Фотогалерея Усилителей На Микросхеме Tda7294/7293
Sergej
+1
ты прямо мои мысли озвучил :friends:
Изменено пользователем DTS
От меня плюс за применение багеты для штор в качестве радиатора.
Ну и спасибо, улыбнуло глядя на намотку трансформатора. А то рассказывают тут :new_russian: про всякие скин-эффекты, паразитные емкости. Вон товарищ намотал ;)накрутил как на палку и всё работает :) .
Молодец!!!
Да, багета еще осталась)))) данная конструкция позволила добиться просадки не более 5 В. Это очень порадовала, т.к. схема без ОС.
Работает уже 2 недели в машине на полную громкость (на средние частоты). Было питание сначала -+31В на нагрузку 2 Ом и ни че, все работало. Потом поставил проволочные резисторы и снизил питание до 28В. :dance2:
На работе сидел без дела... Немного решил вспомнить своё давнее увлечение... Давно стояли колонки Микролаб Соло7, сгорел усилитель, причем выгорело всё, пред, оконечники... Но остался целый трансформатор тор 2*22В. Купил конструктор ради платы. Все элементы перебрал близкие по номиналу. Корпус слепил из того что было под рукой, полностью из люминия, кроме винтов... Всё делал в ручную, лобзик+напильник+шурик. Боялся будет фонить из-за достаточно близко расположенных элементов, ан нет, всё ок. Запустился сразу без траблов. На половину громкости гонял часа два,температура в норме, теплый, но точно не горячий. Долго думал как запитать индикатор кнопки, в итоге намотал еще одну вторичку тонким проводом на 12 В. Теперь можно работать и наслаждаться музыкой :beach:
Следующий этап попробую лм3886, но это другая история...
вот еще немного
Можно сказать,увлечение вовсе не забыл :yes:
Единственное,емкости по питанию посадил бы на платку все же
Изменено пользователем Andrey 69
Собирал из того что было под рукой... Это позолоченная медная шинка от искробезопасных барьеров , лучше чем проводами и толще по сечению. Придумаю чем прикрыть сверху и всё ок.
А какая разница - на плате электроны бегут по другому, что-ли?
Кстати, хорошо играет?
Год валялись собранные платы по схеме AudioKiller, тут попросили простого работягу, за два вечера все собрал в корпус.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Я воосновном ламповыми занимаюсь! Ну иногда не брезгаю и камнями. Перед этим года три назад Квода-405 собрал. Трудно с ламповыми сравнивать, но человеку (которому собрал) нравится, фона нет!
Вполне себе нормально, очень компактно и аккуратно. По поводу защиты промолчу, может я параноик в этом плане, но уж как то так.
после некоторых плясок с бубном апгрейдил microlab pro3 до MadFeedback1 звук явно стал лучше особо сказать нечего, радиатор был заменен трансформатор тоже, да и в обще из родного осталась только одна обработка звука.
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
хотел чтобы красиво было, а то что половина платы только покрашена это при сборке плохо промыл плату и на выходе усилителя повисло 0.7 В постоянки и я долго не мог понять откуда берется это напряжение пока не смыл лак на одном из каналов (а второй как работал под лаком, так и работает).
сегодня погонял усилитель на разных жанрах
и да действительно есть в нем что то такое отличное в звуке от стандартного включения.
вот ещё один MF-1 на TDA7293 в копилку,
только в корпусе ещё *присоседился* усилитель по схеме Дорофеева.
подробнее смотрите на видео
Вот моя проба пера. :bye:
post-128353-0-65972600-1458848363_thumb.jpgpost-128353-0-86257300-1458848368_thumb.jpgpost-128353-0-95673300-1458848374_thumb.jpg
Трансик тока дохлый. Другого под рукой не оказалось. :unknw: Надо тор подыскивать.... :umnik2:
Мой вариант усилителя для сабвуфера в машину. TDA7293 по схеме Чивильча. Корпус усилителя всегда проблема для меня, поэтому такая схема крепления придумалась: окно в стенке саба, радиатор на внешней стороне, платы внутри. Четыре самореза и всё! :)
post-195851-0-90401400-1460735840_thumb.jpgpost-195851-0-37961600-1460735841_thumb.jpgpost-195851-0-63645000-1460735842_thumb.jpgpost-195851-0-13565200-1460735843_thumb.jpgpost-195851-0-63292300-1460735843_thumb.jpgpost-195851-0-74492200-1460735844_thumb.jpg
Спасибо! ) Может кто посоветует собственно динамик и конструкцию ящика, чтоб всё это хозяйство под сиденье запихать. Багажник нужен для лодок-палаток-велосипедов)
Конечно можно! Плата усилителя по мотивам Сашии Корчинского (Спасибо!) + защита от постоянки. ПН схема... уж и не знаю, чья. Плата по мотивам DTS (Спасибо!) + Rem, тоже с Паяльника. Колечко для транса выковырено из китайского "электронного трансформатора". Габаритная мощность аж под 400 Ватт получилась по Старичку. КПД насчитал по измерениям на мощности 20 Ватт 94%. Наверно где-то ошибся, чё-то много, самому не верится)Авто УМ сабвуфер рабочая.lay6
