Фотогалерея Усилителя В. Перепёлкина (Вп)
Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей. Заметьте, здесь публикуются фотографии только для усилителя В. Перепёлкина (ВП)
Илья
О, я первый Мой ВП упрощенный...
А куда выходит воздух нагнетаемый вентиляторами?
Я не увидел нигде выходных отверстий, сеток, решеток...
А вот мой вариант ВП.
Делал когда то в корпус Одиссея.
УН от АСА-80. но без лимитера. оставил только ту часть, что индицирует клип.
а УТ от упрощенника.
post-23940-0-84983200-1332348942_thumb.jpg post-23940-0-69356400-1332348945_thumb.jpg
post-23940-0-78013500-1332348948_thumb.jpg post-23940-0-41282600-1332348951_thumb.jpg
Я так понимаю щель шириной 1-2 мм?
Тлку мало от такой системы охлаждения.
Печаток не выкладывал. схему не рисовал просто окончательную. куски брались с разных схем. А смысл выкладывать печатку без схемы?
2- maxut353
если убрать стабилизатор то будет +-46(45)в
Тоже интересно было бы посмотреть печатку. Имеется под переделку такой же "Одиссей". А что до схемы, так исходные данные для УН и УТ указаны, разобраться можно.
  • 7 месяцев спустя...
havoone как звук?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
звук хороший.в сравнении с ом2 , ланзаром и подобным мне понравился больше всего.именно поэтому и собирал.индикотор уровня стрелочный с подсветкой
радиаторы клепанный самодельные.весь корпус из алюминия.из металла только только болтики.
