Nem0
Фотогалерея Усилителей Для Наушников
310 сообщений в этой теме
Nem0    2 816
Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей. Заметьте, здесь публикуются фотографии только усилителей для наушников
Den_R    175
Ну чтож, отмечусь первым)) Вот здесь выкладывал фотографии своего усилителя.
Изменено пользователем Den_R
iwanich    239
Den_R
Давно хочу собрать усь для ушей.. Колебаюсь между "двух огней" .то есть между твоей схемой и вот
этой
Что посоветуешь ?? Уши 27Ом..
Sony MDR 150
Подробнее>>
Den_R    175
Я тоже долго выбирал схему ушного усилителя... Эту схему не собирал - не могу сказать, что звучит лучше... Звучание моего усилка мне нравится.
В принципе, LMH6672 может работать на нагрузку до 25 Ом.
aif.66    133
Так ведь - класс А - один выходной каскад рассеивает, при токе 300 мА и питании 12 В - больше семи Ватт,
а тут, похоже, стаб ещё столько-же!
А закрытый корпус - он и есть - закрытый корпус!
  • Одобряю 1
kt825    89
Повторитель Семынина, хотелось по-компактней. Не греется, точнее все норм. Поместил в общую тему, теперь-сюда.
  • Одобряю 27
wanderer    81
Действительно классно! У меня раза в 2 больше :)
pryanic    621
Только китайские цементрики надо срочно заменить.
  • Одобряю 1
vadimstalker    42
Мой усь для ушей. Собран по схеме предварительного усилителя Натали http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584&st=0 (естественно без регулятора тембра - только ОУ и буфеные каскады). Ток покоя выходных транзисторов поднят до 50 мА, а так же резисторы в цепи эмиттеров выходных транзисторов уменьшены до 9,1 Ом. . По качеству переигрывает класс А который был до этого и дико грелся. Используется с 32-х омными ушами Ultrasone HFI-450.
  • Одобряю 8
Ulis    1 502
Семынин и композит на LT1795+AD823
  • Одобряю 9
Den_R    175
Красиво. Особенно Семынин собранный навесом.
Для композита плату на веге брали? Как у них звук при сравнении лоб в лоб?
Ulis    1 502
Лоб-в-лоб не сравнивал. :)
Но Семынинский больше нра. Души в нем больше. :D
Плату брал у автора- Denisius-a
Изменено пользователем Ulis
LabAT    14
Первым моим усилителем специально для наушников был собран Laconic Lunch Box II (KIT – полный комплект деталей и корпус), собранный за пару часов, этот набор и сейчас можно купить. Качество звучания удивило, недоверие к лампам исчезло, очень хороший усилитель, работает отлично с высокоомными наушниками (250-600 Ом), с низкоомными хуже, но неплохо, кстати, зарубежный аналог стоит около 600 фунтов стерлингов. Это было лет 5 тому назад, но усилитель работает до сих пор.
Но все меняется, лампы все-таки остались в прошлом, хотелось собрать на «камнях» и чтобы было не хуже, чем у Laconic. Каменные усилители не имеют таких проблем с низкоомной нагрузкой. Требовалось накопить статистику, поэтому следующим года три назад стал известный и дорогой Lehmann Black Cube Linea, назвал я его «Samespayal». Плату развел под имеющийся отличный корпус, но трансформатор не помещался, поэтому решил вынести его за пределы корпуса, благо он залит компаундом и полностью изолирован. На фото трансформатора не видно, но он закреплен на задней стенке, не сомневайтесь. Искажения получились около Кг=0,003% на номинальной мощности с низкоомными наушниками в нагрузке. Раскачивает практически любые наушники с любым импедансом, на выходе 8Vrms. Питание применил +-15V, ток покоя выбрал около 75mA, в эмиттерах выходных транзисторов поставил резисторы на 4,7 Ом.
