zuboka
Фотогалерея Ваших Усилителей Ланзар
513 сообщения в этой теме
Vaduha    12
усилитель готовился в автомобиль для озвучки CarPC. Внутри 2 ИПНа один для сабвуферного Ланзара, 2-й для 2-х каналов. Для саба стоит плата сабсоника (фильтра), на ней же собраны 3 канала защиты для каждого усилка. Ну и 2 канала на усмотрение: или фронт + тыл левая сторона и так же правая, или только для фронта позади только саб.
Да и по поводу каламбура внутри - было только одно фото ещё не законченного варианта, которое и выложил. Естественно окончательная сборка - укладка проводов в жгут.
По поводу вентиляторов соглашусь. Просто усил разрабатывался пол готовый корпус определённых размеров. Усилитель уже практически продан. Деньги планирую вложить в запчасти на новый безвентиляторный 4-х канальный Ланзар на двух больших радиаторах (500 х 123 х 37). Что получится обязательно покажу. Кстати я уже и печатки выкладивал нового проекта, но в другой теме.
Изменено пользователем Vaduha
Dermengy    559
Лабухи привезли http://www.ukrtexzbut.com.ua/rus/catalog/mikrofony-svetomuzyka-shou-akustika-megafon-usilitel-miksher/all/all/all/all/156
Год назад накрылся у них трансформатор и обуглилась одна плата с парой каналов. Ремонтировали усь в одесском подвале ;) один радиатор с паленой платой и электролитами полностью дернули, на их место поставили пару 22 тыс мкф 80 В, причем, подвели их на проводах, такая себе средняя точка :lol: естественно усилитель зафонил со страшной силой. Восстанавливать уже не имеет смысла, так как вторую ПП не найти. Буду под данные радиаторы рисовать Ланзар.
Трансформатор перемотали, сейчас на выходе +/-51 В переменки. Второй радиатор обещали вернуть.
  • Одобряю 3
NeXan    23
Вот мой автомобильный моноблок на Ланзаре, 350 Вт. Делал по статье "Высококачественный мощный усилитель моноблок". Следующий планирую собрать мостом на 700 Вт. Единственное замучился делать корпус. Не подскажете где в СПБ можно заказать готовый по моим размерам?
Изменено пользователем NeXan
  • Одобряю 19
красава
от меня "+"
Изменено пользователем Дима 1991
Pafnutiy    377
Работа очень хорошая, а вот на счёт 350 ватт - это Вы погорячились.
Pafnutiy    377
Это обсуждалось уже тысячу раз. Ну, не долго будут отдавать две пары транзисторов в линейном режиме 350 Вт. У них по даташиту максимум 150 Вт. и то при температуре 25 гр. С.
  • Одобряю 3
ROMANCHER    23
Это мой ланзар ,пока еще не завершен ,жду терминалы .
В веху DAC .
На выхлопе полевики тошиба ,тор талема 500 Вт.
Все самодельное ,индикаторы покупные переделанные.
фото начало постройки унч.
в режиме ночь .
  • Одобряю 23
HAKAS    1 532
Там при идеальном ИП будет на полной моще максимум 50Вт на транзистор. :)
А при самом плохом раскладе - 60Вт.
Это при половине мощности - около 200Вт (60Вт на транзистор.).
blocked    45
ROMANCHER
Супер, что использовал в качестве подствеки индикаторов? чем то похожая конструкция, но красиво осветить все не получается.
Pafnutiy    377
Эт ещё почему??? У меня немного другие расчёты по дросселю, а в остальном всё верно.
HAKAS    1 532
В соседней ветке уже всё обмусолили... :crazy:
Мне больше не хочется что-то доказывать. Каждый решает для себя сам.
