Фотогалерея усилителей для наушников
Приветствую! Корпус, судя по треку, на подходе. Но, к сожалению, запихаю все внутрь не раньше 10 июня: работа, однако, не способствует моему хобби!!! Как закончу, похвалюсь ^_^!
С уважением, Роман
Так и я так же. Только я так думаю, что и к 20 не успею. )
Лето, горы, море, началось.......какой там корпус, ушники))!!
(п.платы для НА-61 как приедут так я им наверное только осенью займусь)
Подвернулся под руку небольшой корпусок. Ну и запихнул на скорую руку в него ушной усилитель. Про что-то другое подумать не успел.:)
Схема тоже самая простая, Никитинский ОВН-11. (на самом деле схема лохматых годов :))
печать к ней OBH-11 V2.lay6
Это если кому интересно.
Ну и собственно фото:
Операционник ОРА2134. Всё предельно просто и наладки не требует. Плату делал ЛУТом, а верхнюю сторону "пыльнул из баллончика".:)
Такая конструкция выходного дня.
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
В 23.09.2017 в 21:14, hrapykin сказал:
Мой новый усь.
А что за схемка? Вижу ОУ с повторителем на полевиках) А что за МС в SIP-8 между банками бп?
Я в последних своих конструкциях ушного усилителя использовал ATT7. Все замечательно, единственное неудобство – нужен для него источник питания.
Антон. Блог
В 21.11.2017 в 23:48, Artik сказал:
О, а @Go_Blin уже сделал платы новые?
30 заказываем включайтесь.....http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79974 ^_^
8 часов назад, pryanic сказал:
Все тут : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67317
И мои 5 коп....  САМЫЙ ПЕРВЫЙ
Изменено пользователем Go_Blin
В 27.11.2017 в 05:09, Go_Blin сказал:
а есть где почитать отзывы по звучанию?
по этому Хэдампу: .http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79974
Изменено пользователем Hi man
16 часов назад, Hi man сказал:
Все тут : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67317 странно как просмотрели??? И отзывы там же, по моему начинаются с поста №224
  • 3 месяца спустя...
Печатку (она 4-х слойная) приобрёл у Виктора Корсакова (aka ViktKors) с Вегалаба.Он же является разработчиком этого ушника.На Вегалабе есть его тема об этом ушнике со схемами и спектрами искажений..В двух словах:два канала THS6012 соединены параллельно и переведены в класс А.Регулятор громкости сделан по схеме А.Никитина и управляется микропроцессором.Есть защита наушников.Чтобы выжать из этого ушника всё возможное,комплектовал его по самому высшему классу.Сначала он у меня "жил" на фанерке,но его звук мне настолько понравился,что я купил ему корпус у китайцев.Этот ушник переиграл вчистую мой предыдущий ушник THSADA.
Изменено пользователем TCHURIK
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
