Печатные платы для Ланзара
  • 4 месяца спустя...
Платы я так понял можно прикупить здесь: http://zwuk-serwis.narod2.ru/, а может быть кто-то и пакет с радиодетальками (так-же с предоплатой) выслать сможет?
В Питере с бесплатной доставкой наборы здесь.
Вы знаете этого продавца?
Со своей стороны не советую с ним связываться.
Попал сам и как оказалось, не я один такой.
В общем - негатив.
Изменено пользователем Theliss
Ну, а кому же, как не Александр2, его знать? ;)
Ты просто сам ещё многое не знаешь, бо новичок здесь ещё. Скоро это пройдёт.
Да, эта ссылка к сожалению оказалась "битой". Я получил уже несколько жалоб на нее. Пробовал сам с ним связаться. Пока разговор идет в общих чертах, на контакт идет. Как только дело касается конкретики - уходит "в тину". Сейчас ищу выход на братву питерскую. Деньги конечно не вернет, но мозги пацану вправят, если не сможет откупиться. В наше время спрятаться можно только в тюрьме или в могиле. Неужели люди этого не понимают.
Я уже поднимал этот вопрос в какой то теме.
Хотел удалить эту ссылку в теме, но это невозможно. Поэтому прошу хотя-бы не постить ее без предупреждения об опасности.
Тему поднимал здесь.
В догонку: шикарные черные двухсторнние резонитовские платы для гурманов предлагает Евсеев Артем из Кемерово.
Надеюсь без обмана.
Как поручитель не выступаю, только делюсь информацией.
Если кто воспользуется оставьте отзыв здесь.
И фото собранной - должно получиться очень красиво.
  • 2 месяца спустя...
Нашел наконец подлинные "тошибы" по 200 руб за пару. Проверенные разрушением. могу докомплектовать ими в Новосибирске платы Ланзара.
Вопрос почему именно тошибы?
Что никакой завод их больше не делает?
Например фирмы аТа  мне транзюки понравились,и не вижу смысла покупать тошибу
Или чисто реклама? хочеш втюхать свой товар?
3 минуты назад, finn32 сказал:
Самая правильная будет, когда сам нарисуешь...под свои детали.
Я бы с удовольствием,но увы,пока не дорос до такого уровня! Я спрашиваю так как хочу повторить этот усилитель,но хотелось бы собрать на нормальной печатной плате,а то товарищи некоторые утверждают что земля разведена не правильно (вариант ver3). Вот я и решил спросить у ЗНАЮЩИХ!!!
@patriot21 Добрый вечер.
Я сам собирал по печатке Ver 3.1 и никаких проблем не заметил за более года использования усилителя Ланзара.
Вот он собранный мой малыш. Так что смело собирайте и не мучайтесь.
Удачи. :)
Корпорация Mars
14 часа назад, blak566 сказал:
...Например фирмы аТа  мне транзюки понравились,и не вижу смысла покупать тошибу
Давайте ссылку. Может пригодится, когда эти транзисторы закончатся.
13 часа назад, Yanshun сказал:
Удачи. :)
Спасибо,успокоили! Буду собирать на этих платах.
Находил вариант ПП Ланзара на смд ,правда только фото платы. Продают по 50 гр.
Всем привет. Помогите пожалуйста определиться с платой. На какой плате собирать ланзала, что бы выжать из него ватт 450-500, посоветуйте пожалуйста проверенную? Нужно раскачать сабик в авто номиналом 400 ватт. Мощность нужна побольше, что бы запас был и динамик на полную играл без клипа (клип - враг номер 1 для динамиков)).
2 часа назад, VladislavL сказал:
Пока не дорос до Д класса, хочу на транзисторах собрать для начала. Поможете с печаткой?
Дешевле взять стандартную 3,1 и включить в мост.
Да, для мощного усилителя есть такие платы.
5 часов назад, Александр2 сказал:
а что такое 3.1? как кстати включать в мост 2 ланзара? а по ссылке что вы дали, сильно лихо...
14 минуты назад, HAKAS сказал:
По факту каждый канал х 2.
Это как? Объясните пожалуйста начинающему. Нагрузка будет 4 ома, саб в авто.
Как-как... Вот так.
Теоретически - при мостовом включении мощность должна быть в 4 раза больше, чем одиночный канал (ведь напряжение увеличилось в 2 раза).
А по факту - из-за просадок питания и т.д., и т.п. - фактически в 2-2.5...
Т.е. если один канал 100Вт, например, то при мостовом включении двух каналов будет 200-250Вт.
И обычно увеличивают нагрузку - если один канал на 4 Ом работает, то при мостовом включении нагружают на 8 Ом...
Тогда точно просто в 2 раза мощность увеличивается.
11 час назад, VladislavL сказал:
А мостовая схема из двух стандартных ланзаров какую мощность может выдать при питании их +-40
Вот табличка.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
