Фотогалерея усилителей для наушников
Фон может появляться, если тор намотан с максимальной экономией меди и работает около насыщения сердечника. Почти все промышленно производящиеся такие.
Намотать тор на заказ с индукцией 0,8Тл или купить СССР-овский ТПП, у которого есть первички на 127/220 вольт, подходящий по мощности и включить первичку полностью (там по моему получается 276 вольт, при этом вторичики пересчитать на понижение напряжения на коэфф. 0,78. То есть 20 вольтовые вторички будут давать около 15.9 вольта.
Заказывал трансформатор у Карты(он вроде хорошие делает),раньше все что у него брал работали отлично,а этот не пошел.Хочу купить вот этот http://www.promelec.ru/catalog/1856/245/259/0/122913/#122913
Можно попробовать включить на вход фильтр от постоянки в сети. Она насыщает торы только так.
Карта делает неплохие торы
С5-С6 - взять побольше 6800-10000мкф
Навесом накидать быситренько на коленке - если поможет, то оформить на постоянной основе
Изменено пользователем Ulis
Нет.Голую плату покупал осенью у Виталия(Asx) на Вегалабе,детали на Моузере,трансформатор в Чип и Дип(вот где барыги:angry:).Детали все по BOM,только чип резисторы все взял Susumu RG3216P 0,1%,конденсатор на входе Panasonic WFD 1uF.На выходе поставил МЛТ-2 75 Ом,что было.Скоро должны прийти Vishay WNC 2W 75 Ohm 1%,поменяю на всякий случай:).
Изменено пользователем TCHURIK
В 29.01.2017 в 22:48, TCHURIK сказал:
Ушник В.Овсейцева THSADA.И намёка на фон нет,а стоит тор.
.И намёка на фон нет,а стоит тор.Включение опера инверт или нет?
Принципиальная схема.Включение неинвертирующее.
Schematic Headphone Amplifier THS6012 + ADA4627 (THSADA).pdf
Достаточно старая моя работа - сделано два года назад. Ушник на КП904. Основу для схемы взял тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8111&p=214872&viewfull=1#post214872
Защита от одного из Lynx-ов, блок питания тоже.
Корпус полностью рукожо..<_< самодельный . Морда склеена из тонкого листового алюминия. Крышка из алюминиевых планок со строительного магазина. Окраска баллончиковая.2.thumb.JPG.cf323a5de711d9ce865fcf3511ebfbb3.JPG3.thumb.JPG.84d48804971cf9f2c8caad13b94a8a90.JPG4.thumb.JPG.201cff11efd372e2ec20a568d3697f70.JPG
Внутри:
5.thumb.JPG.9096c5e33f80dc32ed6476219a3c94df.JPG6.thumb.JPG.4febf84d3d58b5c4ef07de3fd4eba647.JPG7.thumb.JPG.234a4179de5eb3ded5d6b66c840ea1a5.JPG8.thumb.JPG.ed75c22ee0b2274d0b4ae880c4aedfe7.JPG
Рукоятка подсвечена изнутри желтенькими SMD светодиодами, сфотографировать только как-то не додумался :).
Нашел старую фотографию сборки:
И самое главное - схема:
Изменено пользователем Fer
Добавление.
10 часов назад, Fer сказал:
Зачёт! Оригинально.:clapping:
Только зачем тор на стенке, когда есть место на дно прикрепить?
По нескольким причинам.
В основном для того, чтобы максимально удалить трансформатор от регулятора громкости. Во вторых - потому, что дно не несущее. Оно из одномиллиметрового мягкого аллюминия  - его пришлось бы усиливать при размещении на нём трансформатора. Задняя стенка намного жёстче - она толщиной 3 миллиметра. И при разборке удобно - трансформатор с фильтром, сетевым разъёмом образуют единый блок, который не надо распаивать, а надо только открутить несколько винтов от рамы.
П-образная рама, собственно, и несёт всю нагрузку - на ней висят радиаторы, передняя и задняя панели, к ней-же крепятся ножки и плата на стойках.
Как-то так:
Крепление трансформатора на стяжки. на прилепленные квадратики полагаю ненадежным и даже электроопасным.
В остальном все очень нравится
Квадратики не на скотче - они намертво прикручены винтами с гайками. На 4-й фотографии вид сзади - там видно. Четыре стяжки держат трансформатор жёстко, лопнуть не могут - УФ-лучей нет, нагрев минимальный, нагрузка на каждую невелика. Состояние их можно поглядеть на фото - с 2015 года ничего не изменилось. Пыль только кисточкой посметал :).
Очень оригинально, тем более если уже несколько лет так держит, то проблем не должно быть
Как поет? Сравнивали с другими ушниками?
14 часа назад, Fer сказал:
не, схема не главное. Главное результаты замеров. А схема уж больно чуднАя. С трудом верится, что она способна дать достаточно высокое качество звука для "ушей". Уж больно в ней как то все хитрО устроено. И мощности явный переизбыток. Можно не уши, а колонки цеплять ))
Корпус зачетен
Поёт прекрасно. Прямых сравнений не делал. Но хочу заметить, что решение делать этот усь (да ещё и разродиться корпусом) принял после макетирования на TL072 и 2SK1058 на корявой пластиковой макетке.
Замеры постараюсь сделать в течении этой-следующей недели. Самому аж интересно стало, чего это я тут такое наваял :rolleyes:
мне переменник не нравится-полное говно. Да еще и с ,,эквализацией,, от одного экземпляра к другому. Штук 8 перебрал, пока подобрал более менее с одинаковыми сопр от угла поворота и не сраным звучанием.
П.С. Был один экземпляр с наглухо зажатыми СЧ. Вот такие у них угольные подковки.
Евгений
