Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
42 минуты назад, kuzmitch сказал:
@Obergan Alexey
Если синус слушать не собираешся (как аудиофилы) то ИИП наилучший вариант, только плюсы - вес, размер, цена.
А на синусоиде есть какие-то огрехи от ИИП ?
  • 6 месяцев спустя...
Доброго, всем, времени суток.
В этом трактате я расскажу как изделие Львовского завода (Амфитон он же Лорта) превратить в Ланзар.
Исторически сложилось, что у меня есть два экземпляра этих «произведений». Первый был отремонтирован и «сдох» на первом серьезном испытании. Отыграл час-два на танцульках и попер фон-треск на одном канале. Благо был резервный усилитель). Второй был куплен на барахолке, я помучался с ремонтом, но так он и не поддался. Тема по ремонту этого «чуда» находится здесь:
В теме не описана еще одна манипуляция: в нерабочем канале махнул все полупроводники с СССР на импорт, благо, их было куплено с запасом на изготовление Ланзара. Проблема не решилась.
Потом возникло кардинальное решение – строю в этом «ящике» Ланзар. Корпус этого усилителя очень подходит для изготовления Ланзара. Новые платы ложатся как родные вместо старых.
Для начала была «слесарка» нового и изделия. Снял старые платы.  Были изъяты электролиты не потому что «тотальная замена» а потому, что они грелись в процессе работы (ремонта). На замену установил многовыводные конденсаторы 4х1000 мкф в одном корпусе звать их К50-26. На этом сайте можете посмотреть:
http://www.155la3.ru/passiv.htm
Импорт принципиально не покупал, как бы жаба давит, а этих есть небольшой запас новых. Общая емкость конденсаторов на канал 2х6000 мкф (+2х2000 мкф на плате). Поскольку в доноре на каждый отдельная обмотка трансформатора и диодный мост, та и сам трансформатор достаточно мощный то вообще такой емкости оказалось достаточно. Провода питания и корпуса немного перерозвел, но без фанатизма. К выводам транзисторов припаял цветные провода Б-белый К-красный Ф-эмиттер. Кто будет повторять мой подвиг рекомендую сменить термопасту под транзисторами и новые прокладки перед припай кой проводов (я  впопыхах забыл).
Далее работа над платой. Плата была выбрана с расположением VT5 VT6 «попа к попе». Все, кто собирал Ланзар, знают, что греются они довольно нехило. В оригинале на печатке они расположены «пися к попе», но для монтажа  «попа к попе» я с одного транзистора (VT5) обрезал крайние выводы и соеденил их на плате крест – на крест проводом МГТФ (про кембрик на выводе коллектора не забыл). На фото обрезан не тот! Потом рассмотрел!). Транзисторы были установлены на люминиевую пластину радиатор толщиной 1 мм и размером около 40х40. Нагрев был в пределах: гарече, но палец держать можно. Транзисторы VT8 VT9 были установлены на отдельном радиаторе с компутерного БП. Радиатор был Т-образный, после недолгой работы ножовкой он превратился в Г-образный. Транзисторы дифкаскада были подобраны по коэффициенту усиления Выходной каскад оставил родной. Запаса как бы с лихвой).
Эмитерные резисторы были взяты СССР, как раз нашлось 8 шт). То что написано на них 1 вт, то все равно крепче чем Китай 5 Вт). Конденсаторы- пленку в прохождении звука установил красненькую. Нагреб по сусеках. Говорят, что она расово правильная).
После сборки плат установил их на место. И запаял все проводники. Размещение выходных транзисторов на радиаторах и конденсаторов по питанию как раз совпадает с топологией отверстий на плате (ничего не нужно переставлять).
Особая забота была при установке транзистора – термодатчика VT7. При обсуждении этого вопроса с опытным участником форума (Тимур привет)))), было не понятно как поведет отдельная установка VT7 VT8 VT9 и оконечных транзисторов (в идеале они должны быть на одном радиаторе для термостабильности.  VT7 был установлен на место штатного транзистора Амфитона. Для установки использовалась штатная плата -  были перепаяны провода Б-Э, чтобы по цветах было. Между металлическими частями транзисторов была использована термопаста и слюдяная прокладка.
После всех манипуляций был включен в сеть через лампу накаливания. Лампа вспыхнула и погасла. Постоянки на выходе нет. Подключил источник звука и нагрузку. Усилитель запел! Был удивлен: КАК это в первого раза без косяков))).
Сначала устанавливал ток покоя на холодном усилителе. Потом почитал форумы и понял, что занимаюсь фигней. Для установки тока покоя использовал переделанные школьные реостаты (Олег привет)))). Подключил источник звука на вход и реостаты на выход «прогрел» усилитель на ¾ мощности в течении получаса (больше надоело) выставил ток покоя (напряжение около 15 мВ на двух резисторах 0,33Ом). Ток покоя не «уносило» ну пес с ним. Закрыл крышку и на испытание.
Для испытания была использована акустика на 3Х4А32 в параллель (4  Ом по мультиметру). Усилитель отыграл три- четыре подхода по часу - полтора «на все деньги» перерыв между подходами около часа (день рождения праздновали). При температуре за бортом +25 радиаторы усилитель грелись до 50-60 градусов и температура не росла.
Усилитель нормально прошел испытания. Порадовал творчеством изготовления и качеством прослушивания. Всем удачи и спасибо, кто вытерпел прочитать столько букв))
ЗЫ: В прикреплении немного фоток готового моего творения. Фоткал на китайский смартфон для «показать» процесс сборки по мессенджеру. Так что извиняюсь за качество)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Схемотехника этого Амфитона на голову выше примитивного Ланзара. Хотя, по звуку, скорее всего, разницы не будет, ибо стоковый Амфитон задушен коррекцией, да и конструктив ПП в обоих случаях, мягко говоря, не фонтан.
Но, это все лирика, главное, чтобы нравилось самому. :)
Толян - молодец, довёл дело до победного конца. пусть агрегат служит верой и правдой и радует ещё не один десяток твоих днюх!
03.09.2019 в 08:30, finn32 сказал:
Стоковый амфитон играет очень прилично
Мне они не пошли "в руки" - оба показали низкую надежность. Второй тоже пойдет под нож. Только определюсь что туда запихнуть. Третий  Лорта живет и здравствует. Использую как резерв). фото из инета)
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Собрал Ланзар второй раз. Предварительный и темброблок на DSP ADAU 1761. Есть и прямой вход. Питание 49 вольт в плече. Большие радиаторы на КУНах позволили решить проблему с плавающим ТП. Платы делал ЛУТом.  У классических первых плат причиной земляной петли (фон 100гц) оказались дополнительные конденсаторы фильтров питания на плате я их в итоге удалил совсем без какого либо ухудшения звучания. Корпус несмотря на свои размеры справляется с отводом тепла успешно, благодаря отверстиям в шасси и верхней решетке. Корпус сделал из фанеры и оклеил шпоном. Передняя панель из алюминия. Процесс изготовления занял уйму времени, а сама конструкция менялась несколько раз да и сейчас выглядит недоделанной (зазоры. Перекосы и т. д.).
7 минут назад, rugger сказал:
Смотрится как древний винтаж.:)
Аркадий Райкин
Радиаторы не потеют ?
Отверствия охлаждения у низу
Тепло у верх по сему как учили у школэ ))
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
