Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
усилитель готовился в автомобиль для озвучки CarPC. Внутри 2 ИПНа один для сабвуферного Ланзара, 2-й для 2-х каналов. Для саба стоит плата сабсоника (фильтра), на ней же собраны 3 канала защиты для каждого усилка. Ну и 2 канала на усмотрение: или фронт + тыл левая сторона и так же правая, или только для фронта позади только саб.
Да и по поводу каламбура внутри - было только одно фото ещё не законченного варианта, которое и выложил. Естественно окончательная сборка - укладка проводов в жгут.
По поводу вентиляторов соглашусь. Просто усил разрабатывался пол готовый корпус определённых размеров. Усилитель уже практически продан. Деньги планирую вложить в запчасти на новый безвентиляторный 4-х канальный Ланзар на двух больших радиаторах (500 х 123 х 37). Что получится обязательно покажу. Кстати я уже и печатки выкладивал нового проекта, но в другой теме.
Изменено пользователем Vaduha
Лабухи привезли http://www.ukrtexzbut.com.ua/rus/catalog/mikrofony-svetomuzyka-shou-akustika-megafon-usilitel-miksher/all/all/all/all/156
Год назад накрылся у них трансформатор и обуглилась одна плата с парой каналов. Ремонтировали усь в одесском подвале ;) один радиатор с паленой платой и электролитами полностью дернули, на их место поставили пару 22 тыс мкф 80 В, причем, подвели их на проводах, такая себе средняя точка :lol: естественно усилитель зафонил со страшной силой. Восстанавливать уже не имеет смысла, так как вторую ПП не найти. Буду под данные радиаторы рисовать Ланзар.
Трансформатор перемотали, сейчас на выходе +/-51 В переменки. Второй радиатор обещали вернуть.
Вот мой автомобильный моноблок на Ланзаре, 350 Вт. Делал по статье "Высококачественный мощный усилитель моноблок". Следующий планирую собрать мостом на 700 Вт. Единственное замучился делать корпус. Не подскажете где в СПБ можно заказать готовый по моим размерам?
Изменено пользователем NeXan
Это обсуждалось уже тысячу раз. Ну, не долго будут отдавать две пары транзисторов в линейном режиме 350 Вт. У них по даташиту максимум 150 Вт. и то при температуре 25 гр. С.
С ув. Павел.
Это мой ланзар ,пока еще не завершен ,жду терминалы .
В веху DAC .
На выхлопе полевики тошиба ,тор талема 500 Вт.
Все самодельное ,индикаторы покупные переделанные.
фото начало постройки унч.
в режиме ночь .
Там при идеальном ИП будет на полной моще максимум 50Вт на транзистор. :)
А при самом плохом раскладе - 60Вт.
Это при половине мощности - около 200Вт (60Вт на транзистор.).
Эт ещё почему??? У меня немного другие расчёты по дросселю, а в остальном всё верно.
С ув. Павел.
В соседней ветке уже всё обмусолили... :crazy:
Мне больше не хочется что-то доказывать. Каждый решает для себя сам.
Берите только пиковый ток на транзистор и падение на нём...
NeXan
Скажите, по поводу платы Ланзара: этой маленькой пластинки хватает для охлаждения VT5, VT6???? У меня ТП устаканился только благодаря установки VT5, VT6 на радиатор от процессора компьютера. (Естесственно, что VT5, VT6 на проводах)
Изменено пользователем sima8520
NeXan
Какие стоят эммитерные резисторы (сколько Ом)? если 10, то может быть и мало, по крайней мере у меня при питании +-48В таких размеров было маловато, поменял на 15 Ом резисторы и норм.
NeXan
Вполне хватает. Правда я на полную еще не включал, боюсь саб порвать на 18ВТ))))
Я не силен в этих классах и в усилителях)) Я его собрал так, подбирая детали и прислушиваясь к советам. И вроде как играет нормально до сих пор.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
