Nem0
Фотогаллерея Усилителей В Классе D
1 075 сообщений в этой теме
motoandrey14    709
15 часов назад, Kraftverk сказал:
Фазовращатель ,почему-то в этом фильтре работает как регулятор коэффициента усиления
Случаем не эту схему собирал?
Тут фазовращатель не то, что бы усиление регулирует, он просто поганит синусоиду её обрезая.В данной схеме С18 нужно закоротить, писалось 1000 раз.
А вообще, там АЧХ плохая, срез хрен пойми какого порядка. Я её переделывал в такую, это старая версия, в последней версии сабсоник от 30Гц делаю(для класса Д очень даже полезно). АЧХ вот сейчас специально снял после переделки при разных положениях регулятора среза:
А была похожа на гору с басбустом!
Даже печатка есть в SMD (лимитер можно не запаивать, есть печатка с фазовращателем для того, что бы два канала в МОСТ работали, но не проверял ещё точность амплитуд):
ФНЧ_SMD.lay6
@i_Core Если делать по одному плечу, класс Д при накачивании шины питания полностью выключает ПН на некоторое время. Поэтому ОС берётся между плеч.
  • Лайк 1
  • Одобряю 4
Kraftverk    64
Да-да..она С18 закорочен. .Тоже АЧХ снимал...верно гора получается  начинается от 50Гц и заканчивается на 150Гц. За схему спасибо. Попробую её переделать.
Вот схема ПН. Толко по 6 ключей стоит и выход на диодном мосте сделан.
Изменено пользователем Kraftverk
Dermengy    575
Собрал ещё один мостовой с питанием +/-84.
Все тот же набор защит  :)
  • Лайк 1
  • Одобряю 5
Подробнее>>
Dermengy    575
не менее 2х1800 Вт на 4 Ом, такую мощность просил заказчик
Kraftverk    64
15 часов назад, Dermengy сказал:
А по виду БП не скажеш, что он на 4500ватт...А ключи какие в БП?
kotosob    1 356
1 час назад, Kraftverk сказал:
А по виду БП не скажеш..
..так точно..,это RMS,а номинал по 900-т и питание 2200..)).
Dermengy    575
Цитата
что он на 4500ватт
а надо столько ?  Открой любой сварочник
Котопес, читайте букварь :P
Изменено пользователем Dermengy
  • Лайк 1
kotosob    1 356
1 час назад, Dermengy сказал:
а юморок не просматриваем..?(.)).)..стал-быть,и  дермен-жам хорошего усвоняния..
Изменено пользователем kotosob
Kraftverk    64
Вот тоже заказали усилитель..на саб в машину. На 4Ом 600ватт,На 2Ом 950ватт, Усилитель с повторителями и по две пары IRFP260N..Частота 133кГц.Питание на ХХ +-95вольт.При 14,2вольт на преобразователе.На 2Ом жрёт электричество,как стартер автомобильный.:D100_3126-1.jpg.e1459a1859aa2f1f45ed54698e219aeb.jpg
  • Одобряю 2
Kraftverk    64
Вот ещё конструкция выходного дня:D Мощность 300ватт на 4Ом.500ватт на 2Ом.При питании 14,4вольта .Частота 200кгц.Дроссель RM14.зазор 4,5мм. 50мкГн+2мкф.Питание +-60вольт.Защита от КЗ и по температуре,собран по схеме 311.Корпус от прожектора МГЛ.
  • Одобряю 4
irs20957    19
А вот мой усилитель и БП, усилитель на TPA3251, БП на IRS27591, стабилизированный, резонансный.
Корпус пока в поиске))) Фото 3 работает подобный усилитель, вход USB> ADAU1701 делит на сателлиты и саб, 100 герц.
  • Одобряю 8
tolegs    3
12 часа назад, irs20957 сказал:
 .... вход USB> ADAU1701 ....
А вот как реализовано? ADAU1701 может работать с USB?
Изменено пользователем tolegs
irs20957    19
1 час назад, tolegs сказал:
Не совсем,  она может принимать поток I2S
tolegs    3
5 минут назад, irs20957 сказал:
А понял. И увидел, у вас PCM2706 USB-DAC
irs20957    19
11 минуту назад, tolegs сказал:
Ну да, он у меня преобразователем работает, сделал так, чтобы не использовать АЦП 1701, они не очень.
tolegs    3
В 08.10.2018 в 12:35, irs20957 сказал:
А как в Сигиа студии организовать I2S? Не могу найти этот блок. Подскажите, плс.
irs20957    19
В 09.11.2018 в 18:41, tolegs сказал:
Я задействовал входы 3 и 4, и мастерклок подал с ПЦмки, выпаял кварц.
VanLux    6
Решил поделиться с вами китайской отрыжкой подпольного производства в виде автомобильного моноблока для сабвуфера, на колхозный выхлоп прошу внимания не обращать, ремонтировалось в студенческие годы, долго валялся в гараже, в родном исполнении на выходе стояли 640-е по 4 в плечо которые пыхнули в жаркую погоду, питание +-75В.
Kraftverk    64
Ещё один автомобильный усилитель....собрал в этот раз для себя. Питание +-140вольт .....при 14,4вольта на входе. Плата с повторителями на BD437-438. Выходные транзисторы IRFP4868PBF. Частота осцилляции 140кГц. Защита усилителя от КЗ. Перегрева.
Фильтр НЧ: сабсоник 16Гц,  фильтр второго порядка на 300Гц и  ещё один с изменяемой частотой 35-150Гц.
Осциллограмма на затворах транзисторов
На трансформаторе преобразователя.Питание 14,4вольт.На ХХ.
