдёт" на боковую стенку,  но она совсем мала - 3,5см в высоту.
Это вынуждает установить вентиллятор.
28 минут назад, Alex_63 сказал:
Да не, там основная - 12 метров с лишним боковая шина какая-то.:crazy::D
1 час назад, drlector72 сказал:
Так что всё нормально там.:yes:
А серьёзно, то если человека устраивает - пусть работает. Переделывать он всё равно не будет уже.
Не понимаю я такой минимизации высоты при таких мощностях в АВ. Как по мне, идеальная компоновка для эффективного отвода тепла- это боковые стенки- радиаторы с универсальными размерами для домашних мощностей по длине 30 см и по ширине 12. Высота ребра 40-50 мм. Конвекция очень хорошая в этом случае, никаких карлсонов- пылесборников не надо т.к. площадь достаточная. Единственное требование- эстетика радиаторов. Хотя можно и перфорацией прикрыть на худой конец.
58 минут назад, HAKAS сказал:
:) 1230 мм, ошибочка вышла. Вы же все поняли! 80мм ширина каждой пластины, они установлены как единое (впритык и термопастой промазан стык) 35 мм боковая стенка (изначально шина алюминиевая !) опоясывает эти пластины с трех сторон и тепло отходит на нее хорошо. Что внизу пластины плохо - верно, что хороши радиаторы 300 х120 мм тоже верно, я исходил из того, что у меня было на этот момент и все недостатки мне прекрасно видны. Опять же - писал уже в форуме, что даже именитые производители акустики практически всегда обманывают покупателя в номинальной мощности и выдают за нее максимальную, пример моя акустика "Ямаха" у которой 50 Вт указан как номинал и 180 Вт как кратковременная, не поверил этому и разобрал колонку - по динамикам номинал 25 и паспортная 50. Питание усилителя 40 В в плече и с 50 Вт он справляется легко - синус не слушаю :) Если "дам на всю", то порву к чертям такую акустику.
40 минут назад, drlector72 сказал:
Да поняли, поняли. Вы же смайлик видели!:yes:
Я и написал -
2 часа назад, HAKAS сказал:
Ведь ясно, что знали, что собирали -
42 минуты назад, drlector72 сказал:
Поэтому - без проблем. Ваше право, как грицца.
Я вот в одном проекте тоже радиаторы поставил, какие были и влезали, куда надо и как надо. А писать начали - нельзя, они для естественной конвекции не айс! Никогда так не делайте! Не по фэншую! А усь на них работает и хлопот не знает.
Так что - всё в наших руках. С проверкой на практике - устраивает или согласны мириться с нагревом - пусть работает.
  • 8 месяцев спустя...
Закончил,  наконец, второй проект ОМ 2.5.
ОМ 2.5 в корпусе SONY TA-FE370. С сохранением всех функций оригинала, включая ленивчик.:D
От соньки остался корпус, передняя панель с РГ, ТБ, управлением и часть основной платы с селектором и защитой.
Установлено из нового - трансформатор от ресивера DENON AVR-2106, БП УМ (с отдельным питанием реле защиты), трёхзвенный сетевой фильтр (с питанием дежурки и реле включения), повторитель на ОУ после РГ, плата выходных терминалов и реле выхода, терминалы, ну и, собственно, сами УМ на общем радиаторе площадью около 6000 кв. см.
Установлены новые ножки из алюминия с резиновыми кольцами высотой 22мм.
Питание УМ при 230В в сети  +/-50В. БП - 45000мкФ в плечо.
Коррекция УМ 22/270, на входе ФНЧ 1к/1000пФ. Защита УН (на СД), доп. конденсатор 470мкФ параллельно С7 (2.2мкФ). Платы синие с двумя парами от Лучезара. ТП - 35мА на пару.
Для устранения петли пришлось резать дорожки на платах, чтобы отделить сигнальную землю. Схема соединения прилагается.
Играет - замечательно! Особенно после установки повторителя после РГ (AD8620) - в основном для согласования РГ и входов усилителей. Сопротивление входа УМ 33кОм, РГ - 100кОм.
Меандр 1кГц и 20кГц при реальной нагрузке 8 Ом (колонки) через полный тракт (с ФНЧ на платах УМ) с одного из входов усилителя.
Больше фоток в теме про питание для ОМ.
Защита родная на uPC1237HA. Только она и стабилизатор +/-12В питаются не от родных +/-47В, а от +/-25В сейчас.
Реле на каждый канал своё стало.
Буфер - ничего сложного...
PICT9661.thumb.JPG.cb1c7e960ad0b3f9c0f6bb00f8c3ced9.JPG5bfab3010a4da_Buffer3.GIF.e95982685f87fb1a8bb1650ebc15d70c.GIF5c011c9ec3765_VolumeBuffer.thumb.GIF.e96578f5524a8250175312c43cdc25bc.GIF
SONY TA-FE370, FE570.pdf
OM 2.7 на двух парах, Выходные транзисторы 2SA1302/2SC3281,  индикация входного сигнала на LM3915 текущем ремонте т.к вышли со строя по непонятным причинам (видны отверстия для светодиодов). Толщина ребер нормальная. конвекция замечательная, ток покоя 50 мА каждого транзистора. все в норме. Видео в работе:
Нормально!
Никаких потаев, чёрных винтов, стёкол на передней панели и т.д.
Всё по-домашнему.
Главное - работает и звук радует.:yes:
да все по домашнему, точнее по дачному радует причем очень часто! Експлуатируеться на 80-100 % от возможной громкости.
переднюю панель буду красить и надписи ЛУтом
при чем и летом и зимой в минус тож работает
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. Как здесь подключены трансформаторы? Я так понимаю, здесь двойное моно. Но у ТС-160-3 две обмотки по 13В. Даже с учетом выпрямления +/-18В маловато для питания. У меня просто тоже есть несколько ТС-160-3, вот и думаю, как их пристроить.
