Фотогалерея усилителей для наушников
47 минут назад, Ulis сказал:
Хорошо. Только трансформатор не нравится
Да, есть такое. Условие было впихнуть в данный корпус, который уже был в наличии. Пришлось ставить такой.
да, 1652+6120, вернее китайский модуль в неинвертирующем включении
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
После трёх часов работы при половинной громкости и закрытом корпусе ток покоя увеличился до 25 мА, при открытом падает до 22. Выходные транзисторы пальцы терпят свободно, т.е. не больше 50 градусов. Регулирующие транзисторы в стабилизаторе чуть погорячее, но тоже терпится без болевых ощущений. Хочу поставить алюминиевые радиаторики на 402/404, да вот что то доставка из Китая подводит.
надписи сделаны гравировкой со внутренней стороны оргстекла толщиной 5 мм и заполнены флуоресцентным маркером "жидкий мел", посветка UV светодиодами 42 штуки, подложка чёрная бумага
А вот смотрю я на усилители, многие делают УНЧ-и для ушей на двуполярном питании, и не особо не заморачиваются с защитой от постоянки на выходе, неужели все застрахованы на 100% от ошибок при монтаже и сборке? И в процессе эксплуатации никто не боится того, что детали не бессмертны? Как бы, наушники-то сильно дешевле аккустических систем (хоть это и крайне спорное утверждение, некоторые уши дадут фору в цене колонкам), но нешто не жалко их в случае бадабума в УНЧ-е?
В 26.06.2015 в 01:52, Dmitryy.K сказал:
Особо не старался, собрал из того что давно валялось.
Не поделитесь печаткой и схемой усилителя? Хотелось бы повторить
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