  • Лайк 2
Serg76    13
2 часа назад, Kraftverk сказал:
Ох и тяжёлый для такой частоты (небольшой минус при закрытии присутствует :dance2:)! @Kraftverk Драйвер по схеме резонансника! Мне такие ферритовые сердечники только из маломощных БП достаются (у меня под заказ и дорого:rtfm:)
Изменено пользователем Serg76
Kraftverk    64
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
@Kraftverk А самое главное, под нагрузкой? B)
Ну не проверял я пока всю конструкцию в сборе.. отдельно усилитель выдал 800ватт при питании +-88вольт.
@Serg76 Не..это просто луч у осциллографа криво стоял:D. Ну для них и повторители мощные.....да нормально так работают...Даже и не греются на маленькой громкости, в отличии от IRFP260 или 264.  Которые и на ХХ нагревались. В начале плата вобще запустилась при 270кГц. И работала нормально. А по быстродействию, чуточку медленнее чем 4227. а по току, чуточку мощнее.. Думаю это хорошая замена им на высокое напряжение.
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: serzhant808
      Третья реинкарнация данной темы. Для кого данная тема представляет интерес рекомендую конспектировать интересные для вас моменты. Тема дважды бесследно исчезала и админ говорит что найти и восстановить их не может.
      Итак собственно к усилителю. Усилитель представляет собой умощнённый "Высококачественный предусилитель" Вадима Могильного и поэтому собственно является расширением линейки устройств с именем "Натали". Имя Натали отсутствует в названии темы ввиду того что за время существования этого усилителя за ним довольно прочно закрепилось название указанное в заголовке.   Высококачественный предусилитель в качестве усилителя для наушников нормально подходит разве что для высокоомных наушников в 600 ом например, а для работы на низкоомные наушники не подходит вовсе на мой взгляд. В предлагаемом усилителе на выходе устройства были добавлены два  каскада усиления тока на комплементарных транзисторах, что позволяет усилителю работать без существенного роста искажений при снижении сопротивления нагрузки вплоть до 10 ом.
      Статистика уже собранных усилителей, в количестве нескольких десятков,  позволяет говорить что правильно собранный усилитель из ИСПРАВНЫХ и ОРИГИНАЛЬНЫХ деталей начинает работать сразу, необходимо лишь выставить ток покоя выходных транзисторов и ноль на выходе подстроечныеми резисторами и без необходимости  подбора коррекции отличной от указанной на схеме.
      Не буду много и пространно расписывать ввиду во первых того что я вовсе не уверен что данная тема ОПЯТЬ не пропадет хотя бы сразу после её создания, а во вторых с данным усилителем уже довольно много людей успело познакомиться лично. Один только первый тираж плат составлял 30 экземпляров, сколько было всего заказано с и без моего ведома даже близко не знаю.
      На спектрограмме серым цветом график измерительного сетапа (клон ЦАПа LYNX D78, АЦП мне к сожалению неизвестен), а красным уже измерение этим сетапом собственно усилителя для наушников на нагрузку 20 ом с размахом peek-to-peek - 21,4 вольта.
      headphoneamplifier10_огр_ток_пок.lay6
      Комплектация_для _усилителя_для_наушников_от_Serzhant808.xlsx
      Усилитель_для_наушников_огр_ток_пок.spl7
    • Автор: LongRoad
      Помогите пожалуйста с платой. Возможно есть лучше схема но эта рабочая, подскажите ..
    • Автор: Антолий Дропович
      Лежит ламповый усилитель, цену не знаю и не хочу что бы он без дела умирал .
      Если знаете ценовой диапазон, буду очень благодарен за помощь.
      Лампы не знаю где так как таким достал я коробки
    • Автор: Roman_ios
      Всегда хотел завести что то более менее приличное для звука, но ценник отталкивал. Благо братья из поднебесной со своими устройствами как нельзя кстати. В общем взял Topping A30 усилитель для наушников.
      вые.
      Интересно стало как сделано. Помогите разобраться в этом устройстве?  У самого знания в электронике около нулевые.
      Что я смог разобрать... Блок питания внешний в нем только трансформатор выдающий 12 в на усилитель и 5 в отдельно на реле. По питанию на входе имеем два выпрямительных моста, два конденсатора nichiconFW3300мф, два стабилизатора lm33702t с по ним инфы не нашел, как и по мостам, но естьLM337. Установлена микросхема IRF9389, в описании к ней hi and lo side switches for invertors, hi and lo side switches for generic half brige. Не совсем понимаю что это  и зачем? Работает впарае с мостами? Регулятор A1117 осуществляет питание микроконтроллера 8s003f3p6, зачем он нужен и чего он делает?
      cхема усиления построена на двух одноканальных ора1611+ двух двухканальных заменяемых ора2134 + одна микросхема ТРА6120А2. В питании каждого ора2134 установлена пара конденсаторов nichicon_FW 47мф. В питании ТРА6120 установлены четыре nichicon_FW 47мф. Так же в обвязке стабилизаторов установлены nichicon_FW 220мф. И еще в оном месте на плате установлены пара nichicon_FW 220мф рядом с кондерами на 3300мф. в какой обвязке они работают не разобрался. То ли фильт в паре с кондерами на 3300мф, или входные. Как я понимаю должны стоять входные разделительные конденсаторы на входе?
    • Автор: Aizenkevich
      Заказал вот такой вот потенциометр, с 2-мя трехклемными выходами. Input и output. И блин не могу подключить... Вернее подключаю, а звука нет, меняю провода местами, звука опять нет. Че не так...
      Надо как? 3 провода на плате усилителя audio input подключаю в audio ouput на потенциометре? а от Rca провода - это подключаю на audio input на потенциометре верно?
