Фотогалерея усилителей для наушников
Приветствую! Корпус, судя по треку, на подходе. Но, к сожалению, запихаю все внутрь не раньше 10 июня: работа, однако, не способствует моему хобби!!! Как закончу, похвалюсь ^_^!
С уважением, Роман
Так и я так же. Только я так думаю, что и к 20 не успею. )
Лето, горы, море, началось.......какой там корпус, ушники))!!
(п.платы для НА-61 как приедут так я им наверное только осенью займусь)
Подвернулся под руку небольшой корпусок. Ну и запихнул на скорую руку в него ушной усилитель. Про что-то другое подумать не успел.:)
Схема тоже самая простая, Никитинский ОВН-11. (на самом деле схема лохматых годов :))
печать к ней OBH-11 V2.lay6
Это если кому интересно.
Ну и собственно фото:
Операционник ОРА2134. Всё предельно просто и наладки не требует. Плату делал ЛУТом, а верхнюю сторону "пыльнул из баллончика".:)
Такая конструкция выходного дня.
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
В 23.09.2017 в 21:14, hrapykin сказал:
Мой новый усь.
А что за схемка? Вижу ОУ с повторителем на полевиках) А что за МС в SIP-8 между банками бп?
Я в последних своих конструкциях ушного усилителя использовал ATT7. Все замечательно, единственное неудобство – нужен для него источник питания.
Антон. Блог
В 21.11.2017 в 23:48, Artik сказал:
О, а @Go_Blin уже сделал платы новые?
30 заказываем включайтесь.....http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79974 ^_^
8 часов назад, pryanic сказал:
Все тут : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67317
И мои 5 коп....  САМЫЙ ПЕРВЫЙ
Изменено пользователем Go_Blin
В 27.11.2017 в 05:09, Go_Blin сказал:
а есть где почитать отзывы по звучанию?
по этому Хэдампу: .http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79974
Изменено пользователем Hi man
16 часов назад, Hi man сказал:
Все тут : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67317 странно как просмотрели??? И отзывы там же, по моему начинаются с поста №224
  • 3 месяца спустя...
Печатку (она 4-х слойная) приобрёл у Виктора Корсакова (aka ViktKors) с Вегалаба.Он же является разработчиком этого ушника.На Вегалабе есть его тема об этом ушнике со схемами и спектрами искажений..В двух словах:два канала THS6012 соединены параллельно и переведены в класс А.Регулятор громкости сделан по схеме А.Никитина и управляется микропроцессором.Есть защита наушников.Чтобы выжать из этого ушника всё возможное,комплектовал его по самому высшему классу.Сначала он у меня "жил" на фанерке,но его звук мне настолько понравился,что я купил ему корпус у китайцев.Этот ушник переиграл вчистую мой предыдущий ушник THSADA.
Изменено пользователем TCHURIK
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
