Nem0
Фотогалерея Усилителей Для Наушников
299 сообщений в этой теме
murlakatam    18
Закончил и я свой усилитель для наушников по мотивам LYNX HA46.
В планах сборка этого усилителя.
Хорошая конструкция.
Изменено пользователем murlakatam
mitya_stb    138
немного близко расположен трансформатор от разъемов входа, а так просто и качественно, аккуратно. Сразу видно- никаких понтов относительно гламурных корпусов. Хотя конечно чуть пошире корпусок не помешал бы. где-то мм на 30 шире(отодвинуть вход от транса).
Другого корпуса не подобрал из готовых. Трансформатор экранирован лентой из пермалоя.
  • Не одобряю 1
Ulis    1 447
Слабже, чем если бы винтом притянуть, но, думаю, хватит. Работал одно время совсем без радиаторов - горячий был (градусов 80).
Но отверстия под радиаторами есть - можно винтами притянуть.
Возможно и хватит, если равномерно к двум независимым поверхностям прижмется. Я бы между транзисторами и платой проложил бы номакон в пару слоев. Мне кажется это поспособствовало бы.....
А так платка очень понравилась
Изменено пользователем Ulis
Rolanddark    116
У меня вот такой гибридный усилитель. Входной каскад на 6Н23П, усилитель тока - на MOSFET IRF510N. Встроенный линейный блок питания на торовом трансформаторе. Габариты корпуса 170х110х55 мм.
  • Одобряю 4
aitras    1 503
Ламповый усилитель SRPP на 6Н23П
Очень понравилось как звучит. Ранее ничего лампового не слышал.
Подробнее тут - http://forum.cxem.ne...00#comment-2447371
Питание - трансформатор ТПП 260. Накал ламп объединен (12,6В), анодное - через "перевертыш" ТВК-110ЛМ (получилось ~200В).
  • Одобряю 4
Vector-A    282
Тоже несколько лет пользуюсь примерно таким-же усилителем. Только накал стабилизированный и плавный запуск анодного.
Настоятельно рекомендую добавить сопротивление 330кило-1мег. с сетки нижней лампы на землю (если контакт в переменнике будет плохой, лампе станет очень нехорошо). Плюс поиграться с соотношениями сопротивлений катодных резисторов, подробно на этой страничке: http://musicangel.ru/mess161.htm
точнее на 6-ти страничках.
Изменено пользователем Stoper
aitras    1 503
У меня там 22 кОма с сетки на землю стоит. РГ 10 кОм.
Vector-A    282
Тогда понятно. Просто на схеме из вашего блога их нет, вот и решил написать.
aitras    1 503
Спасибо за беспокойство :)
Vector-A    282
Я анодный трансформатор делал немного по другому. Брал ДВА трансформатора ТП131:
Разбирал его:
Вынимал катушку с обмотками из каркаса распиливал её пополам:
В результате из двух трансформаторов получилось две отдельные катушки первички и две катушки вторички.
Две первички устанавливаем в каркас и собираем трансформатор. Получился ТП131 220/220.
Надеюсь объяснил понятно. :)
  • Одобряю 2
aitras    1 503
Более чем :) я уже видел такой способ.
Надо будет ещё подумать на счёт питания. Может и свой вариант оставлю, но анодное маловато.
Vector-A    282
Ну в анодное можно вместо CRC фильтра поставить CLC, правда габариты не кисло увеличатся, но и напряжение подрастёт. Или, как вариант, фильтр стабилизатор на полевике.
tig64    0
Aitras. Не поделитесь печаткой на ушник,если можно? Заинтересовали габариты пп. Делал данный усь на других платах. С УВ. Игорь.
Artik    156
Отмечусь уже давно спаянным но только сейчас упакованным в корпус THS6012+ADA4627
Единственно думаю светик подключать или нет, отверстие то уже просверлено.
  • Одобряю 5
aitras    1 503
Ну ежели просверлено, подключи, конечно :)
Ulis    1 447
Не самое удачное взаимное расположение сигнальных проводов и проводов от транса к плате усилителя, которые вообще надо делать максимально короткими, а лучше вообще без них.
hrapykin    76
По звуку-пока лучше не слышал.Последний у меня был НА 61,так вот в сравнении с ним,как будто вату из ушей вытащили.Фона нет вообще.По поводу проводов,когда доделаю переднюю панель,немного приберусь с проводами и уберу все разъемы.
Ulis    1 447
Похожий отзыв о назаровском ушнике я уже слышал ))
hrapykin    76
4 минуты назад, Ulis сказал:
Похожий отзыв о назаровском ушнике я уже слышал ))Поверьте,нисколько не реклама,звук действительно великолепный.Единственный недостаток-греется,как маленькая печка,все таки чистый А класс.
    • Не не так. Просто я плату сам разводил, и номиналы перенес на нее. Тупо не записал букву К. Как на плате написано 820, так и запаял ,(ну типо проверенно же) да и схема и нумирация изменилась пару раз, пока плата ехала.   Мультиком и мерию перед запайкой. А плата хоть и витиеватая получилась, но все ж работает. Правда СМД 0805 зачем то сделал. Места более чем достаточно, лучше заменить макрос.
    • Я там все перечитал, но так и не понял главного. Там описывается как увеличить напряжение зарядки. И что из это следует? Если напряжение будет больше 15В, то зарядник не будет сам отключаться?
    • У Хантека вроде есть софт под андроид, это его преимущество, хотя по удобству у Instrustar - а софт лучше - детский лепет, а не сравнение. Вроде есть... Софт лучше.... Где есть? Зачем он нужен? Чем лучше? Посмотрел, смеха ради, MDSO ISDS205B , с генератором. Искажения (синус) < 0.8%. Хорошо, что меньше. Плохо, что 0,8. Надо в 100, лучше, в 1000 раз меньше.
    • если очень по простому вы пытаетесь поставить телегу перед лошадью.  эта простенькая в вашем понимании программа делается с точностью на оборот. сначала прерыванием формируется таймер на 1мс (так называемый системный тик) ,  по отработке таймера выставляется флаг. при появлении флага запускается основная программа , где вы проверяете состояние кнопок, если произошло нажатие/удержание/отпускание на каждое событие опять же выставляются флаги , далее в зависимости от состояния флагов выполняется то или иное действие.  потому шта этот вопрос всплывает только на этом форуме почти каждый месяц , писать одно и то же просто лениво. как это делается на Си приводил пример http://forum.cxem.net/index.php?/topic/183908-как-подружить-attiny-2313-и-биполярный-шаговый-двигатель/&tab=comments#comment-2690436 ЗЫ и если уж вы пишите на асме рекомендую к прочтению и изучению Как оформлять программы на ассемблере (ноябрь, 2010) (В. Тимофеев) лежит на http://www.pic24.ru/doku.php/articles/list ЗЫЫ когда будут конкретные вопросы милости просим.
    •   Не нужно за всех решать. Эта ветка для тех, кто решил собрать именно этот ЛБП своими руками. Вот и не навязывайте свою Предлагаю больше не кормить этих троллей, а модератору почистить текст от мусора.
    • @Dr. West Подскажите, в этой схеме номиналы конденсаторов играют большую роль? И не понятно, они что, не электролиты, особенно правый?
    • Имею ввиду, что измеряю мультиком, а не просто читаю номинал.  Ладно, хорошо, что хорошо кончается. А то "плату в помойку" Еще поработает.
