Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
В 09.02.2017 в 09:31, HAKAS сказал:
Зачем такие длинные провода внутри, что их даже стяжками пришлось сжимать?
Урезать всё до нормальной длины и причесать. Свить всё.
да это я когда настраивал и испытывал Ланзар, то нужно было снимать переднюю стенку где выключатели и предохранители,
стенка мешала подключать питание к ИБП, и чтоб не распаивать, вот и сделал подлинней провода чтоб была возможность снять.
Уберу эти провода и добавлю сверху кулер - чтоб обдувал трансформатор и радиатор ИБП .
Заодно и вывел сзади из корпуса разъём для подключения Тестера чтоб проверить ТП в закрытом корпусе, т.к. выставлял ТП в открытом.
Кстати,
Я прижимаю Транзисторы " лапками " от старых Розеток, надев на них Полиуретановый прозрачную трубочку чтоб не поломать корпус.
Сначала пытался просверлить все 7 отверстий, но мешали рёбра на радиаторе с другой стороны, да и точность должна быть высокая на 7 отверстий.
Потом хотел одной общей планкой-уголком прижать все транзисторы, но в середине она изгибалась и прижим был неравномерный.
Думал-думал, потом пришла идея с " лапками " от розеток  - что доХтор прописал.
Очень удобно - советую.
Изменено пользователем motordnepr
В 18.05.2012 в 19:01, LEAC сказал:
Al777-как правильно сказал mihelson - subsonik ограничивает полосу воспроизводимых частот снизу(что также оберегает динамик от повреждений),от постоянки защищает соответственная защита
а у меня защита АС стоит и она отрубает Сабвуфер примерно на 16-20 Гц, когда я такой Синус подавал для измерения ТС параметров Сабвуфера.
может мне и Сабсоник не нужен ?
....Здравствуйте!, тоже решил собрать ЛАНЗАРика..2.1
ток пока не настраивал, так выкладываю несколько фото:
вот, ещё недавно сабик собрал на "умощнёной" ТДАшке 7294...теперь хочу ЛАНЗАРа слушать а, саб - продам........мне его оказалось МНОГО в моём машыне  (ниссан прессаж)!
Ланзар "лабораторный":Lanzar_v2_1.thumb.jpg.240b4a5482bb1f3f4ea34ff89a28ce78.jpg
люблю использовать компьютерные корпуса, что то в них есть.
Например вот блок питания же:Lanzar_v2_3.thumb.jpg.ecde0855e586f0bb97ba00546bb1d4b7.jpg
который, правда пришлось доработать. Потребовалось выполнить дополнительное отверстие и использовать нестандартные крепежные элементы:Lanzar_v2_4.thumb.jpg.d84c00bcca8ee1458d39d828d0e13304.jpg
А так же гармонизированный в течении 12ти лет магнитным полем Земли трансформатор на деревянным магнитопроводе (один фиг никто это не прочитает :) )
"Организация" внутреннего пространства:
Вот так его видят коллеги:
В данной редакции отсутствует значительная часть изделия - защита, управление, дежурное питание... ну и проч. потому и лабораторный - для опытов ).
Странно... Ведь можно было расположить радиатор рёбрами вдоль потока воздуха от заборного вентилятора корпуса спереди и снимать немеряно мощи...:D
@GruVital Добрый день.
Красавчик, "Бабочка" смотрится очень красиво и компактно, но фото плат лучше всего в ветку Ланзара.
Фотки сделано очень качественно и чисто, а шелкография вообще хорошо получилась.
Будем ждать видосиков и тестов его, но и так-же "местожительство".
Корпорация Mars
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
@GruVital А по какой схеме собирал? Плюсанул.
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
@GruVital Я почему спросил, не увидел на плате R15 и VT7. Он потом на проводах к радику крепится?
Изменено пользователем kuzmitch
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
@GruVital Я почему спросил, не увидел на плате VT7. Он потом на проводах к радику крепится?
Абсолютно верно, на проводах
6 минут назад, kuzmitch сказал:
@GruVital А R15 выставляешь ТП и меняешь на постоянный?
Можно и так, для защиты от "кривых ручек"
Ещё один Ланзар в копилку.
Корпус заводской, под модули "Евромеханика", 3U.
На переднюю панель пока ничего не выносил.
Вся коммутация и крутилки на задней панели.
В блоке питания Торэловский ТПП-400 (остаток древнего проекта; жужжит тихонько, гад)
Платы БП брал на Али. Пустышки по диоды в TO220 не нашёл. Видимо был не сезон. :) Мосты решил не впаивать. На одну загнал 2Д213, на другую софт-фасты.
Платы усилителя авторские. Прижимы транзисторов пришлось колхозить, т.к. в ближнем доступе ничего не нашёл.
3 часа назад, Outro сказал:
Чем не устроил вариант прикрутить транзистор в специально отведенное в нем отверстие?
На шлифованом радиаторе очень хорошо заметно, что если прижать транзистор через крепёжное отверстие, то у ног появляется зазор. Т.е. спина транзистора прижимается плохо, и надо усилие распределять по корпусу.
