Телевизор Rainford 11Ak30A4
В ремонте телевизоров не силен, поэтому прошу совета. Телевизор Rainford 5581 шасси 11ak30a4 не запускается. При подаче питания работает в дежурном режиме. Красный светодиод моргает с частотой приблизительно 1 Гц, в такт ему слышен писк. На кнопки включения не реагирует. Визуально все детали целые. Подскажите, с чего начать поиск неисправности.RAINFORD chassis 11AK30-A4.rar
Замер напряжения на С623( 33мкФ*160В), должно быть 150В, и проверить этот конденсатор, не раз было менял конденсатор в питании ТДКС и телек запускался( я обычно ставлю потом 100мкФ), а до этого так само светодиод мигал, видемо из - за больших пульсаций ТДКС не запускается и БП уходит в защиту
Изменено пользователем Электронщик
По схеме 150В написанно
Ещё проверить С826 тоже по питанию ТДКС стоит(47мкФ*160В)
Люблю ремнотировать это шасси, особенно - после горе-мастеров, которые умудряются за полчаса пережечь пригоршню дорогих НОТ. Совет - неси телевизор ХОРОШЕМУ мастеру или же тщательно проработай темы в инете по ремонту этих шасси. При правильном ремонте радиатор НОТ'а после получасовой работы должен быть ели тёплым. Если температура будет такой, что палец не удержать - долго не проработает.
Электронщик, для тех у кого рация на бронепоезде: мигает красный светодиод - ящик в дежурке, импульсы на обмотке ТПИ с которой снимается строчное питание амплитудой 16В, от неё в дежурке процессор питается. На твой конденсатор с учётом выбросов на фронтах и отсутствия КЗ выпрямится максимум 40в.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте у меня ситуация другая! при включении слышно как будь то высокое появляется, светится красным не мигая и постоянно что то щелкает! при нажатии на кнопки каналов светик притухает и слышен короткий писк, не пойму где копать.
Изменено пользователем Ankuls
Зачем тебе это,в профиле указал что не связан с электроникой!
Я в профиле вообще ничего не указывал! электроника это хобби, хотя и работал пару лет электроником но чисто по компам
Все уже нашел заразу
Ну-ну :lol:
Заходит на форум новичёк: "в электронике я не очень, но очень хитрожопый, какую детальку поменять, чтоб не платить мастеру"
Его посылают.
Через полчаса: "ну и не надо, я уже сам сделал" (что делал, как ремонтиривал - не указано) - за полчаса стал телемастером :lol: :lol: :lol:
Комментарии излишни...
Хорошо бы поделиться бывшему электронику с настоящими, какая зараза найдена и что менялось.
  • 2 года спустя...
Не включался.При осмотре -стрельнул Q801=P4NC60FP(хотя по схеме 2SK2750). Заменил на P4NK60ZFP. Сгорели резисторы R807, R805, L802 и ШИМ IC800 =MC44608. Все поменял. На всякий случай поменял Q603 =BU808. Померить его как???
Вопрос - чем менять индуктивность L802? Я то поставил перемычку, но может незя?
Теперь -Красный светодиод моргает с частотой приблизительно 2 Гц, на кнопки включения не реагирует. Визуально все детали целые. Такое впечатление что блок питания запускается, но срабатывает защита, отключается и так циклически. На оптопаре IC801 есть скачки напряжения: на 4 ноге 8-9вольт, на 1й и 2й порядка 3-4вольт. в такт с миганием светодиода.
В каком порядке отключать нагрузки, чтоб выловить глюк? Слышал вешают лампу накаливания на строчник, но как?
Ремонтом телевизоров не занимался, в сервисный центр не посылайте - село, зима:-) СПС
"...на кнопки включения не реагирует..." - ну так нужно с ПДУ включать! :)
"... Слышал вешают лампу накаливания на строчник..." - лучше на шею, как бусы, раз не знаешь КУДА и ДЛЯ ЧЕГО !
