Nem0
Фотогалерея Усилителей Для Наушников
270 сообщений в этой теме
Ulis    1 163
Да я верю, что нравится ))
Опер 7171, как у Назара?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
hrapykin    63
Так я кит покупал,только паял сам,так что детали оригинальные.Еще хочу трансформатор поменять.
Ulis    1 163
Хорошая хотелка. Тот что на фото - ужасный.
hrapykin    63
Какой был под руками,а какой посоветуете(только не тор,сразу фон появляется).
Ulis    1 163
Фон может появляться, если тор намотан с максимальной экономией меди и работает около насыщения сердечника. Почти все промышленно производящиеся такие.
Намотать тор на заказ с индукцией 0,8Тл или купить СССР-овский ТПП, у которого есть первички на 127/220 вольт, подходящий по мощности и включить первичку полностью (там по моему получается 276 вольт, при этом вторичики пересчитать на понижение напряжения на коэфф. 0,78. То есть 20 вольтовые вторички будут давать около 15.9 вольта.
hrapykin    63
Заказывал трансформатор у Карты(он вроде хорошие делает),раньше все что у него брал работали отлично,а этот не пошел.Хочу купить вот этот http://www.promelec.ru/catalog/1856/245/259/0/122913/#122913
Ulis    1 163
Можно попробовать включить на вход фильтр от постоянки в сети. Она насыщает торы только так.
Карта делает неплохие торы
С5-С6 - взять побольше 6800-10000мкф
Навесом накидать быситренько на коленке - если поможет, то оформить на постоянной основе
Изменено пользователем Ulis
  • Одобряю 1
TCHURIK    3
Ушник В.Овсейцева THSADA.И намёка на фон нет,а стоит тор.
Изменено пользователем TCHURIK
  • Одобряю 2
TCHURIK    3
Нет.Голую плату покупал осенью у Виталия(Asx) на Вегалабе,детали на Моузере,трансформатор в Чип и Дип(вот где барыги:angry:).Детали все по BOM,только чип резисторы все взял Susumu RG3216P 0,1%,конденсатор на входе Panasonic WFD 1uF.На выходе поставил МЛТ-2 75 Ом,что было.Скоро должны прийти Vishay WNC 2W 75 Ohm 1%,поменяю на всякий случай:).
hrapykin    63
В 29.01.2017 в 22:48, TCHURIK сказал:
.И намёка на фон нет,а стоит тор.Включение опера инверт или нет?
TCHURIK    3
Принципиальная схема.Включение неинвертирующее.
Schematic Headphone Amplifier THS6012 + ADA4627 (THSADA).pdf
Fer    129
Достаточно старая моя работа - сделано два года назад. Ушник на КП904. Основу для схемы взял тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8111&p=214872&viewfull=1#post214872
Защита от одного из Lynx-ов, блок питания тоже.
Корпус полностью рукожо..<_< самодельный . Морда склеена из тонкого листового алюминия. Крышка из алюминиевых планок со строительного магазина. Окраска баллончиковая.2.thumb.JPG.cf323a5de711d9ce865fcf3511ebfbb3.JPG3.thumb.JPG.84d48804971cf9f2c8caad13b94a8a90.JPG4.thumb.JPG.201cff11efd372e2ec20a568d3697f70.JPG
Внутри:
5.thumb.JPG.9096c5e33f80dc32ed6476219a3c94df.JPG6.thumb.JPG.4febf84d3d58b5c4ef07de3fd4eba647.JPG7.thumb.JPG.234a4179de5eb3ded5d6b66c840ea1a5.JPG8.thumb.JPG.ed75c22ee0b2274d0b4ae880c4aedfe7.JPG
Рукоятка подсвечена изнутри желтенькими SMD светодиодами, сфотографировать только как-то не додумался :).
Нашел старую фотографию сборки:
И самое главное - схема:
Изменено пользователем Fer
Добавление.
  • Одобряю 10
HAKAS    1 450
10 часов назад, Fer сказал:
Зачёт! Оригинально.:clapping:
Только зачем тор на стенке, когда есть место на дно прикрепить?
  • Одобряю 1
Fer    129
По нескольким причинам.
В основном для того, чтобы максимально удалить трансформатор от регулятора громкости. Во вторых - потому, что дно не несущее. Оно из одномиллиметрового мягкого аллюминия  - его пришлось бы усиливать при размещении на нём трансформатора. Задняя стенка намного жёстче - она толщиной 3 миллиметра. И при разборке удобно - трансформатор с фильтром, сетевым разъёмом образуют единый блок, который не надо распаивать, а надо только открутить несколько винтов от рамы.
