Nem0
Фотогаллерея Усилителя А. Лайкова
251 сообщение в этой теме
h@chikO    44
Красиво
А откуда радиаторы такие?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Iceman77    8
Смотрю все 6-ю версию делают!!! Она популярней 7 !!!
Или 6 просто проще в настройке!!!
А че 7 ни кто не делает интересно с чем это связано???
olega    21
Сейчас основная - это 7я версия,просто,спаять платы - это самое быстрое в усестроении. а на то,чтобы сделать корпус и все в него смонтировать уходят месяца времени. вот и ВИТЯ ,наверно,начал делать свой усилитель,когда основная была 6я версия.
Изменено пользователем olega
  • Одобряю 1
ВИТЯ    47
Дело было в январе 2014,в тот момент люди посоветовали собирать проверенный вариант 6.2. . .На всё про всё около 5-и месяцев ушло,естественно не каждый день посвящал изготовлению УМЗЧ,когда время было и желание . И действительно не мало времени ушло на поиски подходящего корпуса с радиаторами ,потом случайно подфортило с радиаторами и процесс пошёл. Листа алюминия под рукой не оказалось , да и подумал не стоит делать корпус в виде замкнутого металического контура , сделал стенки из ДВП и ДСП ,где надо налепил экранчики в виде фольги.
post-166156-0-72283500-1402852885_thumb.jpgpost-166156-0-76745400-1402852889_thumb.jpg
post-166156-0-52677900-1402853102_thumb.jpgpost-166156-0-51786900-1402852891_thumb.jpg
Изменено пользователем ВИТЯ
  • Одобряю 5
zxzx11    22
ВИТЯ по какой схеме делал ИБП?
h@chikO    44
Можно было выше почитать, уже обсуждалось
ВИТЯ    47
Конкретную схему не рисовал ,а печатка здесь .Только один нюанс,трансформатор пришлось перерасчитать ,чтобы не грелся.
heco700    54
Запихнул наконец усь в корпус,осталось подумать как развести земли.И вообще надо бы намотать ещё одну вторичку и с отдельным блоком питания использовать для второго канала.А пока так:
ВИТЯ,у меня малость другие АД845..Это производитель разный,или у меня подделка? Покупал в проверенном магазе у нас в городе,продавец сказал что они якобы из сша,поставщики полгода везли типа.Да,долго я их ждал.
Изменено пользователем heco700
  • Одобряю 5
Vadia F    376
Именно на такие 845-е грешил автор в перечне примененных ОУ. У меня в запасе лежат с другой маркеровкой, брал у /Gora
heco700    54
Значит мне не повезло.А можно ссылку у кого брали хорошие?
heco700    54
Наверно лучше поискать ЛМЕ49710,что-то на АД-шки не везёт совсем.. До этого были 797,так на одной большой уровень постоянки на выходе..
heco700    54
С балансировкой?
Можно конечно и сбалансировать,но хочется чтоб ОУ такого уровня изначально имел на выходе постоянку близкую к "0"
Кстати,как ни странно,эти 845 ,сомнительного качества,которые в данный момент у меня стоят,показывают на выходе одна 2 мВ,другая абсолютный ноль )),т.е вообще нисколько. Даже не знаю что про них думать. Может они всё-таки настоящие? Ну пожалуйста.. :(
wer415    94
heco 700 2mV это считайте постоянки нет, до 50 mV это как бы нормально. У меня стояли AD845 и постоянка на выходе уся была в пределе 5-ти mV. Вместо C3/4 у меня была перемычка
heco700    54
Значит это говорит о том что у меня АД-шки нормальные,а не подделка? Или по такому параметру рано судить? Просто хотел ещё прикупить в этом же магазине,для второго уся. Всего 10 шт завезлит ,4 осталось только. Если они нормальные,то побегу покупать,а если нет,то лучше закажу лме49710.
Не могу найти где автор писал про то что этот экземляр проблемный..
  • Одобряю 1
aitras    1 388
Тут есть.
Вроде все есть, но слушать не хочется, послушал месяц – поменял на NE5534. Даже без балансировки с NE5534 звук нравился больше.
