Фотогалерея Усилителей На Микросхеме Lm3886
Николай.cxem.net
Уже дали. Я в nazya покупал, именно у этого продавца. Вес около полтора кило, доставка вышла в два раза дороже.
Изменено пользователем diman86
  • 6 месяцев спустя...
Достойно!! Внутри схема Адиоманьяка?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
А почему конденсаторы не в плотную к плате установлены? Радиаторов не маловато?
(Фридрих Ницше)
Для ясности: хотелось сделать красиво, поэтому и выбрал такие материалы.
Корпус - бук. Столяры сделали мне щиты сростку 16мм, чтоб не вело. Морилка - смесь водных ореха и рябины в 3 слоя. Лак рояльный акриловый двухкомпонентный немецкий. Основание - д16 4мм. Все накладки - латунь, фрезеровка, гравировка и полировка. Правда, на фото вылезли штрихи - в следующий раз аккуратнее буду. Латунь не лакировал - на ней ничего не держится. Решетки сверху закреплены переплетными болтами. Ножки и ручка тоже из бука без морилки с лаком в 2 слоя. Из добавок только сетевой фильтр без нуля на входе и алишные индикаторы с платой. Ну и выкинул проходные кондюки на входе - реально портят звук.
Не большое замечание.
Не экранированные сетевые провода, проходящие рядом со входом одного из канала, совсем не есть гуд.
(Фридрих Ницше)
Провода всегда можно заэкранировать любым доступным способом. Но как говорится "хозяин-барин"
(Фридрих Ницше)
  • 4 месяца спустя...
Начинаю проект,стереоусилитель LM3886 MAURO PENASA rev C.  (lm3886 - lm318)
Может кому пригодится.
БЕЛАРУСУ _v.3 (1).lay6
БЕЛАРУСУ _v.3.pdf
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
2 часа назад, BELORUS1 сказал:
А вывезешь? Или как и всё остальное ... ;)
В 5 января 2017 г. в 12:52, BELORUS1 сказал:
вот еще лайка
может все таки полевик на MUTE повесить? Ну и я считаю, +/-15В формировать только за счет стабилитронов как то несерьезно, нужен стаб какой-то посерьезней. :)
П.С. дома тоже валяются 2шт. LM3886, и все ни как не могу определится, что же все таки в них сделать, Мауро или Аудиоманьяка?!
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Мауро,моньяка просто разпиарили
http://www.elab.ph/forum/index.php?topic=40232.0 вот на стабилизаторах,кто дорисует плату?
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
1 час назад, miroslav_mm сказал:
Из описания усилителя от Vidalgo:
Цитата
 Цепь "mute" теперь запитана от куда более чистой шины -15В, для исключения
возможной паразитной модуляции. На схеме видно традиционную RC-цепочку к
соответствующему выводу LM3886, однако плата позволяет вместо R и C установить
источник тока на полевом транзисторе (например, 2N5486). Я экспериментировал с
обоими вариантами (для равного значения тока, около 2мА) и не смог расслышать
каких-либо различий. Посему оставлен более простой и экономичный вариант с R и С.
т.е лучше всего запитать от "-15" LM318
Экспериментировали смысла нет.
vidalgo-description.pdf
А вообще то в этой теме выкладывают фото готовых усилителей!
Изменено пользователем a74
Тюнинговал домашнего маньяка :) Начало здесь
Все разобрал. Ободрал корпус пескоструйкой от белой краски. Переделал заднюю панель: сделал вставку из дюралия. Поставил нормальные входные терминалы. Корпус покрашен порошковой краской. Передняя панель анодирована в черный цвет.
Вот что получилось:
Изменено пользователем Alex-L
  • 2 месяца спустя...
Всем добра! Как то с дуру купил кит ЛМ3886, собрал послушал, сравнил, понял что, играют они лучше чем 7294, но уступают разве что, по мощности. А мне в принципе мощность не нужна, нужно лишь озвучивать рабочее место, не более того. На работе выдалась свободная минута, решил я эти платки заселить в корпус...
корпус собран можно сказать из ..овна и палок, были куплены лишь трансформатор в ЧиД, радиаторы(Лигра). Фурнитура ввиде бананов, тюльпанов, и альпс с али. Все остальное взято из того что валялось под ногами. Ручка РГ самодел.
Основная задача была, испробовать новую торцевую пилу с диском под цветные металлы, которую прикупили на работе. Резать дюраль, люминь, одно удовольствие. Радиаторы, конечно великоваты для ЛМ-ки, будет с запасом))) корпус получился очень компактый, в процессе решил ещё туда вселить плату защиты, для которой отдельно доматал вторичку, от неё же питается подсветка РГ и кнопка ВКЛ. Все сигнальные и силовые кабели экранированные и заземлены, по сему фона нет, всё ок. Монтаж очень плотный, поэтому трансформатор экранировал медной фольгой. Отдельно заэкранировал Альпс.
Стартанула без траблов, постоянки нет, защита работает исправно. В итоге получилась такая вот балалайка)))
Звук реально отличается от ТДА, это факт, даже ребята в цеху заметили разницу, колонки немного твикнутые Соло 7.
есть ещё платы ЛМ-ка с АД825, но это уже другая история...
