Комбо Усилитель Для Гитары.
Добрый вечер!
Случилось чудо! Комбик заработал СРАЗУ! Удивительно, НО!!!
1. Очень тихий звук
2. Стоит посторонний шум и треск!
3. Неплохо греется TDA2050.
Помогите решить эти три вопроса!
Питание осуществляется через 7915 (15,1В на выходе) 7815 (14,94В на выходе). Что бы не было вопросов выкладываю все схемы + печатку
Марку динамика не знаю! Трансформатор 2х12В по 0,9А.
Вот ВИДЕО: http://youtu.be/PFd0vslSZIY
На схеме услилителя на TDA поставил вместо 680Ом подстроечник многооборотный на 1 кОм - а как правильно настраивать режим работы оконечника?
набор.zip
Изменено пользователем PReva
Вот там переменный резистор идёт к 1-й ножке TDA2050. Отключи-ка его верхний вывод от остальной схемы, выведи в "0", и посмотри, греется ли TDA2050. Не должна, если исправна, и с монтажом всё в норме. Затем подаём на верхний вывод этого переменого резистора сигнал, например с компа или mp3-плэйера. Должно быть без искажений до максимальной громкости (определяется питанием и сопротивлением нагрузки). Дальше будем думать...
Если я Вас правильно понял, то в схеме предварительного усилителя я отключил вывод переменного резистора К45 идущий от 7-ой ножки U3 (072) итого убрал сигнал со входа оконечника! СДЕЛАЛ:
Треск остался! Даже в 0 его слышно!!! TDA2050 - греется (Сейчас ещё раз проверяю ПРОВЕРИЛ - да греется!!! не плохо так греется...)! Проверил её расключение согласно схемы ВСЁ верно! Отсоединил провод заземления от среднего вывода трансформатора: Шум очень ощутимо убавился.... Пока проверяю ещё раз распайку TDA2050, но думаю, что одна из проблем именно в БП!!! Посмотрите схему - можно сказать, я её сам слепил из того что было... трансформатор 2х12В... Может КРЕНки на 12В попробовать поставить???
...короче думаю пока... Что посоветуете???
\...а чистый сигнал мне подать нечем! МП3 нет, а из компа можно взять выход с наушников, так разъёма нет... придумаю чего нибудь!...
Провода от платы до переменников взял экранированные, но экраны к земле не подключил! Так вот если пальцем до не подключённого экрана дотронуться - то сразу шип и треск в динамике, к стати на видео есть такой момент!...
Вариантов ровно два: неисправность TDA2050 или хреновая разводка. Я так понял, имеет место подвозбуждение TDA2050. Я с ним не сталкивался, ибо тупо использовал разводку из даташита, экспериментами не занимался...
При первом включении выяснилась неисправность 7815 - стабилизации не было, на выходе было как и на входе 16,5В, заменил... со звуком ничего не изменилось! не могло же такое напряжение убить TDA?...
В десятый раз проверяю разводку - там проверять то особо нечего...
@PReva, в твоем самопальном БП и кроется ошибка. Сглаживающие кондюки надо ставить сразу после диодного моста, и побольше ,хотябы по 4700/25В на плечо. Далее на Кренки и после них большая емкость не нужна (достаточно по 500мФ/25В.) Тогда все встанет на свои места, и ТДА должна перестать греться на холостом ходу и малой громкости. После всех доделок БП, подашь сигнал с компа и накрутив Валюм на максимум , начинаешь накручивать подстроичник многооборотный (его надо долго крутить, оборотов 20) до максимальной громкости без искажений, и контролируя при этом температуру ТДА на длительной работе.
Наверняка ты кренку спалил этой большой емкостью на выходе . При включении эта емкость работает как короткое замыкание (пока емкость заряжается) и кренка могла вылететь.
Пы сы: не копируй предыдущего , нажимая кнопку " ответить с цытатой" . Внизу есть просто "ответить". У нас модеры лояльные , но могут и бан влепить за нарушение правил.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Понял! Сейчас попробую... Заодно поменял TDA - всё без изменений...
Что то по питанию по плюсу непонятно: Вторая 7815 вылетела только что... ищу коротыш...
