Фотогалерея Усилителей Высокой Мощности В Классах G И H
Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей. Заметьте, здесь публикуются фотографии только для усилителей высокой мощности в классах G и H
Илья
Ну значит я буду первым :)
Собственно усилитель по мотивам изделий немецкой компании Динакорд.
Класс Н, 2 Этажа +-62В, +-124В
Импульсный блок питания.
Выходная мощность 2 по 1500Вт
post-23940-0-70277900-1331132023_thumb.jpg post-23940-0-97517100-1331132024_thumb.jpg post-23940-0-35011300-1331132026_thumb.jpg
post-23940-0-10333300-1331132028_thumb.jpg post-23940-0-20571800-1331132030_thumb.jpg post-23940-0-90525400-1331132031_thumb.jpg
post-23940-0-64065200-1331132033_thumb.jpg post-23940-0-51348700-1331132035_thumb.jpg post-23940-0-34849000-1331132037_thumb.jpg
Не удержался, охре.... обалдеть какая красотища!! Зачот!good_mini.gifgood_mini.gifgood_mini.gif
P.S. Очень хочется глянуть на схему импульсника (мост на 460-х?).
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
а мне не очень понравилось. както не аккуратно
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Darlington А ты сам попробуй в рэк 2 юнита такую мощь впихнуть аккуратно. О вкусах не спорят, кому-то нравится, кому-то нет. Для кого-то и квадрат Малевича шедевр.
mitya_stb , как всегда, великолепно.
да не, нормально, я не спорю. просто радик с кулером "не по фэнщую" стоит
Присоединяюсь :D ... В активном писке импульсника...(вашу ссылку на веге не забываю, в поисках пикада и осцила :D ) : unknw :
Я смотрю что-то похожое уже было? Только там поему ланзар в G был? (запомнил по радику под углом :yes: )
Ну а в результате :clapping: браво, ждём следуещего вашего труда ;) поему каждая ваша репликация динакордов увеличивает свою номинальную мощность :o
Кстати Ваше мнение о конструктиве моего усилка(ВП 2*500) сильно повлияло, в результате чего ищю импульсник и буду делать новый корпус и оформлять в тунель. :rolleyes:
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
по всей видимости это полумост с токовой защитой и стабилизацией выходного напряжения, если не ошибаюсь то сердечник етд49-ый, 460 на такие мощности я бы не ставиk
Жизнь говно но мы с лопатой
Да, похоже, плохо фотку разглядел :) Видать всё-же полумост. Тогда 100% IGBT из разряда IRG50****. Хотя на данную мощность мост был бы логичнее... Аффтар, отзовись!!!
Вопрос Darlington - а пофеншую как?
Для demo1420 - Был практически такой же динакорд, но там было по 3 пары на выходе и мощи по 800 Вт на канал.
Насчет радиаторов - покупаю готовый профиль 38*122 и длинной 1 метр. Дальше электролобзиком режу так как мне нужно.
Насчет БП - нет там никакого моста, стабилизации и тем более 460-х (Это, что - единственное, что вы знаете из силовых?)
БП - полумост, без стабилизации. Сердечник ЕТД54, транзисторы IRG4PC50W.
Схема - некий симбиоз из схем КСЦ и динакорда: KA3525 + HCPL3120 в управлении силовиками. Ну и набор защит - по току, термо - 3-ступени, детектор наличия сетевого, пониженного.
Дежурный источник на ТОР210.
стабилизации
детальчик в красном кружочке мне оптроном показался)))
частота какая? сколько емкости на входе и на выходе? и в чем причина отказа от народных драйверов типа ир2113?
P.S. блоки с PFC делаете?
Изменено пользователем bot harch
Да, то оптрон, но он не для стабилизации. Это связь термозащиты БП с защитой усилителя. При нагреве радиатора с силовыми транзисторами до 90гр происходит отключение нагрузки от выхода усилителя.
частота БП - 87кГц
На входе стоит 4 банки по 470мкф
На выходе - 16 штук 1000*100В - по 4 в каждом плече
Оптодрайвера применены по "феншую" :)
Блоки с PFC пока не делаю
частота БП - 87кГц
У вас любимая частота 87кГц? :D Догадуюсь что используете только два вида середечников etd49,54 и поэтому знаете идеальный коэфициент виток/вольт/частота ;) (зачем изобретать всё заново ;) )
на выходе похоже какието "хорошие кондёры", чем обосновано применение таких кандёров(у них ток по выше? знаю что кондёры нужно характеризовать не емкостью, а макимальным(пусть кратковременным) током их отдачи :) )
(какие емкости пременяете Вы, и где достаёте(закупаете) конденсаторы "нормальных фирм").
Также вижу виму? насколько сильно это играет роль? неужели обычных к73-17(им подобных) не достаточно?
Не пробовали тестить БП на уровень просадок?
Знаю что Вы редко отвичаете на такие вопросы, но всё таки вдруг :unsure:
mitya_stb
спасибо все предельно понятно :)
но по мне емкостей маловато
P.S. ща рисую ИБП с APFC для усилительного модуля(работать будет в паре с мостовым усилком класса Д), два ETD49(один для дросселя ккм), 2 шт 2000uF200V(причем теоретически при использовании ккм необходимая входная емкость уменьшается вдвое), на выходе стоят 26шт low ESR 1000uF100V(13 на плечо), и от всего этого добра снимать буду 2кВт синуса)))
по фэншую это ровно :rolleyes:
demo1420 -> 87 или 110 кГц. На этой ПП используются или ЕТД49 или 54.
На выходе стоят самвха 1000*100В низкоимпедансные, серия WB/
Что касается ВИМЫ - Просто попалась по вполне нормальной цене, а так - К73-17 я тоже применяю.
Что касается просадки - второй этаж просел до 108В, коогда усил был нагружен на 4 ома и на вход подавался синус.
bot harch -> да, по первичке надо бы чут больше - до 3000 мкф, но места нет. или же надо ставить не 470, а хотя бы 680 мкф.
А что вы можете сказать насчёт просадок влияет ли качество кондёров на их уровень?
И всёже если не секрет где покупаете? Для меня проблемно найти джамиконы, или простую самхву... не говоря уже об спец сериях :). Если берёте в интернет магазине, то дайте пожалуйста ссылочку :unsure:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=103046&st=0&p=1150861entry1150861 в самом конце фотки есть
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
А ты посмотри на внутренности например QSC и напишите им, что они не правильно радиаторы ставят :))))))
