Фотогалерея Усилителей Высокой Мощности В Классах G И H
@mitya_stb, если есть фото, хотел бы ещё взглянуть на обратную сторону платы ИИП, если не затруднит :)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
ну вот появилось время, доделал очередной НФ481. на борту балансный вход, климлимитер, индикаторы сигнала, защиты, термала.
защита WASO со своей доработкой. приглушения сигнала при перегреве :)
питание уся +-50+-110в. 1квт на канал.
осталось сзади спиконы поставить :)
Изменено пользователем ZVER
Очень достойно. Фото бы качественнее...
фотики все на руках :) их 3 шт. и никак не могу забрать :)
аппарат отадет по 1квт на 4 ома :) правда радиаторы маловаты! но для работы до клипа вполне хватает! раньше это был усилитель 2 по 500вт :) остался корпус и радики.
ZVER, с такими релюшками в защите спишь спокойно ? где плавный пуск ?
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
  • 3 месяца спустя...
Собственно это просто очередной... я уже и не помню какой он по счету.
Класс Н
Питание +-43 +-86
Выход 2 по 700Вт
Лимитер, кроссовер, LPN фильтр... все как всегда.
post-23940-0-16785200-1346010453_thumb.jpg post-23940-0-86143100-1346010455_thumb.jpg post-23940-0-09650400-1346010459_thumb.jpg post-23940-0-23749700-1346010462_thumb.jpg
все как всегда.
согласен :new_russian:
mitya_stb, усилитель отличный. Входной платкой случайно не поделитесь? Есть в наличии точно такой корпус, а у Вас уже готовое решение...Буду веьма благодарен.
Не поделюсь - комерческая платка. За разводку деньги плачены :)
Да и что тебе та платка то? она разведена под определенный усилитель
Изменено пользователем mitya_stb
Митя, как насчёт моей просьбы, игнор?
еще один НФ-481. класс Н, питалово +-55 +-110в. все защиты, клиплимитер, управлемая продувка, защита от перегрева с приглушением сигнала, от постоянки стандартно :).
п.с. кстати, 1 такой же НФ трудится упорно :) полет нормальный :) совет собирающим. транзюки мже340-350 обязательно на большой радик с охлаждением :) и никаких проблем.
:clapping:
G класс. Раздельное питание на ТС-270, +/-45....+/-90 В. 80 тыс мкф для каждого канала.
Балансный вход, Лиммитер. Защита от КЗ. Тиристорная защита от постоянки на выходе. Еще планирую собрать светодиодный индикатор выходной мощности.
В акустике гробовая тишина не смотря на то, что трансформаторы немного "гудучие".
За монтаж прошу строго не судить :vava: сам знаю что не аккуратно.
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
