Nem0
Фотогалерея Усилителей Для Наушников
299 сообщений в этой теме
Плата максимально повторяет авторский вариант. Реле не спарены , все точно как в авторской схеме.
Нэцкэ    16
А вот мой в А классе. звук на высоте!!
wanderer, какая фанера использовалась . толщина , тип ? :rolleyes:
Изменено пользователем Нэцкэ
Ulis    1 447
Отлично!
Питание нестабилизированное?
Изменено пользователем Ulis
murlakatam    18
Питание СRC + электронный фильтр: 4400,0-0.9ом-6600.0- витой провод-2200.0- фильтр-2200.0- усилители. Выходные по 4700.0.
Звучание нравится. Полная тишина. Интересный нюанс был. На макете входную часть развел медной витой парой пятой категории, а когда монтировал начистовую сделал посеребреной моножилой.
Звучание изменилось, стало "стерильно-серебряным". Это как раз тот случай когда кусок провода испортил звук.
Развел обмоточным проводом 0.6мм, мелкой шкуркой сошлифовал лак и одел на проводники фторопластовые трубки. Получилось хорошо.
По комплектации лучше перейти в тему по этому усилителю.
  • Одобряю 1
Alex007    139
Мой усилитель Bene Gesserit, звучит для моего слуха довольно не плохо.
post-191235-0-04115800-1461742041_thumb.jpgpost-191235-0-03232700-1461742080_thumb.jpg
Изменено пользователем Alex007
  • Одобряю 3
Ulis    1 447
На черной платке похоже ЦАП-чик на PCM2702?
Ulis    1 447
Похож на поделие с сайта Датагора.
Чистил оному питание в цифре.
Alex007    139
Тоже пришлось пройти эту процедуру, особенное "удовольствие" доставило припаять конденсаторы прям между ножками микросхемы с шагом 0.65мм :wall: Изменено пользователем Alex007
mitya_stb    138
Закончил и я свой усилитель для наушников по мотивам LYNX HA46.
post-23940-0-07228500-1462565093_thumb.jpgpost-23940-0-53277600-1462565099_thumb.jpgpost-23940-0-28092100-1462565104_thumb.jpgpost-23940-0-82550100-1462565110_thumb.jpgpost-23940-0-86130100-1462565119_thumb.jpgpost-23940-0-77611200-1462565125_thumb.jpgpost-23940-0-34514400-1462565133_thumb.jpgpost-23940-0-90368500-1462565138_thumb.jpg
  • Одобряю 9
  • Не одобряю 1
DTS    3 604
прям Back in the USSR :i-m_so_happy:
  • Одобряю 1
Analog Devices    445
немного близко расположен трансформатор от разъемов входа, а так просто и качественно, аккуратно. Сразу видно- никаких понтов относительно гламурных корпусов. Хотя конечно чуть пошире корпусок не помешал бы. где-то мм на 30 шире(отодвинуть вход от транса).
aitras    1 503
Усилитель для наушников на OPA2134
Только у меня на LME49990. Транзисторы BC546/556 и 2SC4793/2SA1837.
Воспроизводимый диапазон частот:
(+0/-1 дБ) - 5 ... 50 000 Гц
(+0/-2 дБ) - 3 ... 80 000 Гц
Также сделал платку самой маленькой защиты.
Была цель сделать как можно ниже, чтобы влезло в корпус от CD-ROM.
И теперь надо подумать как это поэстетичнее оформить.
post-79750-0-97973600-1462638069_thumb.jpg post-79750-0-57340300-1462638071_thumb.jpg
post-79750-0-09236300-1462638204_thumb.jpg post-79750-0-82264700-1462638342_thumb.jpg
  • Одобряю 12
Vadia F    403
А со схемой усилителя можно ознакомиться?
radio_andrey    501
В этом случае можно было использовать OPA134
Но всё равно красиво! +1)
Кстати, спасибо за ПП! Тоже буду собирать его :)
aitras    1 503
А у меня не было ничего кроме LME.
Пожалуйста. На фото уже вторая ревизия платы :)
Ulis    1 447
Здорово!
Единственное - прижим к транзисторам радиатора не кажется достаточным.
aitras    1 503
Слабже, чем если бы винтом притянуть, но, думаю, хватит. Работал одно время совсем без радиаторов - горячий был (градусов 80).
Но отверстия под радиаторами есть - можно винтами притянуть.
radio_andrey    501
Что-то запутался... LME должна быть даже лучше по звуку. А про 2 ревизию знаю из Вашего блога:)
aitras    1 503
Наверное, должна :) Имел ввиду - из хорошего ничего кроме LME не было.
