Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
подскажите пожалуйста маркировку диодов 13 вольтовых которые находятся на плате источника питания! И название конденцаторов 1mF? А на втором рисунке тоже интересует что за конденцатор ставится 1,2 nF явно не к73-17??
стабилитрон BZX55-C13. конденсатор 1 мкФ к73-17, либо керамика. 1,2нФ керамика
И чёрт побери, что это такое?????
Изменено пользователем sima8520
это источник питания из 12 в 60вольт для ланзара 13 вольтовые это стабилитроны BZX55???
1,2нф керамика это и есть к73-17???? я чет уже запутался к73-17 есть только 1, 1,5, 2нф а 1,2 нет. операюсь на инструкцию http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
То что это преобразователь из 12В в 60В я знаю.
13 вольтовые стабилитроны - это BZX55-C13.
1,2нф - это керамический конденсатор.
1 мкФ - это пленочный конденсатор, марка его к73-17. Но можно и к78-2, в принципе разницы ты не увидишь. Главное чтобы влез в твою плату. Вместо пленочного конденсатора можно поставить керамический конденсатор, на нём будет написано "105"
1,2нф керамика на сколько вольт должно быть? Еще хотел спросить на плату цепляются 2куллера куда подсоеденяются? И на сколько вольт светодиод? спасибо огромное я просто новичек в этом деле пока вникаю надеюсь все получится и я скину сюда фотки своего ланзара)))
Изменено пользователем Lexik87
да это опечатка всмысле когда принскирт делал нечайно соеденил! Подскажеш по вот этому вопросу " на плату цепляются 2 куллера вдув и выдув, куда подсоеденяются? И на сколько вольт светодиод?"
Вот мой ланзар совместно с Mystery MBB-252. Усилитель работает не на полную мощность, так как вроде как сигнал с ноутбука слишком слабый. Ток 12В доходит до 8А. В качестве БП испольуется компьютерный ATX 400Вт.
Фото разобранного усилителя здесь, кто не видел: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104223&st=40#comment-1371049
Изменено пользователем NeXan
Ну можно так сказать седня доделал свой усилитель !
Кратко расскажу о начинке:
Начну с самого главного, усилитель Ланзара по схеме с интерлавки полностью на биполярах.
Тембр блок с микроконтроллерным управлением на TDA8425, МК PIC16F628A, управление осуществляется энкодером на передней панели и пультом. Предварительный усилитель ставить не стал, потому что сигнала с компа хватает для раскачивания нужной мне мощности (качаю S90), на всякий случай сделал обход тембр-блока, чтобы сигнал со входа шел напрямую в оконечники (на задней панели тумблер, он отключает питание ТБ, а реле, что находятся на плате с защитой АС коммутируют вход ТБ с его выходом,чтобы сигнал шел напрямую).
Включение питания реализовано на триггере К561ТМ2 обычной кнопкой без фиксации, легким движением пальца на передней панели, причем триггер питается от доработанной зарядки для телефона. То есть когда усилитель выключен, питания вообще нигде нет, кроме как на триггере.
Питание идет от ИИПа на IR2153, на выходе +-58В, нагружал двухкиловаттным теном,по расчетам получилось, что снял 309Вт с него. Рядом собрана еще одна плата блока питания, сразу че то не стал делать еще обмотку на 12В, так вот потом намотал и вывел отдельно. С нее этой платы выходит стабилизировано 12В для питания ТБ, системы охлаждения и защиты АС.
Защита АС - схема Бриговская, только переделал ее под 12В, работает хорошо
Управление вентиляторами реализовано на компараторе LM311, при повышении температуры примерно около 50*С (настраивается) вентиляторы начинают потихоньку крутиться, при дальнейшем ее повышении обороты еще увеличиваются, тем самым поддерживая температуру постоянной...
Ну в общем все, если будут вопросы - задавайте :-)
Изменено пользователем DimanSLM
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Добрый вечер форумчане! Выкладываю на ваш суд свой долгострой! Ланзар 2*200ватт 8 ом! Питание -+60 вольт, ёмкость бп 80000 мкф. Защита Натали, печатка здесь. http://forum.cxem.ne...showtopic=74503, софт старт от Nemo(альтернативная версия) печатка здесь, http://forum.cxem.ne...opic=95351,пред на opa 2134 печатка здесь ,http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584, (пост 755). клип индикатор. Строго не судите, моя первая серьёзная работа! Ещё хотелось поинтересоваться; какой провод в экране лучше использовать в качестве сигнального? заранее благодарен!
вот такой.
у меня все межблочники и 90% разводки в усилках моего изготовления выполнены этим кабелем.
САМОУЧКА
да ,именно так термоусадка,выбирай любой цвет по желанию.Я с Украины,по этому видать *патриотические мотивы* проявились :)
  • 3 месяца спустя...
чётко!) хорошая работа. мне очень понравилось. и компактно и аккуратно. прям глаз радует!
... те что с выходной мощностью в Ваттах?
Строится линейный индикатор выходной мощности и цепляется к стрелочным индикаторам, шкала изготавливается самостоятельно (если нет готовых).
P.S. Подсветка очень похожа на ламповую, красота. :wub:
Изменено пользователем Nussin
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