Может попались фуфло, но ацетоном маркировка не смывается, также такой вариант маркировки встречал наАD711, величина резисторов в токовом зеркале дифкаскада (по внутренней схеме) совпадает с предложениями форумчан при проверке на фуфло. Сомнения остались только по маркировке.При разной маркировке со стороны выводов (Малайзия и цифры) в одной цифры расположены по горизонтали в другой по вертикали (так маркировали в разные периоды выпуска). При этом маркировка сверху у обоих одинаковая
Немного об усилителе А.pdf
heco700    54
Не открывает ПДФ,пишет какая то ошибка
aitras    1 388
Да, у некоторых он не открывается. Поэтому я и продублировал текст о AD845 в сообщении.
heco700    54
Не буду заморачиваться с АД,пусть пока стоят,а позже закажу ЛМЕ49710.
Magnum_45    93
Доброго дня всем. Вот и я наконец-то упаковал(настроил) усилитель 7 версии в корпус. Конечно по пути сборки и наладки пришлось многое переделывать несколько раз. Конечно и монтаж не идеальный, можно еще кое-что довести, но зато каждая плата (кроме контроллера от Antecom) сделана своими руками, а также морду пилил сам. Во время танцев с настройкой и сборкой многое узнал о электронике и приобрел очень полезные навыки и знания в радиолюбительстве и разводке качественных плат. Что еще сказать про усь даже не знаю, комплектация неплохая по моему мнению, на выходе стоят КТ818/19, драйверы Тошиба 4793/1937, ОУ AD8065, ну вроде больше нечего описывать. Пытался все сделать качественно и надежно, чтоб ничего не отвалилось со временем))).
Также в завершении хочу выразить огромную благодарность всем форумчанам, которые мне помогали на этом интересном и нелегком пути. В особенности хотелось бы отблагодарить А. Лайкова за хорошо звучащую, а главное надежную схему. Также пользователей: Alexa, Buzzzin, которые больше всего помогали ценными советами, да и просто за приятное общение. В общем спасибо всем! пошел я слушать музыку...
З.Ы. За качество фото прошу прощения, так и не заимел нормального фото-аппарата.
  • Одобряю 8
Magnum_45    93
Да, достался мне гривен за 50, без морды и внутренностей.
... За качество фото прошу прощения...
Нормальное качество фотографий. А за усилитель можно поставить даже отлично. Все чистенько и аккуратно. А аккуратно, и надеюсь правильно, смонтированные конструкции и звучать должны хорошо.
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: Виталий Байлюк
      Здраствуйте мастера радио и не радио-техники.Прошу Вас помочь мне с усилком - он работал на всю громкость в помещении гре работала буржуйка.И где-то через 3 часа пошел дым з усилка.Я разобрал его и увидил что бабахнули две микросхемы - TDA2030A. Всего их там 4 .Две на колонки и две мостом на саб. Кароче две што идут на саб - живы а другие уже нет. Кароче я нашел на каком-то усилке такую-же TDA2030A и припаял - но звук очень
      тихий - появился фон - кароче ужас.Все микросхемы вначале были одинаковы TDA2030A BOOMTECH. А которую я нашел - BOOMTECH - надписи нет.Помогите мне пожалуста что делать?
      Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
      http://ibb.co/caeY6S
      Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
      http://ibb.co/m6juD7
      Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
      http://ibb.co/gCKGRS
      Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
      Можно ли сделать из него простой усилитель на микросхеме TDA 2030A без там всяких предусилителей?????
      Отправлено спустя 9 минут 52 секунды:
      http://ibb.co/iOFLLn
      http://ibb.co/hrWALn
      Отправлено спустя 8 минут 51 секунду:
      ПИТАНИЕ
      https://ibb.co/eBhgt7
    • Автор: Alex2404
      Здравствуйте
      Есть по два комплекта печатных плат усилителя Mugen и Высококачественный предварительный усилитель Nataly
      Nataly-1000руб за комплект 2 платы пу и плата бп
      Mugen- 1500 за комплект 2 платы ум и плата бп
      Находятся в Москве самовывоз
    • Автор: volant
      Всех приветствую!
      Есть несколько лишних карлсонов от серверного оборудования, не использовались. Подробное описание в прилагаемом ПДФ.
