Фотогалерея усилителей для наушников
Сделал финальный апгрейд своего усилителя. Изготовил стабилизатор на M5230L, нашел заводской ТОР с нужными мне вторичками для питания усилителя и защиты.По прежнему очень доволен великолепным звучанием усилителя. Радует так же отсутствие фона во всем диапазоне , в любом положения РГ, при отсутствии входного сигнала.
Изменено пользователем ИгорьМ
Выглядит весьма аккуратно.
Большая просьба для всех авторов указывать на название схемы или ссылку на неё чтобы понять о каком проекте речь
Спасибо. Просто эта тема (во всяком случае, для меня) не для постоянного отслеживания и иногда не очень помнишь, о каком проекте идёт речь.
Давно собрал усилитель вот такой: http://forum.cxem.ne...howtopic=105332 Но в корпус запихнул только сейчас.
Куллер обдувает радиатор насквозь через усилитель. Снизу вверх.
Всем привет.
Закончил свой УМ для наушников на TDA2822. Подробнее.
Питание внешнее. Корпус из МДФ+шпон. Усилитель получился не плохой. Запаса громкости на наушники 32 Ом хватает с головой. Снизу выглядит немного страшновато, но я делал для себя и для меня главное, чтобы все было надежно закреплено и не отпало. Так что строго не судите. Корпус не залапывается, но немного затирается, если близко смотреть.
Как аккуратно покрашено -то.. Мне бы так научиться :unsure: ..
Латунная(желтенькая) ручка не пойдёт. Кислотному корпусу - кислотного цвета ручку! Гуглим гармонирующие цвета.
И повыше бы её, на сантиметрик, а то смотрится как-то нессиметрично.
ПыСы: посмотрел на вашем сайте. О наивный я! Я ТАК никогда красить не научусь :lol2: !
Изменено пользователем Fer
очень симпатичный усилитель, если сверху смотреть то реально напоминаем яблоко, мой плюсик в твою копилку :friends:
  • 5 месяцев спустя...
Мой ламповый усилитель для наушников - корпус "слизал" из интернета - понравилась модель MARK 2, а схема выбрана с выходными трансформаторами - мотал сам , по позднее поменял на ТВЗ-9 и разницы никакой
на фото есть неокрашенный вариант и позднее уже в комплекте с выходным усилком для акустики
на фото они еще не окончательно собраны - дожидаются "ножек" с покрытия золотом.
Не удалось разместить импортные реле на плате , потом решил что для эстетики как раз РЭС-9 более подходящее . :)
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
