Комбо Усилитель Для Гитары.
Всем привет) Скажите покатет этот усилитель http://radiobooka.ru/usilit/892-20-vattnyy-usilitel-na-lampah.html как оконечник в ламповом комбике? Если да, то подскажите какой можно купить готовый выходной трансформатор. И еще вопрос, подойдет ли под этой усил 10гд-32е-32?
Он то покатит. если ламп ящик есть. Лучше тогда на 6П3С .паре строить. А так вот 100% схема. на трансформаторах ТАН. Относительно динамика.(наверное 10ГД-30Е ???) то на безрыбье -покатит. Хотя из-за своей оч малой чуствительности особого звука не будет. Лучше раздобудь пару 4ГД-8Е.Почти гитарный динамик с хорошим звуком.
Коллектор!
По приведённой Вами ссылке (и если мне не изменяет память), выходной каскад лапового "комбика" "Электрон-10" производимого в СССР в конце 60-х начале 70-х годов прошлого века...
Ваш покорный слуга имел "удовольствие" общаться с ним в те времена на прямую...По тем временам - выхода не было, сейчас - только под угрозой расстрела...
Все вышесказанное уважаемым Steeller1889, поддерживаю...
Спасибо за ответы и за схему))) тогда может ее и соберу. Вопрос по схеме выше: а можно два канала сделать? Вот к примеру я хочу к этой схеме приделать red канал mesa boogie. Подскажите как правильно это сделать схему сейчас выложу
Вот red канал http://soc-opasni.ucoz.ru/recto_krasnyj_kanal.gif
Можно. Собираешь красный канал. Разрываешь место соединения движка "волум" с резистором 68 кОм. В это место ставишь перекидной выключатель или тумблер и коммутируешь красный канал или родной канал. Только желательно нерабочий канал коротить на корпус.
Объясните мне тёмному, что такое "красный канал"?! Почему он именно "красный"?
Спасибо))) А вот мне посоветовали раздобыть пару 4гд-8е которые по 4 ом каждый, и по 5 ватт гдето. Если соберу 10 ваттный усил то можно будет эти два динамика включить последовательно? Или найти другой динамик, если да, то посоветуйте)
Если выходной трансформатор рассчитан на сопротивление нагрузки 8 Ом, то конечно можно и нужно соединить динамики последовательно.
А вообще я бы посоветовал вначале собрать на макетке или каком нибудь шасси и погонять усилитель через разные динамики, затем можно выбрать кандидата(или пару динамиков) на комбик. Кстати 4гд-8е динамики с хорошей чувствительностью. Для этой схемы можно ставить и четверку таких динов. Для справки у меня PP на 6ф3п(ее пентодная часть слабее чем 6п14п) качает силешн гринбэк(25 Вт) - только в путь.
