Оригинальная Схема Холтона
Обсуждение оригинальной схемы придуманной самим Э.Холтоном
Здесь мы будем обсуждать оригинальную схему Холтона.
Оригинальная схема.pdf
Илья
Эта схема действительно будет по-лучше оригинала и даже лучше схемы самого ВП. Она достойна отдельной темы. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104277
Илья
  • 1 год спустя...
Оланд прав. Схема из первого поста - как раз таки и есть улучшенная Владом. А схема, которую показывает Оланд - оригинал. Названия тем в данном разделе не соответствуют действительности.
