Фотогалерея Усилителей В Классе D
Грядет сборка еще одного усилителя 2 по 450Вт на 8 Ом.Вчера за вечер приготовил 2 ПП, одну успел набить и запустить.Запуск прошел с пол оборота, пока питание +-45В, далее планируется +-90В.Ключи IRFB23N20, дросселя на чашках, ШИМ-ка 2110. Несущяя 200кГц.post-128399-0-03879000-1349776370_thumb.jpgpost-128399-0-37629100-1349776400_thumb.jpg
Юрий. cxem.net
Саша видел твои фото еще на веге в твоем профиле. Спасибо тебе большое за твои консультации по откровенно глупым вопросам в начале моего ознакомления с Д-классом...и сейчас.! :thank_you2::)
Запустил плату от +-90В, старт прошел успешно.
Юрий. cxem.net
Все нормально, нагрузка 8 Ом!, индуктивность дросселя 30мкГн.
Сижу собираю вторую...
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
долго презирал D класс, пока жизнь не подтолкнула к новым решениям, по начинанию концертной деятельности понадобился комбик, мощный и лёгкий, в процессе мозгового мытарства, случайно, ночью наткнулся на схемотехнику фирменного агрегата, с коего и была взята за основу схематика, и разработан прототип на ir2092.. +irfb4019 частота дискретизации 200 кгц,плата делалась без знаний поведения микросхемы, посиму после запуска была попилена нещадно и пропаяна проводами.. тоже самое происходило и с импульсным БП,БП на ir 2153+irf840 вся эта шняга в процессе запуска крови попила нещадно, но не бесполезно... знания - сила, а сила накачиваеться в тренировках... т.е. в опытах по палению кирпичей.. ну убито было немного 6 840 полевиков, 3 микрухи 2153 пару драйверов bd140-139 и то изза сопственной невнимательности, плюс выяснилось, шо совковые ферриты напрочь отказываються нормально работать на частотах выше 60кгц на больших токах.. посиму частота БП 50 кгц, что вполне удовлетворило... по сопственно усилку вопросов особых не возникло, кроме как расположения некоторых проводников.на плате. и коротил и перекашивал питание, защита отрабатывала..полевики выживали..
эксперименты проводились вплоть до +/- 60 вольт питания, т.е. синус 400 ватт на включая БП.. правда не отснял поделку в пылу борьбы.. сейчас всё это начинает работать в комбе в 200 ватт синуса..пока идёт борьба с ВЧ наводками по входу предварителя, т.к. чувствительность по входу большая.. по включении входной части начинает ломать синус и слегка подвозбуждаться. в усилителе реализована защита и лимитер сигнала при наедании усилка, в БП защита по току, температуре, софт старт, работает на 8, 4, 2 ома..
в разработке плата, которая будет работать до 600 ватей на канал на 4 ома где то 75вольт плюсминус.. больше пока без надобности.. , да и микруха начинает выёживаться ближе к 85 вольтам, хотя по даташиту у неё как бы сотка.. к этому всему хочу прилепить внешнее синхронизирование от кварцованного генератора, ,на 250 кгц по усилку т.к. по самогенерации микруха дуркует выше 200 и на 75 кгц БП, но ферриты кажысь придёться брать уже фирменные..
вот така шняга ..
вот така шняга ..
Ну похоже и продолжаешь :acute: , дросселек на выходе усилителя врядли прокачает 200Вт на 4 Ома (~10А) , хотя фото бывают обманчивы. ;)
Сходика ты сюда - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113816&st=160
ну у меня 200 ватей на 2 ома, хотя это те жэ яйця.. :) это дросселёк забугорный на 6 ампер, 22 мкГ.. мотать мне было взападло, посиму был выбран именно этот , при синусе он слегка грееться, на реальном сигнале - холодный.:) на 400 ватей просто в параллель ставил по 44мкГ.. как ни парадоксально, но был найден дроссель указанный в первоисточнике, правда он планарный, поставил, так он грелся как собака.. мне это зело не в тему показалось, пришлось менять..
Не , не те жэ :D , намного квадратнее! И ток у тебя получается ~14А при 2Ом нагрузке. И дело не в нагреве дросселя , а в насыщении и как следствие - увеличение искажений.
вот я некоторые замерчики делал - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857&st=40#comment-1335636
Ну вот вам, фотогалерея платы palnik311 + 4558 пред (осталось пропаять нормальным паяльником, мой не берёт), собрал вчера из того что под рукой было, вернее что попалось подруку :crazy: Свет в квартире мигает как от сварочника :diablo:
Когда паял, понял, что первый раз паяю СМД, и это первый рабочий почти уже оконченный мой усилитель класса D.
Вооот... ТЛ071+74НС00+IR2110
Питание +-45В, ключи FQP19N20 (первый и последний раз их использую), частота квантования 180кГц.
Защита от КЗ в нагрузке и постоянного напряжения на выходе.
Чем мне понравился этот усилитель, так это абсолютно бесшумное включение и выключение, так же хорошее качество звука.
Юрий. cxem.net
Юр на следующий раз попробуй поставить на интегратор оу пошустрее, очень хороший результат дает THS4011 от ti...
п.с. а на столе еще и следы печати переобразователя от 12В---> остались)))
Жизнь говно но мы с лопатой
К нам недавно активную АС Пивей приносили в ремонт. Загнулась одна TDA8920BTH из двух, та которая трудилась на пятнашку, причина была простая - перегрев.
Вот кишки: питание +-25В.
Юрий. cxem.net
Да... с виду АС неплохая, а вот когда разобрали - чуть не заплакали.... :mamba:
Следует отметить что сами TDA8920BTH звучат вполне неплохо, но с таким БП - ужас.
Юрий. cxem.net
Вот видео последнего ещё не доделанного "проэктика"... Питание +/-96В, Тор 600Вт. IR2110+IRFB4227+74мкГн+22 в затворах+220кГц несушка. К тому же от этого транса идёт питание на 2 канала в классе В.
Извеняюсь, что не показал замеров уся, нагруженого резисторами в банке с водой. В следующий раз обязательно продемонстрирую 64В синуса :yes:
http://www.youtube.com/watch?v=LabmowMXJr0&feature=player_detailpage
А это результаты моего "баловства на тему D class"... Может кому будет интересно.
Изменено пользователем максим_владимирович
классно, скока стоит на заводе такие сделать?
и что у тя на обратной стороне? я так понимаю пп 2х сторонняя
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Цена зависит от многих факторов (шелкография,количество слоев, цвет маски и т.д). Каждый сам выбирает что ему нужно.Забыл прикрепить второй слой. Отредактировал.
