Nem0
Печатные Платы Для Ланзара
160 сообщений в этой теме
VladislavL    3
18 часов назад, HAKAS сказал:
Как-как... Вот так.
Теоретически - при мостовом включении мощность должна быть в 4 раза больше, чем одиночный канал (ведь напряжение увеличилось в 2 раза).
А по факту - из-за просадок питания и т.д., и т.п. - фактически в 2-2.5...
Т.е. если один канал 100Вт, например, то при мостовом включении двух каналов будет 200-250Вт.
И обычно увеличивают нагрузку - если один канал на 4 Ом работает, то при мостовом включении нагружают на 8 Ом...
Тогда точно просто в 2 раза мощность увеличивается.
12 часа назад, Александр2 сказал:
Т.е. если я буду питать +-38в (это примерно 280 ватт на 2 ома), то 2 таких ланзара в мосту без проблем отдадут 500 ватт на 4 ома, при этом 300 ватт на ту же нагрузку не напрягут усилители? Двух пар транзисторов на 1 канал при таких условиях хватит? Как я понимаю, в таком случае останется только заморочиться с фазоинверсией одного канала или еще какие заморочки будут? Такой вариант был бы более предпочтителен т.к. появилась бы универсальеость по применению в авто)))
zuboka    2 507
Я же выше дал ссылку - там Дет все подробно объясняет.
11 час назад, VladislavL сказал:
... Такой вариант был бы более предпочтителен т.к. появилась бы универсальеость по применению в авто)))
Такой вариант используется практически во всех профессиональных усилителях. Там же можно посмотреть как это реализовано.
Чаще всего реализуют примерно так:
http://zwuk-serwis.narod2.ru/olderfiles/1/vkljuchenie_v_most.bmp
VladislavL    3
11 час назад, zuboka сказал:
Сначала не понял, что там ссылка (с телефона читал), спасибо за инфу.
Получается, что бы мне снять нужную мощность нужно либо 4 пары транзисторов и питание высокое, либо 2 таких же огорода, но с питанием в 2 раза меньше...
Тогда буду собирать на 4 пары, если найду подходящую мне печатку (сам дорисовать не смогу, не знаю нюансов...). Поможете? Желательно обычную, просто расширенную, без ужиманий и тому подобных решений (для простоты монтажа). Есть у кого такая?
Или Холтона собирать?
finn32    6 812
По Холтону тут есть ПП на 4 пары ВК.
 Пост по ссылке и дальше по тексту, будет понятно.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/71015-печатные-платы-для-умзч-э-холтона/&do=findComment&comment=2434814
VladislavL    3
1 час назад, finn32 сказал:
с Холтоном понятно, спасибо за ссылку. А с Ланзаром как?
VladislavL    3
3 минуты назад, Yanshun сказал:
@VladislavL Добрый день.
Как Вам такой вариант.
Такой вариант пока сложный для меня, мне чем проще, тем лучше (ну с учетом нужной мощности)) для начала
Yanshun    377
@VladislavL  Вы хотите высокую мощность усилителя, и при этом будете надеяться на волю случаю. С такими мощностями лучше не играться, раз Вы не уверены в своих силах. Для данной мощности нужна соответствующая защита, а она требует знаний, как и остальные узлы.
Влетит Вам данный подход в копеечку и  нервишек не мало потратите.
Если все-таки решитесь собирать форумчане Вам помогут, но все-же сделайте смету потраченных сил и средств и возможно окажется, что дешевле купить готовый вариант.
Выбор за Вами. Удачи :)
VladislavL    3
@Yanshun Спасибо за вашу рассудительность, возможно вы и правы. Здесь главную роль играет тот факт, что усилитель я сделаю сам. При прямых руках и исправных деталях останется настроить ток покоя, что в холтоне, что в ланзаре. На ту сумму, что я потрачу на сборку хватит на какую нибудь супру, в таком случае пусть лучше самодельный))) Если не получится, то придется покупать, нормальный... т.к. динамик уже есть)))
RETICK    36
Мужики всем привет! Такой вопрос у меня, собирал Ланзар в году 2009, собрал тогда один канал, на второй не было комплектующих, так и забыл про него. Но помню что после того как я уже сделал платы, на форуме в ветке (теперь не помню конечно в какой) писали что на плате была ошибка. Вот сейчас спустя много лет я вспомнил про этот усилитель, что он у меня есть))) Хочу сделать его под саб в машину. К вам просьба посмотреть плату и сказать, есть ли на ней ошибки? Спасибо.
Vadia F    386
Так а кто мешает сверить разводку платы со схемой?
RETICK    36
Я уже не помню ни версию печатки, ни схему
SaMaHa    654
Эта, вроде, в шапке темы про Ланзар есть. Версия 3,1
RETICK    36
Блиин, всем спасибо) Там в главной ветке на первой странице эта самая моя плата с указанием ошибок)))
sobolev73    0
Доброго дня. Есть у кого ПП в LAY уменьшенных размеров, для автомобильного варианта. Заранее благодарен.
В 10.09.2017 в 15:59, sobolev73 сказал:
Есть готовые 80 на 120 мм. 500 руб за пару.
evgenikizpv    0
В 20.09.2017 в 10:14, Александр2 сказал:
Приветствую! А фото есть ваших плат?
Step5562    3
Всем привет! Мужики, а может подскажете, кто занимается или у кого купить печатки Ланзар - мини?
Step5562    3
Пойдут любые, я под свои цели делаю. Разработал ушник, на основе Ланзара, а платами некогда заниматься. Нужно 8 шт.
Step5562    3
А, извини, не понял. Я думал они моно. Тогда 4 шт. Через Авито обращаться или в личку? Хотя для экспериментов и сравнения один собранный , стерео, я бы приобрёл.
