Печатные платы для Ланзара
Выкладываем сюда печатные платы для Ланзара
Объявление!!!
Вместе с ПП в одном архиве обязательно должна быть схема по которой рисовалась и собиралась данная ПП. Естественно что б ПП были 100% проверенные, автор ПП (если известен) или источник с которого скачена ПП - должен быть указан. Желательно, но необязательно прикрепить фото собранных плат по выложенной ПП.
Moderator: zuboka
Илья
Выкладываю переделанную проверенную печатку уситлителя Ланзар с одной парой! Исправил все отверстия под все детали! Теперь при печати не возникнет трудностей! :)
Мой Ланзарик.rar
На интерлавке печатка узкой платы идёт с ошибкой! Посмотрите включение стабилитронов и Базу SB649
Вот мой вариант 2 ланзаров на одной плате с изменениями и дополнениями.
2 Усилителя с конденсаторами 250 х 123.rar
Выкладываю переделанную проверенную печатку уситлителя Ланзар с одной парой!Теперь при печати не возникнет трудностей! :)
Трудностей не возникает???
Вы сами делали по этой печптке!!!???
Рассотяние между проводниками 0.17мм Это как? Трудностей не возникнет...
Есть правило на форуме не выкладывать печаток, по которым не собирали!!!
Вот проверенная плата для параллельного крепления. Охлаждение УНа - обрезок радиатора от комповского БП длиной 4-5 см. Для крепления к плате можно использовать пару узких обрезков плотной ткани (на крайний случай, картона) толщиной 3-4 мм, пропитанной суперклеем, соединяющим плату и радиатор. При застывании держится прочно.
Возможно, будет вариант с защитой от "Натали 2012", но попозже.
Ланзар 4 пары.zip
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Сам собирал! Что вам непонравилось канкретно!? Да силовые чуть более шире чем положено! Но при изготовлении Лутом они и так будут чють по уже и всё там нормально!
Конкретно:
- зазоры между дорожками в нескольких местах очень мелкие - это раз.
- транзисторы УНа как крепить к радиатору? Вот если один из них развернуть наоборот (с соответственной переразводкой дорожек), тогда можно будет прикрутить оба к одному радиатору, а так... Хотелось бы глянуть на железное воплощение такого варианта :blink:
Вот такие пироги.
Изменено пользователем Metallist
транзисторы УНа как крепить к радиатору? Ну как как и всегда как и в основной версии на проводках подругому не как! А на с чёт дорожек переделаю по тоньше! :)
  • 5 месяцев спустя...
вариант опробован в железе при питании 2х70в, нареканий в работе нет, VT5 и VT6 посажены на общий радик с помощью коротких проводков, выхлоп таков- питание 2х70в, 8 ом = 224 ватта, 4 ома = 448.7 ватта, и это не предел, просто дальше не винтил его, но думаю он может и больше
DJ SLYDER V-03.rar
остановите землю
я на следующей сойду
Мужики здарова всем !!
нужны две печатные платы на ланзар по две пары выходных. Может кто будет делать сделайте на мою долю пожалуйста. Схема классика из 1 поста соответсвующей темы
Изменено пользователем strannik99
<p>
Косяки как были, так и остались, проверяй внимательнее - куда идут базы 5401-5551 нижних?
Изменено пользователем pkartavin
Я исправлял огрехи твоей печатки, но её компоновка в приципе неправильна - терморегулирующий транзистор отнесен от выходников на совершенно дикое растояние, Итог выходники вылетают от перегрва, а до регулирующего транзистора температура ещё не дошла из-за температурного градиента. Или нужно сажать транзисторы на медную пластину, или лучше золотую. :crazy:
Печатку не привожу, из-за описанной выше проблемы, чтоб молодые не гемороились с ней.
  • 9 месяцев спустя...