П-образная рама, собственно, и несёт всю нагрузку - на ней висят радиаторы, передняя и задняя панели, к ней-же крепятся ножки и плата на стойках.
Как-то так:
Ulis    1 163
Крепление трансформатора на стяжки. на прилепленные квадратики полагаю ненадежным и даже электроопасным.
В остальном все очень нравится
HAKAS    1 450
19 минут назад, Fer сказал:
Ясно.
Fer    129
Квадратики не на скотче - они намертво прикручены винтами с гайками. На 4-й фотографии вид сзади - там видно. Четыре стяжки держат трансформатор жёстко, лопнуть не могут - УФ-лучей нет, нагрев минимальный, нагрузка на каждую невелика. Состояние их можно поглядеть на фото - с 2015 года ничего не изменилось. Пыль только кисточкой посметал :).
Очень оригинально, тем более если уже несколько лет так держит, то проблем не должно быть
Как поет? Сравнивали с другими ушниками?
mail_robot    1 214
14 часа назад, Fer сказал:
не, схема не главное. Главное результаты замеров. А схема уж больно чуднАя. С трудом верится, что она способна дать достаточно высокое качество звука для "ушей". Уж больно в ней как то все хитрО устроено. И мощности явный переизбыток. Можно не уши, а колонки цеплять ))
Корпус зачетен
Fer    129
Поёт прекрасно. Прямых сравнений не делал. Но хочу заметить, что решение делать этот усь (да ещё и разродиться корпусом) принял после макетирования на TL072 и 2SK1058 на корявой пластиковой макетке.
Замеры постараюсь сделать в течении этой-следующей недели. Самому аж интересно стало, чего это я тут такое наваял :rolleyes:
    • Сегодня получил платы из Китая для прототипирования, сэкономил на маске.  Качество хорошее у этих ребят есть бесплатная доставка так и платная типа DHL.  Заказывал здесь http://www.allpcb.com/
    • Большое спасибо за развернутый ответ! Обязательно ознакомлюсь с книгой. Но, если Вас и уважаемого Колорада не затруднит, не могли бы вы проанализировать еще одну мою схему ФАПЧ. Я построил ее эквивалентной схеме в методичке, с различными цепями коррекции, и дополнительным интегратором, который, как я понял делает систему ФАПЧ второго порядка астатизма. Не могли бы вы проанализировать дополнительный интегратор, какие номиналы лучше подойдут. И все никак не могу правильно настроить ГУН, он всегда колеблется на одной частоте.  И, возможно, Вы найдете какие то ошибки в проектировании схемы. Вольтметр, например, почему-то ноль показывает. Спасибо!   MDA.ms14
    • Добрый день господа форумчане.  Нужен совет. Сам по образованию электронщик, но последнее время копаюсь только для себя... Имею AIWA XA-950 .  Звучит до сих пор оч достойно,  как современный за 500-1000 уе. Менять нет смысла... Начал хрустеть канал... Потенциометр продувал, брызгал восстановителями - особо не помогает. Родной "Alps" 100k c мотоприводои и светодиодом, а Москве предлагают за пол стоимости данного аппарата.   Подскажите грамотное решение, в принципе сервопривод не нужен... Мож как заколхозить... В Али аналогов не нашел... Или кто возьметься. Огромное спасибо
    • Какие конденсаторы лучше заказывать на алике, чтоб гарантированно были низкоимпеданстые? Кокой фирмы меньше подделывают? Сколько должны стоить минимум чтобы быть уверенным в качестве? И напоследок, как правильно называется устройство для подключения IDE диска к SATA интерфейсу? Бывают такие девайсы с выходом на IDE шлейф и с переходником с SATA power на молекс 4 pin?
    • Продолжай, умоляю!
      Особенно про то, что мне нужно дописать или дополнить. Ты, очень грамотный инженер недавно спорил об отсутствии  необходимости в тепловом контакте в транзисторах диффкаскада, о чем тебе писали все включая неграмотного меня. В ОМ3 транзисторы прижаты оказались, хотя ты с пеной у рта доказывал обратное. Хотя это букварная истина по-сути.
      Казалось бы - при чем тут Дуглас Селф   И весь этот спор, только что бы указать на мой комментарий об разрастании весьма лаконичной схема VSSA из-за обвешивания её ненужным.