      Называются Nidec BETA V VA450DC. 12 вольт. Есть подозрение что очень подойдут для проф. усилителей. По цене пусть будет 1000 руб. / шт. + доставка, новые стоят неприлично дорого: https://server-part.ru/ventilyator-hp-nidec-beta-v-va450dc-v34809-90-33a-12v-5300-obmin-220cfm-648db-120x120x38mm-dlya-dl580g3v34809-90/
      Нашелся еще обзорчик, в котором все очень подробно показано: https://www.youtube.com/watch?v=wDPZxk-mPuA
      Отправить смогу почтой или ТК из Новосибирска, опыт есть.
      И да, очень интересны мнения по применению данных пропеллеров.
      va450dcf.pdf
    • я же сразу сказал - есть такой интересный эффект - "защелкивание" портов - для чего нужно   естественно на выключенном уже !!! Вот, например, сам столкнулся в свое время и описывал на форумах и в статьях:   скорее даже просто принудительно сымитировать или делать "индикатор резета" - обычный триггер.
    • Примечание. Как к сожалению оказалось,  измерениям вольтметром В7-46/1 на переменном токе верить нельзя, т.к. у него в режиме измерения переменного тока сбилась калибровка и он вместо нуля показывает 2,2мА. Привожу их, скорее по привычке. Напряжение на диодах определялось по осциллографу (приблизительно), более точно измерить нечем. Температура в комнате - 24 градуса. Измерялась датчиком DS18B20 (часы-термометр). Крокодил слегка рассеивает тепло от резистора, но мы это ему простим. Светодиоды работают в обе стороны, не пробивает их. НО! Тот первый, который "пробивало" теперь в этой схеме не работает вообще (ни с диодом, ни без). А запитаный отдельно от CR2032 - прекрасно светится. Видно ему слегка поплохело, а может слабый был изначально. Итак, схема со встречным диодом (1N4007). Ток по В7-46/1 - 2,75мА (т.е. реально около 0,5мА) - не верим, по показаниям DT-5808 в режиме переменного тока - 1,49мА. Осциллограф в режиме х1 и 2В/дел. Напряжения на светодиодах 9В, в обратную сторону (на диоде) - 0,7В. Температура резистора - 39,3 градусов (ну плюс-минус) Схема без встречного диода. Ток по В7-46/1 - 2,62мА (т.е. типа 0,4мА) - не верим, по показаниям DT-5808 в режиме переменного тока - 1,12мА. Осциллограф в режиме х10 и 2В/дел. Напряжения на светодиодах в прямом направлении примерно 9-10В (0,5 деления), в обратную сторону  - 130В (6,5 делений). Температура резистора - 35,1 градус. Вывод такой - можно и так, и так, но со встречным диодом лучше. А еще лучше - со встречно-параллельными светодиодами - света больше. Короче, "Хватит этих извращений, откапываем стюардессу". Суть понятна - работает и так и так, греется, но не сильно. Дальше не вижу смысла бадаться ибо проще поставить встречно-параллельно [свето]диод[ы], а если кому резистор толстый не лезет в кембрик - поставить 2 шт. по 0,125Вт
    • Я возможно не так выразился, про вальнуть. И без вальнуть тоже все хорошо, все есть, всего хватает. Конечно это все индивидуально. Но на все случаи жизни есть тембрблок и эквалайзер) а АС такие, wharfedale pro evp-x15. Лично меня вполне устраивают. На другое пока все равно денег нету) Потому что если брать что-то другое, то там надо уже ни один десяток килорублей... А так хотелось бы эа2014 сравнить с NXP. Так как из всех серий Натали, эа2014, на мой ух, самый оптимальный вариант по своему звуку. Не слушал только двухэтажники Натали, 2013про и NXP.
    • Рассмотрю предложения о продаже цифрового осциллографа, полоса пропускания от 100 Мгц
    • можно - яркость упадет, но предварительно проводка расплавится ., и возможно получится КЗ
    • 47 - запятую забыл поставить)))) 4.7 uF разделительные elna Попробую уберу конденсаторы... может быть тоже подключить осла на выход посмотреть меандр ?
    • Я так понял что это напряжение 1f,2f на питание сегментов табло. Может оно туда через табло попасть?  Хотя этот вывод только на индикацию "power"  Простите не 1f,2f, а - vpp
