Фотогалерея Усилителей На Микросхеме Lm3886
Почти.
A&R? Или что-то своё добавлял-менял?
Ничего не менял. Только защита АС своя, на отдельных платках.
Я вообще не планировал его собирать. Платки попросили вытравить, а потом отказались. Жалко стало труда и собрал в итоге.
Ничего не менял.
Про "R&A"? А разве этот твой усилитель не родственник того, что продвигали два Ильи с двух сторон - один из Саратова, другой из Омска? ;)
Ну тогда извиняй - значит я обознался. :umnik2:
Родственник. На первой плате АудиоманьякА под тьюнингом Романова (под ЛУТ которая).
Полтора года собирал левой ногой )))) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104114&st=20#comment-1611729 когда время совсем уж некуда было девать.
Изменено пользователем Ulis
А что ссылкой то? Надо и сюда фотки залить. Через кнопку "Мои файлы", чтобы не загружать заново с компа.
Всем привет.Собираю два канала в корпусе от Unitra WS-301.Сегодня один какнал запустил,звук нравится :dance2: трансформатор имеет четыре раздельные обмотки по 28В,типа двойное моно с одним трансом :yes: Печатка классическая звезда переделана.
LM3886_Vasiliy.lay6
мауро? )) Ох, запаришься искать высокоточные резисторы в мост...
А почему верхний слой маской не залил? ) была бы полностью синяя плата )
Изменено пользователем ultima
Можно и не искать а мостом подбирать попарно. В теме про мауро на веге это было . В ООС конденсатор электролит нужен качественный. Самый дешевый- неполяр от панасоник.
Евгений
  • 3 месяца спустя...
Мой вариант "AMP No1" Audiomaniac (Вегалаб) :
"Вступление в клуб любителей LM3886" (Вегалаб)
Полный фотоотчет
Автором изделие в целом одобрено :) В настоящий момент корпус перекрашен (в заводском исполнении) в черный матовый цвет порошковой краской, передняя панель анодирована так же в черный цвет, ручка регулятора громкости соответственно заменена на черную. Получилось красиво :)
Andrey 69 Вполне хорошо. Это радиаторы от какого-то слотового пентиума - площадь у них более чем достаточна.
Пупок Ну как уж подробнее - по фоткам вроде все понятно...
Схема и печатка блока управления яркостью светодиодов здесь
Изменено пользователем Alex-L
А я у китайцев нашел корпус полностью штампованный. Он дешевле алюминиевых. Называется "A94". Еще бывает "A86", он по высоте больше.
Вот собственно:
Изменено пользователем diman86
