Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
Что мешает поднатужится и самому разрисовать платку.
Полностью поддерживаю.
Разработать ПП- это увлекательный процесс, который тренирует мышление. Что мешает включить мозг и приложить руки? Не много терпения, усидчивости и Вы счастливый обладатель той платы, которая Вам нужна. Ведь при собственной разводке Вы уже планируете все нюансы (примерные нужные Вам размеры платы, типы и габариты имеющихся у Вас деталей и т.д.).
А вот если у Вас нет терпения и усидчивости, то не беда- довольствуйтесь теми ПП, Спринт которых есть в свободном доступе или же ПП, которые продают.
А так это называется: "Прикури- покурим" или "Постирай- поносим".
Без обид.
ЗЫ. Я никогда не делаю на чужих ПП. Это не интересно.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Ну не думаю что я буду разворачивать бизнес на этом, а что мешает самому развести тк я неумею так как новичёк.
я даже половину деталей на тех фото не могу точно назвать,какой тут уж комерческий интерес.
вот у нас всегда так,что в темах про импульсные блоки питания что про усилители,новичкам то что делать
Ну если совсем туго с пониманием то возьмите за правило изучить все нюансы того что лепить собираетесь!! А то уже 800+ страниц темы ланзара (похоже на санта-барбару)
Прежде чем собирать ЛЮБУЮ плату нужно хотя бы примерно понимать принцип работы и роль деталей в схеме. Ланзар - как старый дизельный ДВС он либо работает либо не работает. Все понятно доступно и просто.
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Честно говоря,я бы с этого и начал. А там глядишь, и схема станет понятной, и печать нарисуется :)
15 минут прогулок по АЛИ и наткнулся вот на такую узкую плату. Думаю обрисовать и доработать по желанию труда не составит.
  • 4 недели спустя...
Да, адаптировал под завод.
Учел твои рекомендации по поводу 2N5401/5551, развернув их лицом друг к другу, так же термодатчик оставил на основной ПП (на фото транзистор BD139 на проводах для удобства настройки и снятия ПП), ну и по мелочам еще много чего
Банки на ВК так и не поставил? Или это там под них посадочные виднеются?
А так-то красиво и аккуратно, как и всегда, зачет за изготовление. Еще бы осликом его попытать и в народ показать для наглядности... :)
Изменено пользователем finn32
Респект!
Но вынос транзисторов нивелирует все потуги по уменьшению ПП.
Опять же - чтобы заменить транзисторы, надо снимать ПП... И т.п.
Леша, для банок место есть, просто они не впаяны.
HAKAS, вы правы, все старания направлены на уменьшение ПП. Но не понимаю вас, почему моя плата менее удобна чем Натали, ВП и т. д., ведь они тоже выполнены в таком стиле
Проект коммерческий? Это Вы на продажу делаете?
В планах сделать заводские ПП в небольшом количестве, собрать стерео. Если все ок, то и на продажу можно выставить. Все зависит от спроса.
Вроде, все варианты перепробовали?
Да, все. Все менял, все перепроверял. Поставил предвыход - ТП стал послушным.
Такой тип резисторов у нас проще купить. Когда говоришь продавцам, что нужны резисторы "MF", крутят пальцем у виска, мол "что за мэфэ резисторы?"
Собрал, запустил, слушаю в качестве донора корпус от ДК JVC. По звучанию один канал громче другого - разный ток покоя ? Субьективно играет как ОМ2.5 ()ИМХО).
В перспективе сделать управление включением одной кнопкой и индикатор уровня на светодиодах(LM3915).
1. Включите УНЧ в обход регулятора громкости, если он есть.
2. Проверьте входные разъемы, либо цепь подачи сигнала от источника до УНЧ (было похожее на китайских тюльпан-jack'ах).
3. Нагрузите УНЧ на резистор 4-8 Ом и сравните выходную мощность.
Юра , смотря какое питание, может у него там всего навсего +-35в , так тогда хватит и того что есть вполне, другое дело если повыше - тогда да, кашу маслом не испортишь.