Берите только пиковый ток на транзистор и падение на нём...
sima8520    1 889
NeXan
Скажите, по поводу платы Ланзара: этой маленькой пластинки хватает для охлаждения VT5, VT6???? У меня ТП устаканился только благодаря установки VT5, VT6 на радиатор от процессора компьютера. (Естесственно, что VT5, VT6 на проводах)
Изменено пользователем sima8520
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Techn    13
NeXan
Какие стоят эммитерные резисторы (сколько Ом)? если 10, то может быть и мало, по крайней мере у меня при питании +-48В таких размеров было маловато, поменял на 15 Ом резисторы и норм.
NeXan    23
NeXan
Вполне хватает. Правда я на полную еще не включал, боюсь саб порвать на 18ВТ))))
sima8520    1 889
Так он на холостом сам себя разогревает, причём тут на полную не включал?
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
NeXan    23
Как будто он на полной мощности греется как на холостом ходу...
NeXan    23
Я не силен в этих классах и в усилителях)) Я его собрал так, подбирая детали и прислушиваясь к советам. И вроде как играет нормально до сих пор.
    • Выключение модуля осуществляется ровно также, как и его включение. Только обратной операцией.
      Как его включить (или выключить) - подробно описано в документации на камень.
    • Плату от трансформатора немного отодвинуть бы
    • В общем, я подумал и сейчас развожу плату под корпус SO-8 (3 шт), иначе плата большой получится, в каждом корпусе по 2 полевика, по габаритам получается как пара SOT23 в сумме, но зато SOT23 можно раскинуть проводками, если что. Эти полевики обычно стоят в мониторах LCD, у них сопротивление 20-50-100 мОм, но купить можно в магазе, даже по 7-12-25 мОм, по деньгам 15-25-40 руб каждый корпус.  2 полевика (1 корпус) точно надо на 20-50 мОм (1000-10 000мкф), остальные - некритично, ток мало играет роли, можно и по 1 Ом. По напряжению - наверное 30 В и ток 5-10 А, чтобы точно выдержал напругу на щупах. Ну и по затвору 1.5-2.5 В открытия, 3.7 В питания конечно все убивает, приходится буферы ставить. Биполярники по току на базе не смогут прокачать, так что полевики рулят.
    • проходили, мочили, фанерка того, расклеивается...потом клеил лепестки 3мм фанеры в пресе (так же изготавливать пресс форму и тут надо всё равно) изгибал по 5шт вроде или 4 (непомню), и ничего круто. А вот потом как состыковать то и идеальо нарезать торцы под углом точным чтоб сошлось скажем 6 или 8 граней? я пока не смог. Есть вариант на чпу лепескти вырезать из дерва, я рисовал и сдавал, оценили 8 лепестков - 1 рупор под 1.5 евро. Не кисло так. Но зато там только слекиваешь и всё. Есть где то видео где так делают рупор. Но очень дорого это за 2 рупора только за чпу отдать 3 евро.
    • Собрал фильтр по данной схеме. Подключаю только через высокоуровневый вход, т.е. источник с выхода китайского усилителя 4х10 вт. Проблема вот в чем: Когда подключаю оба канала - все работает нормально только на низкой громкости, а совсем чуть повысив - звук "обрывается" в китайском УМ, как буд то защита какая то срабатывает... Как только отключаю один из каналов и оставляю любой другой - все играет отлично даже на самой максимальной громкости. Кто что думает? В чем может быть проблема? Схему фильтра взял отсюда, но чуток обрезал.
    • Неужели фанерку тяжелее отмочить-изогнуть-склеить, нежели прессом гнуть 20кг железа и варить?
    • Сегодня послушали усилитель с разными источниками (с внешним цапом тоже игрались) и на разной акустике. Кендайлы положил в ящик на хранение. С самвой АМ звук приятней. На мои уши - звук приятней и ВЧ естественней, что ли, на ВЧ с кендайлами каша. Заметно с любой акустикой и любым источником. Вот такие вот дела. В архивчике "бардачок" из разных источников и колонок.   Photos.rar
