Nem0
Фотогаллерея Усилителя А. Лайкова
276 сообщений в этой теме
lentin    9
Ссылка. Размеры корпуса там указаны. Толщина основания радиатора 9мм. Длинна ребер 4см. Места внутри получится очень впритык, платы будут параллельно радиаторами, блоки защиты колонок тоже будут там же, остальное место будет занято блоком питания.
Входных-выходных разъемов и регулятора громкости в комплекте нет. Это уже все мое. В комплекте есть кнопка питания с алюминиевой внешней частью, но она какая-то хилеьнкая и имеет всего одну группу контактов, на фото я поставил уже нормальную свою и с двумя группами, чтобы отключать и фазу, и ноль. В комплекте есть все болтики для сборки (причем с запасом), разъем питания с предохранителем и резиновые ножки (но для них нет просверленных отверстий, хотя это не проблема).
Надпись "Breeze Audio" с лицевой панели я вывел растворителем :)
Вместе с доставкой через EMS обошелся примерно в 6 тыс руб. Дорого, но уж очень хочется эстетики и красоты :) Доехал корпус быстро, за 2 недели.
Сейчас этого корпуса там уже нет :( Но можно поискать другие, там разных полно.
Изменено пользователем lentin
HAKAS    1 533
Спасибо. Маленький что-то в высоту... Кондёры не встанут у меня. Надо побольше...
И Слава бы тоже, если можно, на свой точную выложил... :rolleyes:
Да я вроде давал уже в Натали. Вот http://nazya.com/catalog/audio-tehnika/aksessuari-zapchasti/hi-fi-aksessuari/75012/mashina-korobka/korpus-amplifier-chassis-800_15298162808.html
NER0    12
и я тоже свое творение скину :crazy:
  • Одобряю 7
  • Не одобряю 1
barney    31
как с температурой? радиатор не маловат?
Явно маловат , у меня раза в три больше и греется как утюг :)
post-67044-0-31787400-1371638876_thumb.jpg post-67044-0-83517600-1371638886_thumb.jpg
Алксандру большое спасибо за разработку уся , звук прекрасный . Не давно сравнивали звучание панасоника с какой то здоровенной аккустикой акаи и CD , владелец сей чудо-техники очень на меня обиделся , не верит он досихпор что домашний самопал переплюнул его технику на которую молился лет десять :)
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
  • Одобряю 10
Porock    19
Сделано очень аккуратно.
Но сам радиатор зажат, может потому греется?
У радиотехники он выходит на заднюю стенку и открыт, к тому же толщина основания радиотехниковского радиатора с подложкой под транзисторы приличная.
NER0    12
ток покоя маленький 45-50мА, так что радиатор ели теплый когда прослушиваю
]Уважаемые форумчане! Впервые делаю такой аппарат. Помогите, пожалуйста, с размещением плат в корпусе. Варианты прилагаются.
Размещение.rar
lap2609    6
4-е канала 7 вариант. Правда не хватает блока защиты АС и лицевой панели. Колонки с-90 полностью переделанные (фильтры, оббивка войлоком и т.д.)
  • Одобряю 6
barney    31
от защиты ас толку реально больше чем от подсветки транса. хоть на семисторах соберите если питания на трансе больше питания нет.
И зачем карпет дома?
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
lap2609    6
Я трансформатор и не подсвечивал. А карпет- так захотелось...мне нравится...дело вкуса...
Buzzzin    437
По мне так очень класно!(когда корпус закрыт)-только карпет уж-очень пыль собирает и карлсон этому поможет. :yes:
Изменено пользователем Buzzzin
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
wer415    108
Делал год назад усилитель А.Лайкова V6. Испытание жарой и тряской прошёл на ура. Питание +/-35V
  • Одобряю 6
BigNafBy    4
post-127250-0-23790800-1394530485_thumb.jpgА это мой (6 версия) в процессе доводки . Качество фото не очень , после как доделаю нормальный фотик возьму .
  • Одобряю 5
Linkers    37
А корпус от какого усилителя использовался в качестве донора?
ВИТЯ    47
Пока не поздно переделайте плату под другую более новую разводку и скорее всего не придётся грубить корекцию ОУ от возбуда.
У меня ни фона ,ни возбуда нет ,при этом всё без корпуса и с длинными беспорядочно уложенными проводами, все номиналы согласно схемы.