Оставил только схему на TDA - питание +/-12В... Конденсатор С1 висит в воздухе (на входе ничего нет!) Никаких шумов нет (пока конденсатора не коснёшься :-) ) но... микросхема хорошо греется! Секунд через 30-40 палец уже не выдерживает... Ёпрст...
...пойду завтра 1875 покупать... вернее сегодня...
'PReva'
Такая пластиночка в качестве теплоотвода никак не справится. Глянь у меня какой радиатор для 7294, и то при длительной нагрузке хорошо нагревается. Выкинь КРЕНки вааще, 16,5В, думаю, не страшно и к стабилизации усилитель некритичен. Натолкай кодёров по-более, тысяч 20 и более мкф.(их у меня 8х4700). И кондёры нуно было до стабилизаторов ставить. Провода на входе экранируй, но оплётку на землю цепляй возле платы а не на гнёздах, два провода в экране должно быть - сигнал и земля. В покое тишина мёртвая.
post-125054-0-03986800-1337669213_thumb.jpg post-125054-0-49716400-1337674401_thumb.jpg
Трансформатор не греется с таким включением обмоток? Ещё был случай - спалил 4 КРЕНки, пока дошло, что дроссель (как у тебя) при отключении даёт ЭДС, прошивающую КРЕНКу насквозь. Выкинь дроссели. Для такого высокотехнологичного стабилизатора, они как (про осла и его уши).
Изменено пользователем ws55
Да , похоже , что она греется от возбуда. Припаяй параллельно R3(22кОм) конденсатор на 100-200пФ. И действительно , такой "радиатор" оставь для других забав. А на ТДА поставь хотябы 400см*. Рановато ты за следующей микрой собрался. Сначала эту до ума доведи. Любая схема требует настройки, чего ты еще не делал.
После некоторого времени спалил шумами и гудением динамик! жалко...
Купил TDA2030... результат тот же!
Поставил побольше кондёров до КРЕНок, КРЕНки поставил 12ти вольтовые... Зашунтировал R3 кондёром 150пФ - особо результата не дало, хотя все действия в общем несколько снизили ТРЕСК - его почти и нет теперь! Есть шип.
Если отбросить все шумы, то гитара звучит очень красиво, хоть и не очень громко - тем не менее мои эксперименты со звуком на сегодня пришлось прекратить - по большей части из-за шума! Короче нормально звучит, через шум и маленькую громкость (как то мощи маловато).
Безумно греется TDA - через минуту работы до радиатора уже не дотронешься... Можно и побольше радиатор поставить,просто не верится, что у неё такой тепловой режим работы!!! Это просто печка!!! Что делать - не пойму...
И ещё одно - вернее два! Если уменьшать выход с гитары, то сигнал как бы теряется и на выходе очень сильный шум, среди которого где-то гитара!!! Чем тише с гитары - тем шумнее... Так что ручку громкости (на гитаре) надо "на всю".
И второе: Если хоть чуть чуть крутануть Овердрайв то всё - один шум внутри которого где - то гитара (овердрайв работает)!!! Малейшее движение ползунка овер - вызывает шумейший шум!!!
P.S. Купил всё же 1875, но ставить пока не стал...
Виной возможен оч плотный монтаж и малая площадь земли.
Если Вы правы - то это всё переделывать... специально поплотнее делал, чтоб как можно короче дорожки - как можно меньше наводки... а с землёй (с её площадью) я действительно лоханулся... маловато...
Остается проверять работу всего по отдельности. Под питанием ТОЛЬКО оконечник с открытым и закороченым входом(а также проверь постоянку на выходе). Оконечник и темброблок(Вход также откр и зак). Ну и все вместе опять.РС-думается что косяки на плате таки присутствуют.или чтото не так впаял.
