Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
Дело в том что нашел в сети несколько жалоб на НЕ работоспособность данной схемы с такими же симптомами , вот одна из них http://www.tehnari.ru/f156/t78841/index2.html
потому и спрашиваю о проверенной схеме и печатке...
Мастеркитовская схема работает, брал прямо у них платы и светодиодные индикаторы. Подключал и стрелки - работало без проблем.
Изменено пользователем 25602
Может кто подскажет, нужны ли корректировки схемы если ток полного отклонения имеющихся у меня микроамперметров всего 50 микроампер?
Изменено пользователем zenikt
Я с 157да1 намучился если честно. Не знаю как в мастеркитовых наборах, но в розницу очень много брака. Из 3 штук заработала только одна, да и то с перекосом в каналах. Для сопряжения микроамперметра я использую потенциометр на 100-200 ком, включеный паралельно последнему.
ОФФ
А кто же на свои кривые ручки пожалуется? :unknw:
Такое есть
На ДА_шке проще однако... Я пока присматриваюсь - индикация в дальней перспективе, тут бы предварь прикрутить (готовый уже месяца два лежит), да в корпус засунуть...
Diod КД522А
в планах самодельный корпус с игольчатыми радиаторами по бокам,будет двойное моно, осталось только собрать всё воедино , немного изменённую печатку я выкладывал в теме по оплеухе,разделительный конденсатор 2.2мкф к73-11, в питании конденсаторы CapXon . Но пока работа остановилась, есть небольшие проблемы со здоровьем. Думаю уже в следующем году им заняться. :yes:
post-171961-0-80542400-1387298960_thumb.jpgpost-171961-0-18755400-1387298991_thumb.jpgpost-171961-0-91528000-1387299019_thumb.jpgНе знаю может кому небудь понравятся мои передние панели
А вот другой вариант post-171961-0-46288100-1387299251_thumb.jpgpost-171961-0-21031900-1387299275_thumb.jpg
Изменено пользователем Лёнька
да я думаю всем понравятся! :i-m_so_happy:
на чем резалось?
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
на чем резалось?
О , эта нержавейка рубилась на гильотине (ножницы ), а потом фрезеровалась по контуру в размер . Все нержавеющие листы толщиной от 3 мм, матовые , покрытые каким то налётом .
Та панель которая выше шлифовалась следующим образом :
>В токарный станок была зажата и обточена деревяшка до цилиндрической формы диаметром 100-120 мм .
>На деревяшку была намотана и прибита шкурка (не мелкая где то 80 зёрен)
>Брал в руки панель и юлозил по вращающейся намотанной шкурке
> Получаются равномерные, продольные риски
Та панель которая ниже шлифовалась и полировалась болгаркой с насадкой диаметром 120мм . Наждачные круги применялись зернистостью :40, 60, 80 ,120 , 160, 180, 320, 320+паста гой, войлок +паста гой
Нержавеющий лист толщиной до 3-х мм можно отрезать лобзиком ))) Но это будет очень тяжело сделать
Лист 6 мм был куплен на приёмке цвет-мета
Я электролобзиком пилил радиатор с основанием 5мм и толщиной по ребрам 30мм. Шло как по маслу :)
А крутилки где брались?
Ну раз токарный станок в наличии.. На токарке такие крутилки за пару минут делаются. Сам токарем работал - знаю :)
Илья
Ручки были выточены на токарном станке .Обращайтесь на завод Вам выточат ручки какие захотите . Такие руски в АУДИОМАНИИ стоят 3000руб http://www.samodelka.ru/goods/3631.htm post-171961-0-27436700-1387350841_thumb.jpgpost-171961-0-58112000-1387350857_thumb.jpg
Нержавейка это не медный и не дюралевый радиатор , я не стал дурить с лобзиком ,обратился на завод .
Вопрос на засыпку : Ильюха ты хоть раз обрабатывал нержавейку ?
Может выложить чертежи ручек ? Вдруг кто захочет изготовить такие же . Но предупреждаю они чуть-чуть тяжёлые ))). Можно сделать из алюминия , но блеска не будет . Из бронзы или латуни , но они тускнеют . Если только лаком покрыть
Я не долго токарем проработал, но все приходилось точить. Точили и нержавейку тоже. Латунь точил, алюминий, пластмассу, дерево. Даже быстрорежущую сталь точил - перетачивал хвостовики сверл с конуса на цилиндр, чтобы в дрель можно было зажать. Но основная работа - это конечно же сталь конструкционная.
Илья
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
