Фотогалерея усилителей для наушников
Вот моя реализация схемы Семынина. Историю создания можно посмотреть здесь и здесь.
Правда не покрасил корпус до сих пор, скорее всего так и останется. Ручку регулятора где-то посеял.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Интересная конструкция, но как упоминал Lynx
для работы на наушники, особенно низкоомные, менее 100 Ом BUF634 не очень подходит. Из-за достаточного тока начинает ппроявляться падение беты выходных транзисторов и растут искажения. Этот буфер лучше заменить на более мощные изделия, в частности AD815 или LT1795 в режиме повторителя.
Антон. Блог
лежат у меня такие косы, совсем хана проводам и накладкам поролоновым, провода менял. сколько же они пережили и сколько часов я в них в маршрутках спал... клевые уши для своей цены
Не можем ходить-будем бегать
Мой первый усь,не судите строго.Усь на мс AD815 от Vidalgo.Корпус собирал сам.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=b92bde0b499ea9343c82cf92cf0ab5a0
http://saveimg.ru/show-image.php?id=ab70206bf3a070231acb5917c7f6daf5
http://saveimg.ru/show-image.php?id=61da68ffcd243f1602e5d62e9aa31087
http://saveimg.ru/show-image.php?id=0873a84cee80231d22ac0661d0da71fc
Изменено пользователем Xolodman
да греется вентилятор стоит на вытягивание,обороты снижены(не шумит),питание отдельное.Вот схема
http://www.vidalgo.com/DYA/data/AM-1_REV-B_SCH.pdf
У Vidalgo без вентилятора,а я решил добавить,помех от него нет,так что думаю не хуже будет.Или я не прав?
суппер,собирал на макетке две другие схемы - не понравилось(какие именно говорить не буду-заплюют поклоники тех ус.)
Вот, сляпал, на скоренькую, из чего попало :moil:, на TDA2003 для наушников, думал шняга <_< . Раньше звук с компа на музыкальный центр подавался, а от него уже наушники, теперь сижу вот, через этот усилитель музыку слушаю и ушам своим не верю :shok::i-m_so_happy:теперь центр в прошлом . Размер платы 66/66 мм. И прошу не путать, этот усилитель именно для наушников, максимальная мощность на 32-омной нагрузке 200 мВт, еще в статье написано что он А класса.
Изменено пользователем ~МАКС~
А что за статья? любопытства ради...
Ага, нашел в Радиохобби. Только по-моему она не очень правдоподобная.. Хотя бы потому, что автор пишет мол микры не грются ни фига и радики им не нужны, а все кто собирал пишут - огняные...
Изменено пользователем Влади!Мир!
За всеми ответами сюда http://www.tehnari.ru/f170/t75933/ также статья имеется в жернале Радиохобби за 2008 год, номер не знаю.
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
