Фотогалерея Усилителей В Классе D
Сначала на  основе TAS5504 разработан цифровой микшер на 8 входов и 4 выхода с ВЕБ интерфейсом управления. возможностью управления по ИК. Еще можно управлять другими устройствами по ИК через ВЕБ интерфейс микшера. Имеется 16 пресетов на команды управления, пресеты можно редактировать.
Мне показалось Этого мало. И так как TAS5504 уже устарела решил сделать на TAS5508 восьми канальный микшер усилитель с управлением по TCP и ВЕБ интерфейса.
Выходные усилители готовы и отлажены. Сейчас жду микросхемы SSM2019 чтоб сделать балансные входы. Практически все готово.
Поместил и фото четырех канального прототипа
Изменено пользователем smart_pic
D - мост (усилитель не для звука). Питание +-90В. Диапазон частот 1Гц - 35кГц. Мощность 1кВт. Несущая 220кГц.
Защита по температуре (термостат), защита по току (датчик Холла), регулятор скорости вращения вентилятора (термодатчик на транзисторе)
В поисках работы..
Looking for job
Факир был пьян ........:P
У вас сопротивление дросселей минимум 50мОм , т.е. мощность рассеиваемая на оном будет в 10 раз больше чем на нагрузке. Короче чушь несете .....
9 часов назад, Dimoniz сказал:
Штаа?))
И каким образом это мешает подключать определенные номиналы сопротивлений? Защиту еще никто не отменял
Проспитесь уважаемый
В поисках работы..
Looking for job
Сайт так вы продолжайте.. продолжайте. Что там с законом Ома не так, какие противоречия? Глядишь и Agilent DSO c Hioki в мусорку отправлю.
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
6 часов назад, superamplifaer сказал:
мы оценили Вашу конструкцию и познания, больше вопросов нет:lol: не стоит флудить
Да Вы смотрю, еще тот ценитель :lol: судя по вашим предыдущим "поделкам"
В поисках работы..
Looking for job
  • 4 месяца спустя...
Усилитель по схеме dd m3, четыре блока питания в параллель, напряжение +-87, два усилителя тоже параллельно. На нагрузку 1.33 ом снимал 56 вольт на выходе. В будущем планируется использовать в 0.5 ом. Имеется защита от постоянки на выходе, защита от повышенного 16в и пониженного 8.2в напряжения борт. сети, а также защита от перегрузки. Еще выносной регулятор громкости с лампой клиппа.