С биполярными транзисторами получилось неплохо, но очередь пришла для варианта на MOS FET, поэтому был выбран очень известный теперь усилитель M^3 (М куб). Это трехканальная схема, «земляной» канал отличается единичным усилением, можно конечно было сделать и обычные два канала (стерео), но решил не сильно отклоняться от оригинала. Разница у моей конструкции только в размещении БП в общем корпусе, оригинал размещает усилитель и БП в разных корпусах. Как оказалось (тоже пришлось вынести сетевой трансформатор за пределы корпуса) в моей конструкции фон отсутствует практически. Усилитель мне действительно понравился больше чем Lehmann Black Cube Linea, звучание очень чистое с любыми наушниками, совсем нежесткое, как у лампового Laconic, но почти стерильное в отличие от него. Коэффициент гармоник получился в районе Кг=0,001% при номинальной мощности с низкоомными наушниками, выходное напряжение более 6Vrms, что вполне естественно, потому что питание усилителя 24V с виртуальной средней точкой для ОУ. Тем не менее, усилитель прекрасно справляется и с высокоомными наушниками средней чувствительности, такими как Sennheiser HD650. По габаритам он значительно меньше оригинала и меньше Lehmann Black Cube Linea.
После относительно накопленной статистике и расчетов по определению минимальных искажений усилителя, которые теоретически могут быть слышны в наушниках, задача встала по проектированию собственной схемотехники и конструкции. Результатом был сначала усилитель с раздельными ОУ в каждом канале, а затем и с двойным ОУ в корпусе. Топология была выбрана двухканальная без «земляного» канала, она и проще и не вызывает вопросов, а работает ничуть не хуже. Схему не публикую, проект коммерческий. Коэффициент гармоник на частоте 1кГц при выходном напряжении 4V на низкоомной нагрузке по расчетам получился не более Кг=0,000 005 6%!!! На практике измерить его не удалось, спектр в точности повторяет спектр источника сигнала с любыми наушниками, интермодуляция на уровне -110dB при выходном напряжении 3,5Vrms, максимальное выходное напряжение 8Vrms, от пика до пика около 24V. Пытался рассчитать уровень гармоник, предполагая увеличение их амплитуд на 1dB, получается, что Кг=0,000 06% приблизительно, не хуже, но реально разница амплитуд значительно ниже, практически ее не видно. Самый небольшой по размерам из всех его конкурентов, но любому даст фору в качестве.
Предкомерческий вариант, но в этом качестве получилось неудачно, проект расстроился.
На этом все не успокоилось и пока шли коммерческие дрязги, был разработан более «коммерческий» усилитель. Дело все в том, что регулировка и отбор компонентов для конкретного экземпляра, повышают стоимость конечного продукта очень значительно, поэтому стояла задача сделать усилитель с выдающимися характеристиками, но не чувствительный к компонентам и к разбросам их характеристик, что в определенной мере практически и удалось. Но это будущее, может и не осуществимое.
Изменено пользователем LabAT
  • Одобряю 14
pryanic    621
Все очень качественно сделано.
А главное - виден большой прогресс.
Хотелось бы узнать как изготавливались корпуса?
VINS2009    87
LabAT , если бы я мог, за каждый бы плюсанул. Слов нет, КрАсОтИщА! :clapping:
LabAT    14
Спасибо, коллеги!
Все проектировалось именно под уже имеющийся корпус. Под Lehmann корпус был приобретен в Германии, уже не помню, есть они на каком-то сайте. Под М-куб корпус был использован от какого-то списанного прибора, самый сложный корпус, сделать такой самостоятельно невозможно, а у моего последнего усилителя, кстати, он называется LabAT PR 02smd, корпус сделан из алюминиевого профиля, который используется в качестве радиатора.
pryanic    621
А передние панели как изготавливались в последней конструкции?
iwanich    239
Тогда и я тоже выложу свое хозяйство .. :) сделан по схеме Игоря Семынина ..разводоил то что имелось под рукой.. :rolleyes: индикаторы на смд светодиодов
  • Одобряю 18
Anomia    0
iwanich, производит впечатление серьезного аппарата, мне нравится ! Правда детали не кошерные + отсутствие РГ, но тут уж хозяин - барин.
Идея с индикатором очень интересна, натолкнуло на мысль попробовать применить более мелкие светодиоды и сделать больше рядов, а ля имитация стрелок :rolleyes: . Но непонятно, как оно будет смотреться... Покажите, пожалуйста, индикатор в действии(желательно на видео) ^_^
sks    6
iwanich, Неплохо, но как по мне, так лучше стрелочники, чем на smd :)
