Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
ИМХО, вентилятор было бы лучше установить снизу. Как минимум пыли бы меньше засасывал и вид по- эстетичнее был бы, да и вероятность перекрыть доступ воздуха к вентилятору меньше.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Здравствуйте ЛАНЗАРостроители! вот не много продвинулся в сборке....: не разводил ещё проводку, трансформатор будет в экране, на стоечках над литами питания будет плата с STU +/-15B, 12В... не нашёл пока родные ветродуи на радиаторы......и корпус для улучшения вентиляции буду дорабатывать. вот. а, ещё мордочку оформить!
да, а ведь Вы правы!!! если поменять ЛК с трансформатотором питания, то придётся и диодный мостик с эл. литами двигать.... ну ДА - защита тогда будет ближе к выходным разъёмам....... Думаете стоит заморочиться на это???!
а можно платы защиты на стойки прикрутить над электролитами - ближе к выходным разъёмам (если по высоте прокатит)
Только что, ALEX_ZAW сказал:
БП да, придётся двигать. Мостиком к передней стенке.
Да. И все провода свейте (как витую пару - знаете, что это такое и для чего свивается?) и укоротите. Не надо их зажимать петлями.
Свивать не все в кучу, а проводники прямого и возвратного токов. + и -, короче. А уже эти косички можно дополнительно свить вместе.
6 минут назад, HAKAS сказал:
конечно знаю что такое "витая пара" и для чего свивают провода....
не охото, но буду разбирать и, крепить по другому!!!
просто с начвла расположил и закрепил трансформатор а, потом всё остальное "обростало" его
провода и, "землю" ещё не разводил!!! просто смотал их и под платы сунул что сфотать
А прикинуть? А потасовать всё внутри?
А подумать? Как будет всё крепиться, как короче провода пойдут, как будет меньше влияния и т.д., и т.п.
Сомневающиеся часто напихивают (грубо говоря) всё в корпус, как им видится, а потом фото на форум с вопросом - как лучше будет?
А вы сразу закрепили...
29 минут назад, HAKAS сказал:
всё хорош, первоначально планировался более свободный корпус и не такой конструктив!
 спс за советы...
В 27.09.2017 в 22:30, ALEX_ZAW сказал:
вот, учёл Ваши советы и, перекомпоновал.
!!! провода просто подогнул - ещё не разводил.
Изменено пользователем ALEX_ZAW
1 час назад, ALEX_ZAW сказал:
Ато, провод сети наверное экранировать придётся....
24 минуты назад, ALEX_ZAW сказал:
Проложите его по периметру с разных сторон. С какой стороны не будет фонить, с такой и оставьте.
ок, но думаю что это будет не скоро.....(начал собирать его в октябре 2016г., в основном занимаюсь ремонтом св. инв оборудования и времени мало на творчество).  спс за подсказки!
2 часа назад, ALEX_ZAW сказал:
Ничего страшного, я тоже ОМ уже больше года делаю...:D
спс за подсказки!
Не за что!
В 06.10.2017 в 00:13, HAKAS сказал:
наверное завлекает сам процесс сборки и, "творения"???
мне жена улыбается и, говорит: " ты наверное в детстве не наигрался??"
а, Я - ну конечно.......если не учитывать что начал в 13_ть лет:D
вот, теперь проблема с вентиляторами!!!! когда мне их отдавали то, сам их не взял (радиаторы на сам. инв. аппараты шли) а, теперь и нет у нас тут таких!!!! лепить туда обычные 80_ки???!!!
Это несомненно! А в основном - времени не  хватает.
А жена сразу поняла, с чем ей придётся жить, переехав ко мне 15 лет тому назад...:D
Есть плоские, в 2 раза тоньше обычных. Ну, в 1.5 раза тоньше.:)
Чтоб тема не угасла. Младший, 9 лет, спаял под моим присмотром Ланзарчика. Запустились без проблем токи выставили пока 40мА.
Изменено пользователем DJ Joul
