Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
смотря какое питание, может у него там всего навсего +-35в
Я смотрю что у него две пары, а следовательно питание более +-40В (меньше нет смысла во второй паре), следовательно даже для 8 Ом греться будет ой-ёй-ёй...... :)
Сразу вспоминается Одиссей 010 со своими радиаторами при +-37В :)
Юрий. cxem.net
Красотень!!!! НО....ИМХО, мертвому припарка все эти грейдовые плюшки. Не тот уровень усилителя.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Где защита АС и какова роль мелких трансформаторов, про бесполезность половины потрохов -промолчу.
Доброго времени суток! :bye:
Не прошло и пол года с момента изготовления опытного образца.
Вчера получил платы с завода :i-m_so_happy:
Т.к. руки чесались :lol: , собрал одну плату для проверки
Если кому то нужны ПП, обращайтесь
Вот что получилось:
  • 2 месяца спустя...
post-179488-0-65294900-1463425063_thumb.jpgВот собирал пару лет назад-уже успел немного запылиться :) .Питание 2*65 вольт. Мщность 2*390 ватт*4Ом-на синусе.Печатку УМ разрабатывал сам-и плавного пуска и защиты и и блока индикации перегрузки. Долго мотал тор-потом повезло купил готовый как раз под мои запросы.трансформатор обалденный не гудит ни при каких нагрузках,может потому что залитый. Пришлось конечно повозиться с окончательным вариантом полной версии. Что могу сказать-играет шустро,чувствуеться мощь.post-179488-0-33635300-1463425068_thumb.jpgpost-179488-0-88944900-1463425072_thumb.jpgpost-179488-0-47747300-1463425076_thumb.jpgpost-179488-0-22285600-1463425081_thumb.jpgpost-179488-0-26530800-1463425086_thumb.jpgpost-179488-0-03942800-1463425092_thumb.jpgpost-179488-0-05281100-1463425097_thumb.jpg ДА ,СОВСЕМ ЗАБЫЛ---СХЕМА ЛАНЗАРА. Изменено пользователем zeliony.
только вот для такой мощности ребра радиаторов не правильно стоят
я знаю.и знал давно.жалко было пилить на куски,да и жёсткость(целостность ),корпуса измениться.думал впихнуть внутрь по одному маленькому вентилятору,направить на теплоотводы .да уже как бы некогда.позже в зимний период если делать нечего будет можно попробовать. у меня он на 8ми-омную нагрузку работает-грееться слабо.
Нормально вышло...
трансформатор такой у меня в Yamaha AX-930 стоит. И 2 банки по 22000мкФ/71В. Действительно, тихий.
спасибо.а я все глаза проглядел в нете -хотел узнать с какого усилка такой трансформатор.
У меня такой вопрос по apex b500, точнее по ОУ ne5532. усилитель без ОУ работает отлично, но когда вставляю микросхему в плату, начинает свистеть, пищать... Что делать?
Отправлено с моего LG-D690 через Tapatalk
  • 4 недели спустя...
По всей теме только один человек собрал со своими пнчатками ланзара на 3 пары выходников. А реально снимать с 3х пар 300 ватт долговременно? Или лучще 4 пары делать? Может кто еще и печаткой поделится?))
С 3 пар и 400Вт долговременно с хорошим охлаждением снимать можно. А печатка легко переделывается с оригинальной на 2 пары.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
  • 4 месяца спустя...
вот моё творение:
- 2 пары ( 5200 и 1943 )
- Импульсный БП на 350 Вт, питание +/-50 В
- блок защиты АС и два предохранителя 2А в каждое плечё
- радиатор 900см2 с кулером 80х80 12В, 0,08А
- корпус из перфорированной нержавейки ( сегмент от бака стиральной машины )
Качает Домашний Сабвуфер на Динамике JBL CS-1214 в 58 Литрах с ФИ настроенным на 26 Гц.
Изменено пользователем motordnepr
Зачем такие длинные провода внутри, что их даже стяжками пришлось сжимать?
Урезать всё до нормальной длины и причесать. Свить всё..
