Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
Я сначала размечаю радиатор по шаблону, который кстати есть в теме по продаже плат (не зря я его сделал, как мне казалось, но видимо ошибся), сверлю, нарезаю резьбу, прикручиваю транзисторы с уже сформированными ногами, одеваю готовую плату и припаиваю. В итоге никаких перекосов и зазоров нет. Вы же наверное после сборки уже готовили радиатор
На шлифованом радиаторе очень хорошо заметно, что если прижать транзистор через крепёжное отверстие, то у ног появляется зазор. Т.е. спина транзистора прижимается плохо, и надо усилие распределять по корпусу.
Это верно. Давно мечтаю о мини МТ200.
12 минуты назад, sima8520 сказал:
Это подходит для плат с металлизацией. Без металлизации гимор еще тот.
Лучшее, конечно, впереди!
К сожалению нет. Я всё делал также, как вы описали, только не использовал шаблон.
Сначала делалась сверловка под плату и формовка ног транзисторов. Плата прикручивалась, и делались замеры под реальную формовку. Потом сверловка под транзисторы и полная сборка "на сухую", с диэлектрическими прокладками. Последний этап - пайка и окончательная сборка.
Зазоры на транзисторах для Ланзара - это цветочки. Делал усил на TDA 7293 - вот где была полная ягодка. :)
Outro, т.е., ты хочешь сказать, что стальная шайба (которых в строймаркетах есть сейчас каких угодно, как у дурака махорки), к примеру, диаметром 10-15мм, корпус транзистора прижмёт хуже, чем вот такие текстолитовые к...шки? Батенька, да ви есть лентяй однако - тяжело до лавки с шаёлбачками дойти-доехать.
И это... Как так надо умудриться запилить наждачкой радиатор, чтобы на нём образовалась сиська, на которой транзистор висит и болтает в воздухе ногами? Может с транзисторами  чёта не тавой-сь приключилось - раком каком впаяны в платку, или у них heat sink plat-ы какими-нибудь мангалоидами заточены? :)
У несимметричного корпуса всегда будет поворачивающий момент при любом качестве обработки. Даже у ТО126. На "номаконе" это всегда прекрасно видно. Другое дело, что с этим можно мириться. Но "осадок" всегда остается.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Значит имеет быть место тот самый случай, когда у транзисторов "heat sink plat-ы какими-нибудь мангалоидами заточены", или -  что ещё хуже - у юзера транзисторов руки под ...пии...й заточены. :D
Номакон?.. Эта та самая ...пии...ня, которая ставится в устройствах, рассчитанных на какое-то среднее постоянное рассеивание мощности/тепла? А чё, АВ-шник, "ланазар" т.е., такая странь что-ли? Александр2, а ты видел где-нибудь, чтобы в PRO-усилителях, даже бюджетных серий, под ТО-247, ТО-3PB ,  ... хоть под теми же ТО-126, стояли номаконовые заты... (оспидя, пардонь мура ми  - чуть было керню не сморозил) прокладки?
Начал делать Ланзар.
Задумался  о будущем корпусе...
И  тут посмотрел на "нагрузку"35АС015 с которым буду использовать данный УНЧ.
Вот он корпус мелькнуло в голове.
Соберу два канала Ланзара,УП,УЗАС на шасси стальном.Прикручу ТС270 к этому же шасси и внутрь  одной из АС...Радиаторы наружу...Делал кто нибудь так?
Какие возможные подводные камни могут ждать при таком  конструктиве?
@Rrr751 имхо лучше в отдельном корпусе. Чтоб могуче звуки
10 часов назад, Rrr751 сказал:
35АС015
не трясли бедненький новодел за шкирку :D Да и зачем колонки лишний раз курочить
Полностью согласен. Это выгодно только для производителей. В любительских условиях лишняя возня и лишние провода. Если работать с микшера, где все регулировки, это еще может быть оправдано.
13 часа назад, Rrr751 сказал:
Встаивали усилитель в 35АС  с реализацией  ЭМОС на НЧ
1 час назад, Alex_63 сказал:
Угу, делали, встаивали; и довольно-таки неплохо вставляло.Только не "ланзар" в ящик пихали, а а-ля "холтон", с биполярным выхлопом - 35АС-013 Radiotehnika S-70 назывались. Ну ты должен знать-помнить, как это было. ;)
ЭМОС... камень, кирпич... не важно что полетит; главное, чтобы человек был с головой. :) Шутка чё если.
Мы встраивали этот:    http://cxem.net/sound/amps/amp115.php
с целью получить максимальную амплитуду сигнала на выходе (от имеющегося БП ).
Датчик эмос из пьезоголовки от проигрывателя
2 часа назад, Alex_63 сказал:
Ну разве что "с целью получить максимальную амплитуду сигнала на выходе (от имеющегося БП )".
А зачем так сложно. ЭМОС-пыхтачку не нужны ни 0,05% на 20кГц, ни тем более 200кГц - он работает с НЧ-вуфером, как правило с дубовым до безобразия, типа 75ГДН-..., и как правило там, где этому ...вну, типа 75ГДН, уже очень хочется попердеть от натуги. :) Не, я ни коим разом не против ЭМОС. Но, Alex_63, ЭМОС - это инструмент исправления чего-то изначально кривого, и чесслово я не помню случая, чтобы кому-то в голову пришла мысль ваять ланзар-ЭМОС в связке, к примеру, с тем же seas h1209 - хорошему динамику ЭМОС не нужен, ему нужен правильный, грамотно рассчитанный и хорошо сделанный ящик.
48 минут назад, Alex_63 сказал:
 35АС я дорабатывал в 1988 году
А сейчас что - неужто опять на мертвечинку потянуло? ;)  Шутю ит...
А, я кажется понял. Вероятно у тя есть какой-то ЗЯ-шный динамик, который без ЭМОС не хочет играть низко.
Вывод: надо его продать и купить тот, который сможет. Или пьезик от древней вертушки куда-то пристроить хочется?
В ведро - лучший вариант. ...в мусорное.
Ну как-то так...
Еще не красил, думаю какую кнопку замудрить на включение.
Да индикаторы уровня выходного сигнала.... Хотя не знаю, а нужны ли они!?!?
А как закончу тогда в черный цвет, кроме лицевой панели... Её шлифануть с маслом, да лаком вскрыть.
