Клеевой Пистолет
Bl@st
Клеевой пистолет СT-05 hot bond покупался в чип и дипе
При работе с пистолетом проплавился резиновый хомутик и клей попал в корпус..разобрал его(с использованием фена от паяльной станции :)), почистил, но нагревательный элемент не греет теперь
нагревательный элемент находится между пластинами на которые подается напряжение 220В, вот интересно, что это за нагреватель, чтобы найти замену :)
Не надо было его клеить, надо было просто аккуратно собрать кусочки и прижать их электродами - какое-то время ещё поработали.
Отдельно элементы не продаются, по крайней мере, в широкой продаже ... . :)
Не звонится потому что клей попал на напылёные площадки алюминия, на керамическом нагревателе,если почистишь може и заработает.Приезжай подарю,такие в выпрямителях для волос стоят,(не во всех).
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno
далеко :)
я в интернете нагуглил, что в "рапторах" такой керамический нагреватель, стоит он дешевле чем выпрямитель волос :) купил за 35 рублей разобрал..
Только название керамический,в рапторе резистор углеродный залит в керамику,а тут брусок из специальной керамики,лучшее что можно приспособить это 4 таблетки из позистора СТС,стоял на наших теликах.Тока они включались по две,как отреагирует одна на 220в покажет экперимент.
я температуру смерил до которой раптор нагревается, 85 градусов :) клей разогревает, только габариты большие...
позистор посмотрю, может найду
Они во всех кинескопных теликах есть(кроме чёрно-белых).Они хороши тем что могут стабилизировать температуру,т.к. с нагревом резко увеличивают сопротивление,эти таблетки греются и от 12 вольт и тоже температура держится,правда мощность маленькая.
  • 4 года спустя...
Для клеевых "пистолетов" используют вот такие стержни:
http://www.220-volt.ru/catalog/6-496/
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pistoletov_montazhnyh/kleevye_sterzhni/
P.S. В будущем, обращайте внимание на дату пред идущего сообщения...
Изменено пользователем SVN
  • 9 месяцев спустя...
В 12.03.2012 в 12:37, Bl@st сказал:
подскажите откуда можно снять такой керамический изолятор?
В фикс прайсе, такие пистолеты продаются за  51 рубель.
Покупаете, разбираете, достаёте элемент, ставите на свой пистолет, включаете работаете.
Или можно короче: покупаете, включаете, работаете.
Пистолет - простой как двапальца, опыта в ремонте не добавляет...
С уважением, Сергей.
Какой настойчивый товарищ. Залей себе клавиатуру лучше, как раз тонким носиком удобно.
