Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
1 час назад, ALEX_ZAW сказал:
тоже такую платку хочу но, что то не нашёл???!!!
Ищите Ланзар в бытовой электронике по всей России.
20 часов назад, Александр2 сказал:
Александр, ВЫ МОЛОДЕЦ!!! думаю что всем как и МНЕ очень нравятся Ваши платы (тем более, что ценник на них СЛАДКИЙ)
...а в форме бабочки у Вас нет???!!! для саба хочется.
вот - продвигается сборка
как и говорил: при перегорании преда/ледик - тухнет...
....можете меня поздравить!!!!!
настроил ток покоя в каждом из каналов по 70мА, после 20_ти минутного прогрева соотв-нно. а при попытке послушать музыку бахнули все каналы!!! настраивал всё как в "букваре" написано! всё было классно...
сначала включил ЛК(остальные выключены) - поиграл секунд 40 и пришёл композитор, потом включил ПК, (остальные выключены) - 5 сек и тот же результат, SW - только включил и тоже бах!!!
КИТАЙЦКИЕ СЦУКО ТРАНЗИСТОРЫ выходные!!!!!!
до вторника поди успокоюсь/отойду от потерь и буду разбирать смотреть что ещё выпустило волшебный дым
Ха-ха-ха: зато посмотрел как LEDики гаснут!
Изменено пользователем ALEX_ZAW
привет всем!!! вот, сегодня не выдержал и, (поняв не совершенность и не удобство разборки своего конструктива) разобрал ЛК.........
все транзисторы что крепились к радиатору - ушли к праотцам!!
и так во всех каналах походу.    у одного "транзистора" аж крышу снесло и, стало видно "кристалл" размером примерно 2х2мм
всё остальное по предварительной прозвонке оказалось целое...
Мужики,....., товарищи....: запел мой ЛАНЗАР!!!
купил нормальные транзисторы и, перепаял пока что ЛК, ТП настроил 75мА.. динамики какие то лежали б/у от а/м - подключил оба последовательно (получилось 5.4 ОМ на 40Вt)/ , играет - чисто!!! все пишут, что высоких маловато но, я - услышал достаточно!!! завтра починю канал правый и сабвуферный, пролачу платы а, выходную мощьность померяю потом дома...
спасибо ОГРОМНОЕ   ВСЕМ за помощь и, терпение....(ну давно я усилки не собирал, всё силовуха, да электрика и сига)
да, выкладывайте почаще фотки!
завтра наверное транзисторы сфотаю если надо кому (фальшивые и, настоящие)
VID-20171213-WA0007.mp4
11 час назад, Sem2012 сказал:
Какая ни какая работа.
Ни "какая ни какая", а вполне достойная. :i-m_so_happy:
У меня тоже лежит такой корпус, а что то поселить в нем только в мечтах.
За прикол по вентиляторам прошу прощения, хотя если честно, мне не понравилось. На такую "железяку" всегда хочется что-то положить или поставить. Лучше было два сзади поставить - вполне бы хватило.
1 час назад, Александр2 сказал:
Хорошо, что хоть не самому сесть-лечь. ;)
Нюансец: судя по расположению и оформлению кулеров, вся конструкция в скором времени будет плотненько нафарширована всем "парЯщим" в окружающей среде. ...не айс!
вентиляторы будут включаться при достижении 60_ти градусов на радиаторах,
Т.е. будут экономить на пылесосе практически всегда, через несколько минут после включения  усилителя. ;)
...Ау, и что, не ужели никто не собрал ЛАНЗАРа ещё??  Выкладывайте фото!!! хочу теперь собрать на основе Ланзара "встроенный" саб в свободное пространство подкрылка авто ( внешний собран, лежит на АВИТО. т.к. большеват и мне постоянно приходится возить лестницу и много инструмента)
В 26.10.2017 в 21:56, DJ Joul сказал:
Маленькая фишечка.
Нагрев резисторов может нарушать работу цепи термостабиллизации тока покоя выходного каскада. А может и нет... в любом случае я бы так не делал ;)
Илья
2 часа назад, Nem0 сказал:
крассиво! печать в лайке еесть?.... тут у меня появилась возможность (неск. плат) печатку на фрезере сделать, вот и думаю: инвертор делать или усилитель
Позволю не согласиться. Отчасти Вы конечно правы, но транзистор термостабилизации находится на том же расстоянии что и выходные транзисторы. Следовательно 100 Ватт против 1 ватт. Это погрешность в 1 %. А для усилителя, который многое прощает, это в пределах погрешности. Ну и в моём случае, усилитель сразу после включения работает минимум 50% от мощности, а потом вообще под завязку. Ну и обкатан ВП с таким же расположением резисторов. Нареканий, проблем не было. На мой взгляд, это лучше, чем нагревать электролиты. Практика покажет.
Добавлю, что в этом случае, при обдуве, много мусора и пыли набивается под плату. Что не есть гуд.
Изменено пользователем DJ Joul
38 минут назад, DJ Joul сказал:
Да, разница большая. Практика показала. У вас ещё пасты мало, я накладывал с запасом.:D Паста обволакивает резисторы на треть, приблизительно. Прокладки ставил на всякий, если вдруг отколется и т.п.
Если при обычном расположении резисторов нагрев рядом стоящих электролитов и стабилитронов был такой, что палец не удержать больше 3сек, то при прижиме резисторов к радиатору нагрев сильно уменьшился и находится в пределах 50гр. Палец спокойно можно держать сколько угодно долго. Это при питании 65В и 75В.
При питании 50-55В я уже не заморачивался. Стоят обычно. Но конденсаторы очень греются. Пальцу жарко.:)
Это, правда, про ВП, но принцип тот же... А радиатору на это наплевать, т.к. мощность от резисторов небольшая.
Ещё я думал поставить на коротких проводах резисторы 16Вт в металле с крепежом винтами к радиатору, но подбор сопротивления остановил. Надо было 3шт. в плечо из имеющихся номиналов. Но если найти нужный (подходящий близко), то вполне вариант. Или купить в ТО-220 нужные.:D
56 минут назад, DJ Joul сказал:
Сетка на входе поможет от крупной пыли, которая набивается в элементах. От мелкой пыли не спасёт ничего, кроме чистки (продувки и т.п.).
Пробовал. Тоже неплохо. Площадь контакта подходящая. Но через выводы греют всё равно, хоть и несильно.
