Nem0
Фотогалерея Усилителей Для Наушников
270 сообщений в этой теме
Ulis    1 189
Силиконовый клей-герметик
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
ИгорьМ    460
Усилитель композит, на LT1210 , ПП М.Васильева. Собрана была давно,
слушал на макетке, теперь оформил все в корпус, который продается на этом же форуме по 290руб). БП на параметрическом стабилизаторе, питание защиты от тора, питание аттенюатора от 3 батареек. ЛТ1210 в корпусе ТО-220 у меня не было, пришлось сделать переходники. Измерений пока нет. Но скажу что звучание превосходное! Отсутствие фона на максимальной громкости. Мощности усилителя с огромным запасом, достаточно что бы раскачать любые высокоомных наушники. Кое что планирую еще доделать в конструктиве усилителя.
  • Одобряю 4
serg_ua    0
Вот моя версия повторения этого усилителя http://forum.cxem.ne...dpost&p=1200645
Но ни как не могу придумать корпус к нему!
Как работает мне нравиться но громкости могло бы быть и побольше
Добрый день
А можно печатку выложить или в личку?
заранее спасибо
pawel2013    7
Добрый день
заранее спасибо
Держите!
1.rar
а у меня вот такая крошка получилась=) правдавместо наушников у меня динамики от ноутбука...
схема и печатки тут
  • Одобряю 2
ИгорьМ    460
Сделал финальный апгрейд своего усилителя. Изготовил стабилизатор на M5230L, нашел заводской ТОР с нужными мне вторичками для питания усилителя и защиты.По прежнему очень доволен великолепным звучанием усилителя. Радует так же отсутствие фона во всем диапазоне , в любом положения РГ, при отсутствии входного сигнала.
Изменено пользователем ИгорьМ
  • Одобряю 7
Михайлик    2 064
Выглядит весьма аккуратно.
Большая просьба для всех авторов указывать на название схемы или ссылку на неё чтобы понять о каком проекте речь
  • Одобряю 1
Михайлик    2 064
Спасибо. Просто эта тема (во всяком случае, для меня) не для постоянного отслеживания и иногда не очень помнишь, о каком проекте идёт речь.
htcwildakk    2
Давно собрал усилитель вот такой: http://forum.cxem.ne...howtopic=105332 Но в корпус запихнул только сейчас.
Куллер обдувает радиатор насквозь через усилитель. Снизу вверх.
  • Одобряю 1
pryanic    573
Хорошо, только регулятор громкости получше бы.
iwanich    238
известный OPA2134
молодец.. :clapping: аккуратно и красиво сделано.
пример всем нам..
lds212008    42
Всем привет.
Закончил свой УМ для наушников на TDA2822. Подробнее.
Питание внешнее. Корпус из МДФ+шпон. Усилитель получился не плохой. Запаса громкости на наушники 32 Ом хватает с головой. Снизу выглядит немного страшновато, но я делал для себя и для меня главное, чтобы все было надежно закреплено и не отпало. Так что строго не судите. Корпус не залапывается, но немного затирается, если близко смотреть.
  • Одобряю 8
Demeo    168
ИМХО, ручка громкости все портит
Vadia F    376
На мой вкус здесь бы латунь хорошо смотрелась))
Fer    131
Как аккуратно покрашено -то.. Мне бы так научиться :unsure: ..
Латунная(желтенькая) ручка не пойдёт. Кислотному корпусу - кислотного цвета ручку! Гуглим гармонирующие цвета.
И повыше бы её, на сантиметрик, а то смотрится как-то нессиметрично.
ПыСы: посмотрел на вашем сайте. О наивный я! Я ТАК никогда красить не научусь :lol2: !
Изменено пользователем Fer
lds212008    42
Хороший контраст, тем более все провода на столе черные. :)
DTS    3 479
очень симпатичный усилитель, если сверху смотреть то реально напоминаем яблоко, мой плюсик в твою копилку :friends:
  • Одобряю 1
2013ufufhby    7
Мой ламповый усилитель для наушников - корпус "слизал" из интернета - понравилась модель MARK 2, а схема выбрана с выходными трансформаторами - мотал сам , по позднее поменял на ТВЗ-9 и разницы никакой
на фото есть неокрашенный вариант и позднее уже в комплекте с выходным усилком для акустики
на фото они еще не окончательно собраны - дожидаются "ножек" с покрытия золотом.
  • Одобряю 3
pryanic    573
Выкладывал уже фото в блоге. Композит на 6120:
post-122868-0-54546800-1420836178_thumb.jpg post-122868-0-13076300-1420836178_thumb.jpg post-122868-0-49392300-1420836177_thumb.jpg
  • Одобряю 7
