Фотогалерея усилителей для наушников
Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей. Заметьте, здесь публикуются фотографии только усилителей для наушников
Илья
Ну чтож, отмечусь первым)) Вот здесь выкладывал фотографии своего усилителя.
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Den_R
Давно хочу собрать усь для ушей.. Колебаюсь между "двух огней" .то есть между твоей схемой и вот
этой
Что посоветуешь ?? Уши 27Ом..
Sony MDR 150
Я тоже долго выбирал схему ушного усилителя... Эту схему не собирал - не могу сказать, что звучит лучше... Звучание моего усилка мне нравится.
В принципе, LMH6672 может работать на нагрузку до 25 Ом.
Так ведь - класс А - один выходной каскад рассеивает, при токе 300 мА и питании 12 В - больше семи Ватт,
а тут, похоже, стаб ещё столько-же!
А закрытый корпус - он и есть - закрытый корпус!
Мой ушной усилитель в корпусе. http://forum.cxem.ne...howtopic=105332
Фотки смотрим тут - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&view=findpost&p=1200645
Илья
Мой усь для ушей. Собран по схеме предварительного усилителя Натали http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584&st=0 (естественно без регулятора тембра - только ОУ и буфеные каскады). Ток покоя выходных транзисторов поднят до 50 мА, а так же резисторы в цепи эмиттеров выходных транзисторов уменьшены до 9,1 Ом. . По качеству переигрывает класс А который был до этого и дико грелся. Используется с 32-х омными ушами Ultrasone HFI-450.
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Красиво. Особенно Семынин собранный навесом.
Для композита плату на веге брали? Как у них звук при сравнении лоб в лоб?
Лоб-в-лоб не сравнивал. :)
Но Семынинский больше нра. Души в нем больше. :D
Плату брал у автора- Denisius-a
Изменено пользователем Ulis
Спасибо, коллеги!
Все проектировалось именно под уже имеющийся корпус. Под Lehmann корпус был приобретен в Германии, уже не помню, есть они на каком-то сайте. Под М-куб корпус был использован от какого-то списанного прибора, самый сложный корпус, сделать такой самостоятельно невозможно, а у моего последнего усилителя, кстати, он называется LabAT PR 02smd, корпус сделан из алюминиевого профиля, который используется в качестве радиатора.
Тогда и я тоже выложу свое хозяйство .. :) сделан по схеме Игоря Семынина ..разводоил то что имелось под рукой.. :rolleyes: индикаторы на смд светодиодов
iwanich, производит впечатление серьезного аппарата, мне нравится ! Правда детали не кошерные + отсутствие РГ, но тут уж хозяин - барин.
Идея с индикатором очень интересна, натолкнуло на мысль попробовать применить более мелкие светодиоды и сделать больше рядов, а ля имитация стрелок :rolleyes: . Но непонятно, как оно будет смотреться... Покажите, пожалуйста, индикатор в действии(желательно на видео) ^_^
можно но эфект передоваемой камерой далеко отдействительного
Изменено пользователем iwanich