С R24 СП5-16 аккуратнее будьте, цоколёвка у него не удобная, можно перепутать ,однажды было дело путал.
Изменено пользователем ВИТЯ
  • Одобряю 1
wer415    108
ВИТЯ а что это у вас за импульсник такой?
ВИТЯ    47
Да ИИП делал по этой схеме ,добавлен мягкий запуск ,изменина схема выпрямления,отдельные обмотки для запитки защиты,преда ,идикатора громкости и охлаждения. Кстати отдельное питание для предусилителя в моём случае ухудшило ситуацию и усилитель стал сильно чуствителен к помехам в сети. Ситуация улучшилась когда запитал пред. от общего питания через простейщий параметрический стабилизатор.
h@chikO    45
Кстати, защита нормально работает? А то у меня срабатывала от зарядки электролитов
ВИТЯ    47
Защита стала нормально работать после изменения номиналов некоторых деталей и так же включение схемы мягкого старта скорее всего дало свой плюс.
ВИТЯ    47
Дамы и Господа! Представляю Вашему вниманию приготовленный мною УМЗЧ Лайкова v.6 !
post-166156-0-08409600-1402762544_thumb.jpgpost-166156-0-83600500-1402762535_thumb.jpg
post-166156-0-23459700-1402762530_thumb.jpgpost-166156-0-92097300-1402762642_thumb.jpg
Четыре канала, два из них подключены через активный НЧ фильтр 20-400Гц и на прямую к НЧ головке. Два других канала без фильтров воспроизводят как обычно 20-20000Гц ,этот сигнал фильтруется уже фильтрами в АС разделяя его на СЧ и ВЧ. Движки на передней панели регулируют уровень громкость на НЧ и линейных каналах независимо друг от друга.
Тест НЧ каналов (30Вт на /4 Ом / 1кГц )
post-166156-0-75914800-1402762733_thumb.pngpost-166156-0-35295300-1402762734_thumb.png
post-166156-0-78105300-1402762734_thumb.pngpost-166156-0-19177000-1402762735_thumb.png
Тест линейных каналов (30Вт на /4 Ом / 1кГц )
post-166156-0-40036900-1402763144_thumb.pngpost-166156-0-80546900-1402763143_thumb.pngpost-166156-0-94117000-1402763144_thumb.pngpost-166156-0-60211600-1402763145_thumb.pngpost-166156-0-13078200-1402763146_thumb.pngpost-166156-0-56726600-1402763146_thumb.pngpost-166156-0-03185900-1402763147_thumb.pngpost-166156-0-18298200-1402763143_thumb.png
УМЗЧ запитан от ИИП на IR2153 с защитой от КЗ (2х37В) , защита АС от постоянки типа Бриг .
Выключение питания от перегрева радиаторов выше 100 градусов ,выполнено на термо реле.
post-166156-0-57840800-1402763417_thumb.jpgpost-166156-0-35265100-1402763423_thumb.jpg
Корпус вентилируется безшумным вентилятором Нокта 120мм ,частота вращения его через схему управления регулируется в зависит от температуры радиаторов ИИП и УМЗЧ
Гнездо 5В для подзарядки плеера или телефона.
post-166156-0-13897200-1402763723_thumb.jpgpost-166156-0-19637700-1402763733_thumb.jpg
post-166156-0-86684700-1402763931_thumb.jpgpost-166156-0-86205400-1402764082_thumb.jpg
Габариты корпуса 45х38х10 см
Вес 5кг.
  • Одобряю 11
  • Похожие публикации
    • Автор: finn32
      Всем привет. Решил создать тему тут, т.к. актуально для усестроителей. Можно потом перенести в другой раздел.
       Т.к. Лигра теперь работает и с физическими лицами, есть возможность купить и заказать раскрой их радиаторного профиля. Хороший вариант, на мой взгляд, АВ 9012. Цена за погонный метр тоже гуманная. Хороший вариант для пассивного охлаждения не очень мощных усилителей, если выполнить боковые стенки радиаторами.
      https://1radcom.ru/category/radiatorniy-profil/
      Но покупать целый метр для себя одного не очень с руки, дороговато да и много, мне нужно всего 4 отрезка по 120 мм. Режут они на заказ с хорошей точностью, инфа есть на сайте. Что предлагаю: составить список желающих купить радиаторы, определиться с размерами и через кого- то одного купить нарезанные радиаторы. Отправляют ДЛ из СПБ. Человек получит радиаторы на ТК и отправит остальным почтой или той же ТК, кому как удобней.