Плата для парралельного крепления, поэтому количество выходников от 1 пары до *** сколько захочется. Прикручена токовая защита от
Натали 2012. Настройка защиты описана в соответствующей теме или здесь. Немного изменена схема - ГСТ в питании дифкаскада, регулировка нуля на выходе, повторитель в УНе, буфер с регулируемым КУ на входе. Плата подходит и под "обычный" Ланзар, если не ставить "лишние" детали.
  • 6 месяцев спустя...
Можно заказать вообще любую плату!лиж бы партия от 30 шт там цена вообще копейки по 200 р!есть знакомый на по иртыш работает так он и сделает!
Да забыл сказать, это за партию 30 штук с площадью 10 см^2, а стандартная плата ланзара еще меньще...и цена ниже
Не, такая плата меня не интересует, и нуль где-то пропущен.
Лучшее, конечно, впереди!
    • Если считать по числу экземпляров/схемных решений, то вполне похоже. Т.е. больше всего именно "средних" по Кг усилителей.
    • "Инфицировать" - знаю. "Идентифицировать" - тоже знаю. А вот  не знаю...
    • посмотрел ту старую тему на Радиокоте - 2011 год, как давно это было... там участвует Леонид Иванович, который считается очень большим специалистом по линейным блокам питания. но тут он проявил полное непонимание работы ДГС, и даже упорствовал в этом своем непонимании. и даже из своих экспериментов (в конце темы) пришел к неправильным выводам. к чему там приплели гармоники, мне непонятно. но могу сказать, что даже преподаватели и научные работники институтов тоже могут заблуждаться. опечатки нет - в приведенной формуле в самом деле не входят падения на диодах. посмотрел бегло эту древнюю статью Томского института. в этих "наворотах" в их формулах не разбирался, мне это не надо. количество витков обмоток трансформатора вообще ни при чём. как я выше сказал, ДГС работает только в паузе (мертвом времени). а какое напряжение приложено к обмоткам ДГС во время импульса - тут ни с какого боку. вот смотри: во время импульса к каждой обмотке ДГС приложено напряжение (амплитуда импульса с обмотки трансформатора) минус (падение на диоде) и минус (выходное напряжение). возьмём комповый БП, который может работать в широком диапазоне входного напряжения. и эта разность во время импульса будет вообще не соответствовать отношению витков вторичных обмоток. а во время паузы эдс каждой обмотки ДГС точно соответствует числу витков. и чтобы каждая эдс была "правильной", эдс должна быть равна (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде). откуда тебе должно быть понятно, что соотношение витков ДГС должно быть пропорционально величине (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде) для каждого выхода. но поскольку числа витков могут быть только целыми числами, то точное соотношение практически невозможно выполнить. поэтому приходится мириться с приближенными (округленными) значениями. это округление даст некоторую ошибку в выходных напряжениях, так как эдс обмотки минус падение на диоде даст не точно желаемое выходное напряжение. но обычно такое отклонение от желаемого значения не является критическим. но чтобы эти отклонения от желаемых значений выходных напряжений были минимальны, может потребоваться мотать избыточные числа витков ДГС, это позволит более точно выдержать соотношения эдс каждой обмотки.
    • Если установить рассеиватель предназначенный для боковой подсветки на нижнюю, то он банально не будет рассеивать
    • @Romanchek82 Фиг с ним с проводимостью, в зависимости от добавок такая смазка может сработать как абразив на мягких материалах (привет позолоте и меди). У себя в таких переключателях использую или конститутивную силиконовую, или PAG.
    • Я в курсе, но речь-то не о гитарных преампах и других гитарных примочках, а об УНЧ. Ну круто, чё. А почему сразу не на +/-200? Качать ланзаром, так киловатты.
    • О том и речь. Так Ланзар и собирают первым после микросхем потому, что надо больше мощности. Буквально вчера мне писАли в ЛС с просьбой запилить плату Ланзара под 5-6 пар выхлопа с питанием +-100.  Ну а хренли мелочиться.
