Фотогалерея Усилителей В Классе D
а меня стремает сажать ключи ПНа, усилка и мощные диоды на общий радиатор ((( да еще для сабвуферного модуля.
Ремонт электроники авто нынче не дешевое удовольствие
+100500 !!!! Это вилы ...или Грабли ...:))) Приведет к дополнительному нагреву ключей в ПН-е - изменится их сопротивление канала что вызовет их собственный нагрев и далее по циклу - они в конечном итоге закипят и взлетят унеся с собою все что только можно. Пройденный этап ;) Однажды я их посадил на общий радиатор с ТДА 7294 :diablo: Не ну если радиатор будет кило 10 то можно....наверно...
больше смущают ........
А акромя :blush: есть какие-нить другие аргументы , типа с технической стороны? :umnik2:
Ну к примеру рассуждения на тему: как частота ИИП в 50-100кГц и иже с ней гармоники могут насрать УМ ........
Для мощностей развиваемых 7294 , 12В ПН по резонансной типатопологии обходится без люментия на ключах , довольствуясь медяшными полигонами на ПП. :yes:
что их нет и не было?
Каво ?
Наводки и помехи существуют и мир их безгранен.... :pilot:
Однако существуют способы борьбы с ними и нейтрализации , есть как базовые принципы , так и конкретные подходы.
Просто вызывают недоумения голословные высказывания типо полного пессимизма.
Да вот и практика показывает
http://www.powersmps...tion/index.html
3 УМ и ИИП , и никто , никому не мешает
Изменено пользователем Dimonis
Не, не пессимизма. Наоборот, даже очень впечатляет. Получается, что на каждый канал - свой источник питания?
Я боролся с помехами в связке irs2092 и вот таким источником http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100090&st=720#comment-1887793 . Потом понял, что всему помеха был темброблок. Выкидывать его не стал, а поменял ИИП на ir2153. И отлично заработало. Стабилизация не нужна была.
Подумай, прежде чем подумать.
Нет , разные обмотки - на саб звено питание ведь выше....
Стабилизированный ИИП противопоказан УМНЧ , ну если очень хоться , то придется вылизывать ОС в ИИПе , як кот яйца.....
Как Вы smd паяете - паяльником или феном ? или по технологии когда деталюшки все раскладывают и потом в печке запекают всю плату целиком ? круто конечно....сколько не пробовал - не получается. То чашки у резисторов отваливаются то перегреваю микросхему 8-ми лапую . Транзисторы даже пробовать не стал. С Палника снял 65 В синуса на 4 Ом причем на частоте 50 Гц :) на однослойной печати от Перегара. Пока фоток нет - пилю\крашу корпус. Позже выложу творение свое :dance2: Еще надо 6-ти канальник сделать для 3-х полоски в авто. Не знаю есть ли смысл городить Д класс в широкую полосу \ мощность вроде большая не нужна для поканалки - взять ту же пищалку так ей ватт 20 хватит . Для СЧ и мидбаса по 50 тоже выше крыши. А тут смотрю сразу на 100 минимум по умолчанию получится. Как думаете может готовый АВ-шник старенький купить что-то вроде 6х 40 Вт ? Т.к. смотрю Ucd все на smd при том...т.к. частоты высокие.
  • 4 недели спустя...
Мостовой Д класс. Питание +/-66В. Содержит балансный вход, фнч+фвч, клиплимитер, токовую защиту, термал.
ИИП: полумостовой хардсвич, 3525+повторители+ТГР, 50кГц, токовая защища на ТТ. Плавное управление оборотами куллера.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
нет, шунт в истоках и таймер
Изменено пользователем Dermengy
такой же как и двумя постами выше, но с напругой +/-55В
не продается
Совсем не дурно :) Конденсаторов бы по питанию ..... но с короткими проводами все будет пучком.
Радиатор от бесперебойника? :)
Юрий. cxem.net
Провода совсем проводки :) 10 см.
Радиатор от бесперебойника. Хорошо вписался в размеры ПП. Следующая версия ПП уже с фильтром от Королькова на входе и стопкраном для ИИП.
Зачет. Паркаудио нервно курит в сторонке.
Маленькое замечание: углы радиатора обязательно должны иметь хорошее закругление. При изготовлении кабинета поднутрение на толщину радиатора в задней стенке делается фрезой и прямой угол получить невозможно. Требуется кропотливая ручная доработка углов. Это реальное замечание от моего "кабинетчика".
а как вариант: несколько проще, изготовлять рамку для утопления усилителя внутрь корпуса АС?
Изменено пользователем maxx1212
Если проще, то я только приветствую. Люблю простые решения.
p.s. Дублирование предыдущего сообщения у нас считается дурным тоном.
