Фотогалерея усилителей для наушников
Приветствую! Корпус, судя по треку, на подходе. Но, к сожалению, запихаю все внутрь не раньше 10 июня: работа, однако, не способствует моему хобби!!! Как закончу, похвалюсь ^_^!
С уважением, Роман
Так и я так же. Только я так думаю, что и к 20 не успею. )
Лето, горы, море, началось.......какой там корпус, ушники))!!
(п.платы для НА-61 как приедут так я им наверное только осенью займусь)
Подвернулся под руку небольшой корпусок. Ну и запихнул на скорую руку в него ушной усилитель. Про что-то другое подумать не успел.:)
Схема тоже самая простая, Никитинский ОВН-11. (на самом деле схема лохматых годов :))
печать к ней OBH-11 V2.lay6
Это если кому интересно.
Ну и собственно фото:
Операционник ОРА2134. Всё предельно просто и наладки не требует. Плату делал ЛУТом, а верхнюю сторону "пыльнул из баллончика".:)
Такая конструкция выходного дня.
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
В 23.09.2017 в 21:14, hrapykin сказал:
Мой новый усь.
А что за схемка? Вижу ОУ с повторителем на полевиках) А что за МС в SIP-8 между банками бп?
Я в последних своих конструкциях ушного усилителя использовал ATT7. Все замечательно, единственное неудобство – нужен для него источник питания.
Антон. Блог
В 21.11.2017 в 23:48, Artik сказал:
О, а @Go_Blin уже сделал платы новые?
30 заказываем включайтесь.....http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79974 ^_^
8 часов назад, pryanic сказал:
Все тут : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67317
И мои 5 коп....  САМЫЙ ПЕРВЫЙ
Изменено пользователем Go_Blin
В 27.11.2017 в 05:09, Go_Blin сказал:
а есть где почитать отзывы по звучанию?
по этому Хэдампу: .http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79974
Изменено пользователем Hi man
16 часов назад, Hi man сказал:
Все тут : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67317 странно как просмотрели??? И отзывы там же, по моему начинаются с поста №224
  • 3 месяца спустя...
Печатку (она 4-х слойная) приобрёл у Виктора Корсакова (aka ViktKors) с Вегалаба.Он же является разработчиком этого ушника.На Вегалабе есть его тема об этом ушнике со схемами и спектрами искажений..В двух словах:два канала THS6012 соединены параллельно и переведены в класс А.Регулятор громкости сделан по схеме А.Никитина и управляется микропроцессором.Есть защита наушников.Чтобы выжать из этого ушника всё возможное,комплектовал его по самому высшему классу.Сначала он у меня "жил" на фанерке,но его звук мне настолько понравился,что я купил ему корпус у китайцев.Этот ушник переиграл вчистую мой предыдущий ушник THSADA.
Изменено пользователем TCHURIK
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
