Фотогаллерея УМЗЧ На Микросхемах STK
Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей. Заметьте, здесь публикуются фотографии только для усилителей на микросхемах STK
Илья
@///здесь публикуются фотографии только для усилителей на микросхемах STK ////@ - вот ссылка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55066 - тут два УНЧ на них с процессом восстановления: Sansui A-700 на STK4893 и Siemens RE 666 («Дьявольская тройка») на STK-0049 .
А вот тут: http://monitor.espec.ws/section10/topic164875p1860.html - использование STK411-220E вместо RSN311W64 в Panasonic SA-HT80 - Home Theater
  • 3 месяца спустя...
Ну напишу я тогда , а то чет фоток нет
Вот мой усилитель на STK4231 включен в классе H
Схема усилителя из даташита с защитой от КЗ
питание первый этаж +-24 второй 57-+
ограничение без нагрузки на 1кГц начинается на 35 вольтах
В корпус усилитель не переедет , так как не понравилось его звучание , дури у него конечно дофига но сразу чувствуется ширпотреб даже на малых мощностях, не завораживает как например WP2006
собирал просто потому что были детали , и интересна была работа в классе H , коммутаторы срабатывают при амплитуде 12 вольт , защита тоже четко отрабатывает , проверял ! только на малой мощности , на полной не рискнул
Изменено пользователем Иванычев Сергей
  • 3 года спустя...
Темка то пуста! и с 12 года пустует. Отличненько. Запощу тогда сюда хоть что-то, дабы разбавить эту пустоту. Итак, мой первый "нормальный" усилитель, собран был он аж в 2007 году. Продан в 2010м гдето, точнее не помню. Как раз та самая "Багира мк5" по статье Алексея Сиволобова. Оригинальная STK4192II. До этого несколько месяцев слушал зилёный говнокитай (2OET, мать его!), даже щас вспоминаю, что разница очень большая. Как не готовь зилёное гавно от чины, а конфеткой оно не станет. Пошарпанный корпусок от дохлого дживиси... В общем, для столь древнего изделия, собрано так по мне, так нормально. Сейчас я бы собрал по другому. Собственно, по другому и собираю, на другой микросхеме в соседней теме.
Изменено пользователем stalin2007
Всё гениальное просто;)
А микросхема у тебя сразу заработала
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Ну да, даже поддельная китайская STK запускается, как правило. Другое дело, что заявленных характеристик она не выдаёт. И может сгореть при небольшой относительно мощности. Что и произошло в конце концов.
Тем временем блок усилителя посути собран. Остались передняя панель и задняя панель с разъёмами, на которой будет стоять плата защиты. Сам усилитель уже испытан. Мощность на 6 омах составила 60вт на канал. Питание выходного каскада от выпрямителя на диодах 10CTQ150 и ёмкостями 40тыс. мкф в плече (напряжение +-33в). Питание УН - от отдельного выпрямителя на 3А шоттках и 9400мкф в плече (+-48В). Радиатор 1000кв. см. Основание - стеклотекстолит 5мм.
а печаткой можешь поделится ???
а какая именно тема
Очередной усь из подвернувшейся за 50 р. оригинальной STK и того что нашлось в тумбочке. Почему так уверенно говорю что она оригинальное, потому что вскрытие доказало сей факт)))
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
  • 2 месяца спустя...
Собрал очередной усилитель на STK404-130
За фото извиняюсь... Кроме телефона под рукой ничего не было. Синие точки - это дефект камеры...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
  • 5 месяцев спустя...
собрано 9 лет назад, Напряжение ХХ верхнего напряжения +-72В!!!  Более 170 Вт на канал на 8 Ом. В прошлом году добавил балансный вход вторым этажом.
Чтоб там не говорили про эту серию, но звук очень даже ничего, никто претензий не предъявлял. Работал он и на эстрадной каустике, и на бытовой до хай-энда.
Всего у меня используется шесть подобных усилителей, часть с обычным трансформаторным питанием, некоторые с 4 омным вариантом - 402-170
Изменено пользователем Metron
