Nem0
Фотогаллерея Усилителей В Классе D
1 060 сообщений в этой теме
Dermengy    561
irs2092s+4227, +/-80 В на хх при 14,4В.   Все тот же набор защит. Усилитель для саба, на входной плате фвч 24 Дб/окт  с фиксированной частотой среза 70 Гц. Такой усилитель уже показывал раньше, прекрасно работает на 2 Ом нагрузку.
  • Лайк 1
  • Одобряю 8
smart_pic    21
Сначала на  основе TAS5504 разработан цифровой микшер на 8 входов и 4 выхода с ВЕБ интерфейсом управления. возможностью управления по ИК. Еще можно управлять другими устройствами по ИК через ВЕБ интерфейс микшера. Имеется 16 пресетов на команды управления, пресеты можно редактировать.
Мне показалось Этого мало. И так как TAS5504 уже устарела решил сделать на TAS5508 восьми канальный микшер усилитель с управлением по TCP и ВЕБ интерфейса.
Выходные усилители готовы и отлажены. Сейчас жду микросхемы SSM2019 чтоб сделать балансные входы. Практически все готово.
Поместил и фото четырех канального прототипа
Изменено пользователем smart_pic
  • Одобряю 11
22580    43
Что то как то просто получилось..Не хватает новизны что ли..
smart_pic    21
Блок питания внешний. Все питается от однополярного БП  от 14В до 27В.
fuckir    6
D - мост (усилитель не для звука). Питание +-90В. Диапазон частот 1Гц - 35кГц. Мощность 1кВт. Несущая 220кГц.
Защита по температуре (термостат), защита по току (датчик Холла), регулятор скорости вращения вентилятора (термодатчик на транзисторе)
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1
fuckir    6
Усилитель тестировался на активную нагрузку от 0,005 Ом до 1 кОм
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 2
22580    43
это же сколько киловатт при питание +-90 в 0,005 ом )
Сайт    318
@22580 раз это мост, то получается около 3х мегаватт)
руня    302
6 часов назад, Сайт сказал:
около 3х мегаватт)
да он сгорит вместе с платой :D
fuckir    6
Мы имели ввиду шунт 5 мОм 5-го класса.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 2
Dimoniz    146
Факир был пьян ........:P
У вас сопротивление дросселей минимум 50мОм , т.е. мощность рассеиваемая на оном будет в 10 раз больше чем на нагрузке. Короче чушь несете .....
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
fuckir    6
9 часов назад, Dimoniz сказал:
Штаа?))
И каким образом это мешает подключать определенные номиналы сопротивлений? Защиту еще никто не отменял
Проспитесь уважаемый
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 3
Сайт    318
6 минут назад, fuckir сказал:
Закон ома тоже
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
fuckir    6
Сайт так вы продолжайте.. продолжайте. Что там с законом Ома не так, какие противоречия? Глядишь и Agilent DSO c Hioki в мусорку отправлю.
Изменено пользователем fuckir
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 2
superamplifaer    634
мы оценили Вашу конструкцию и познания, больше вопросов нет:lol: не стоит флудить
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
fuckir    6
6 часов назад, superamplifaer сказал:
Да Вы смотрю, еще тот ценитель :lol: судя по вашим предыдущим "поделкам"
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 3
pacak7294    154
дружище, его поделки можно за пример брать.
  • Лайк 1
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1
rav22    45
1.jpg.6d49f6942cdff992f38c2f0c076e2411.jpg2.jpg.1bda16b21e8e4fa634b4474ad9deb50c.jpg3.thumb.jpg.64c1188abfb53b831ef48407cce86ee7.jpg
1 час назад, rav22 сказал:
типа дд м3
  • Одобряю 1
rav22    45
Диоды временные пока, fmu22 должны быть, так же дроссели под замену.
pacak7294    154
Какая моща? что за блоки питания, по какой схеме? на каждый канал по два бп? на каждую полярность отдельно? что за усилители?
  • Похожие публикации
    • Автор: finn32
      Всем привет. Решил создать тему тут, т.к. актуально для усестроителей. Можно потом перенести в другой раздел.
       Т.к. Лигра теперь работает и с физическими лицами, есть возможность купить и заказать раскрой их радиаторного профиля. Хороший вариант, на мой взгляд, АВ 9012. Цена за погонный метр тоже гуманная. Хороший вариант для пассивного охлаждения не очень мощных усилителей, если выполнить боковые стенки радиаторами.
      https://1radcom.ru/category/radiatorniy-profil/
      Но покупать целый метр для себя одного не очень с руки, дороговато да и много, мне нужно всего 4 отрезка по 120 мм. Режут они на заказ с хорошей точностью, инфа есть на сайте. Что предлагаю: составить список желающих купить радиаторы, определиться с размерами и через кого- то одного купить нарезанные радиаторы. Отправляют ДЛ из СПБ. Человек получит радиаторы на ТК и отправит остальным почтой или той же ТК, кому как удобней.
      Отрезок 100 мм с пересылкой будет обходится до 700 рублей, считаю недорого.
      Кто что скажет?
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: steamroller
      Понадобилось что-то простейшее, совсем примитивное для конденсаторного (электретного) микрофона. Задача - усилить с него сигнал для матюгальника, а не для студии звукозаписи, где сплошь бельканто. И как часто пишут в "Радио" - "собранная схема работает сразу" - так и заработала. Полез поискать - что пишут на форуме? нашел кучу решений:
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred30.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred15.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred5.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred8.php
      Наверняка еще есть, но я устал рыться.
      Последняя из перечисленных оказалась очень близкой и универсальной - и для динамического, и для электретного.  Но специально для электретного можно еще упростить:
      Транзисторы любые: КП307, J201, J310. Усиление  на КП307 получилось около 30-ти. Если говорить громким дикторским голосом на 5-ти сантиметрах - размах до вольта. Микрофон выдрал из какого-то телефона. Одно могу сказать точно - его диаметр 9 мм.  Серьёзных измерений (гармоники, сигнал/шум) не делал, покуда для матюгальника.
      Буду искренне рад, если кому-то пригодится
    • Автор: UotbiAG
       выходные напряжения на трансформаторе есть,на диодном мосту есть,между ними стоит реле. между 1 и 6 контактами есть сопротивление. 2 и 5 контакты идут на диодный мост. на 3 и 4 контакты идут дорожки с трансформатора,но они звонятся. что это значит? что пробовать?
    • Автор: Nikodim
      Продам 2 платы УНЧ Натали (Nataly_V2014_ЭА_3). Кое-что запаяно, при пайке подбирал резисторы, триоды. Платы, триоды, смд-резисторы, диоды, микросхемы (LM318  NSC) куплены у Лучезара.
      За все - 2500.
