Фотогалерея Усилителей В Классе D
В данной теме обсуждаем фото усилителей D класса
Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей. Заметьте, здесь публикуются фотографии только для усилителей в классе D
Илья
Ну раз нет не одной фотки класса Д, в новом разделе, выкладываю свою конструкцию "ПАЛНИК", правда корпус не захотел делать, просто вынул "ЛАНЗАР" из корпуса и поселил туда палник, еще в будушем на свободном от ланзара месте соберу два усилка на широкую полосу, ну и корпус в планах покрасить в черный цвет :)
Изменено пользователем kalina_79
усил красава :) . Тож собираю автоусилок D-класса под заказ, на двух микрухах TDA8920BJ :) .звучание у них отличное :i-m_so_happy:, щас занимаюсь разводкой платы, микра(одна есть в наличии) и MOSFETы для инвертора уже заказаны, на днях будут. как закончу обязательно выложу фотки :)
Ну вот мой Pal-nic.Конечно не так красиво как у superamplifaer.
Но все же хочу показать.Кстате тем кому не удобно расположение транзисторов снизу платы.Вот можно сделать как у меня:)
Изменено пользователем Дима 1991
Вот собрал для друга, питание 50В радиатор еле теплый ( качает саб 15" ) ключи IRFB31N20D. Дроссель намотан на 34-тых чашках 32 витка ( слегка теплый при работе)
свежие фото моих старых поделок)
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
это RM10 вроде... а параметры не сохранились.. года полтора назад мотал.. да и мощность с этих плат тока ватт 100, ну мот больше... и на всю полосу..
она на заводе и сделана))) плату и схемку в принципе можно, только девайс узкоспециализированный, вряд ли пригодится кому-то
В детстве я думал, что счастье есть, но, повзрослев, я понял - счастье пить.
ну так он и сделан собственными руками, даже прототип был при помощи фоторезиста сделан.
в кратце о девайсе: усилитель - топология UCD, частота 340кГц, мощность 200Вт на 4 ома, преобразователь на SG3525, стабилизированный, частота 60кгц. Питание усилителя переменкой от транса или постоянкой от 24В, один симметричный микрофонный вход, с возможностью фантомного питания, два линейных входа, лимитер, набор защит.
Вот очередной усилитель, точнее сказать моноблок для активного сабвуфера.
ПН+ФНЧ+УНЧ Д-класса ПалНик. Питание +-48В 200Вт на 4 Ома. Радиатор самодельный из листового алюминия и двух радиаторов от транзисторов строчной развертки старых ТВ (их можно было и не ставить:)).
Юрий. cxem.net
запустил сегодня 2 канала УМ по схеме №26 А.Королькова на платах superamplifaer.
впервые паял СМД детали, как оказалось- это очень удобно :i-m_so_happy:
Изменено пользователем Dermengy
слева- первый канал со стороны деталей, справа-второй со стороны дорожек.
Правая платка кажется больше из за того, что лежит на электролитах, которые ее немного приближают к объективу камеры, на самом деле они одинаковые по размеру. Такой себе обман зрения :)
Dermengy как звучит по сравнению с другими усилителями AB или Н?Использовать будете на всю полосу или для саба? Сколько питание?
Изменено пользователем MATADOR
+/-80 В, на сабы. Слушать будем после завершения сборки.