      Отрезок 100 мм с пересылкой будет обходится до 700 рублей, считаю недорого.
      Кто что скажет?
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: steamroller
      Понадобилось что-то простейшее, совсем примитивное для конденсаторного (электретного) микрофона. Задача - усилить с него сигнал для матюгальника, а не для студии звукозаписи, где сплошь бельканто. И как часто пишут в "Радио" - "собранная схема работает сразу" - так и заработала. Полез поискать - что пишут на форуме? нашел кучу решений:
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred30.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred15.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred5.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred8.php
      Наверняка еще есть, но я устал рыться.
      Последняя из перечисленных оказалась очень близкой и универсальной - и для динамического, и для электретного.  Но специально для электретного можно еще упростить:
      Транзисторы любые: КП307, J201, J310. Усиление  на КП307 получилось около 30-ти. Если говорить громким дикторским голосом на 5-ти сантиметрах - размах до вольта. Микрофон выдрал из какого-то телефона. Одно могу сказать точно - его диаметр 9 мм.  Серьёзных измерений (гармоники, сигнал/шум) не делал, покуда для матюгальника.
      Буду искренне рад, если кому-то пригодится
    • Автор: UotbiAG
       выходные напряжения на трансформаторе есть,на диодном мосту есть,между ними стоит реле. между 1 и 6 контактами есть сопротивление. 2 и 5 контакты идут на диодный мост. на 3 и 4 контакты идут дорожки с трансформатора,но они звонятся. что это значит? что пробовать?
    • Автор: Nikodim
      Продам 2 платы УНЧ Натали (Nataly_V2014_ЭА_3). Кое-что запаяно, при пайке подбирал резисторы, триоды. Платы, триоды, смд-резисторы, диоды, микросхемы (LM318  NSC) куплены у Лучезара.
      За все - 2500.
    • Опять двойные стандарты с твоей стороны. Если человек что- то ставит под сомнение, то он фактически утверждает невозможность этого. Иначе ЗАЧЕМ сомневаться, да еще и прилюдно? Хде логика?  Но нужно жеж поспорить. Как ты там говорил, неокрепшие умы? Чушь какая. В теме Андрея я привел некоторые аргументы, почему он, возможно, не услышал разницы. Что ты там сказал? Что мне не веришь, что я слышу разницу в своей системе. Так и о чем речь? Не юли.
    • В умной книге было написано, цитирую дословно: "в 50 лет многие люди плохо слышат слабые звуки."
          А я где-то написал, что данный конкретный человек не способен слышать или может быть я просто поставил под сомнения результаты на основании данного факта?.. Чувствуете разницу? Я не написал: "ты старый и поэтому ты не слышишь", я написал "я сомневаюсь что вы способны слышать". Умеете отличать утверждение от предположения?
    • В вашей схеме  при данной фазе сети  заряжается С2 до напряжения "пробоя " динистора V4 Так происходит управление положительной  полуволной
    • не правильно цепь заряда С1, R5, C2  когда напряжение на С2 ! достигнет уровня открітия динистора V4  ток разряда С2 пойдет по цепи V4, R4, управляющий электрод V2 , произойдет открытие V2  , через него произойдет включени е нагрузки и попутно разряд емкостей. фирштейн?
    • Согласны. Но говорить о том, что при прочих равных данный конкретно взятый человек НЕ МОЖЕТ услышать разницы, пусть даже со своими возрастными особенностями слуха- твой персональный брЭд. Потому и бочки.
    • Резистор R21 100R поставь или меньше. Как вариант переключалки.   654.ms14
    • Там в умной книжке не написали что это среднестатистические данные, очень усреднённые, кто то вообще почти не слышит другой слышит лучше чем иной молодой. И 20кГц также весьма условная частота, иные люди слышат и бОльшую частоту а кто и 18 не слышит. Все усредненно, так сказать среднеквадратичное значение, как средний рост у людей. А мы по книжке всех на прокрустово ложе, видите ли не может быть потому что не может быть никогда.