Изменено пользователем steeler1889
Динамик ты спалил не шумами , а постоянным напряжением на выходе УНЧ(сочуствую). Ты наблюдал такое: при включении уся: диффузор динамика слегка выпирает или втягивается? Дело в том , что при двуполярном питании динамик подключается напрямую к выходу ТДА. А у тебя двуполярка не идеальная , есть разница в плечах по напряжению, и этой разницы достаточно , чтобы одним - двумя вольтами постоянки зажарить катушку дина.. Мой тебе совет : выпаяй из своей платки усилитель мощности, оставь только пред и БП . Отдельно разведи и вытрави схему по даташиту с однополярным питанием. Запитай новый усилитель от диодного моста со сглаживающими кондюками,те от 32В . Теперь у тебя станет все тоже самое , но динамик включен через конденсатор и постоянкой ты его не спалишь.И самое главное , микра своим внутренним делителем напряжения , сама "найдет" рабочую точку(поделит однополярку ровно пополам) Единственное : весь усилитель(особенно радиатор не должны контачить с землей, тк на нем будет полпитания.(16В). А двуполяркой запитай пред. Сигнал с преда у тебя пойдет относительно земли (0). , а усилитель (изолированный от земли) будет развязан проходными конденсаторами и по сигналу и по земляному входу УНЧ..
А ты настраивал УНЧ подстроичником до максимальной мощности? Хотя какая там мощность с кусочком жестянки. Повторюсь: радиатор должен быть не менее 400см* по площади теплоотдачи. Чем больше площадь теплоотдачи , тем стабильней работа ТДА. и ты сможешь снять свои 10ВТ мощности с нее.
Странно конечно , что у тебя такие траблы и с питанием и с работой уся. Была бы схема на дискрете , а не микра, то можно было бы эту проблему решить двумя поворотами подстроичников: дрейф ноля , и ток покоя.
Такие вот дела...
Очень хорошая мысль - Спасибо так и сделаю! Только не совсем понял как быть с земляным проводом по входу! С сигналом понятно - вообще ничего менять и думать не надо, а вот как его относительно земли пустить, если земли разные? Конденсатор между ними (землями) какой нибудь поставить или как?
Совершенно верно. У тебя УНЧ должен быть полностью изолирован от земли преда (корпус девайса , 0) и на висячую землю уся тоже проходной кондюк того же номинала , что и сигнальный.
Не забудь , что и клеммы динамика тоже изолированны от всего, ибо земля УНЧ - это -16В.
На приведенной схеме усиление настрой ,с учетом температурного режима, резюком 4,7 кОм.
Травится... ЛУТ как то не очень в этот раз... пришлось маркером подрисовывать...
А выровнять напряжение всё же придётся... я про двуполярное на предварительном усилителе! Там же остались 3 микросхемы, наверняка с проблемами из-за перекоса! Короче поставлю вместо 7812 - LM317 с переменником и выровняю плечи.
В этом нет особой необходимости. Тк в преде это не особо критично. Амплитуда сигнала в схеме не превышает 3В при питании +\-15В .Запас отклонения рабочей точки очень большой, чтобы говорить об искажениях. А на выходе стоит проходная емкость. С УНЧ все по другому. У дина сопротивление всего 4-8 оМ и он включен напрямую, ток в катушке развивается очень большой .Этого достаточно , чтобы катушка зажарилась.от двух вольт перекоса.
У ЛУТ технологии широкие полигоны всегда приходится доводить маркером. А если эти полигоны "залить" сеткой с шагом 0,5 мм, то все получается красиво , и без пробелов.
Я прошу извинить Ув. ПРева! Опять создаешь сам себе проблеммы. Скругли выступающие острые углы на поворотах дорожек.И почему не взял готовый рис платы?
Про скругление дорожек я, к сожалению, не знал. Теперь буду иметь ввиду...
А рис платы взял из даташита, только подогнал его в Sprint под свои детали, т.к.в даташите пдф!
На сегодня остановился вот на чём:
Не хватило резистора в 150 кОм (есть 120 и 200 ближайшие) и кондёра в 22 мкФ тоже нет (есть 10 и 33 ближайшие)... Завтра продолжу!
...питание для оконечника можно взять с диодного моста, которым питается пред или надо отдельный диодный мост ставить? ... со своими отдельными кондёрами...
Не надо отдельных мостов, питай от имеющегося. Кстати, а на какой ток рассчитан твой трансформатор? нужен на 1А, а лучше на 1,5А. Если БП не сможет обеспечить нужный ток, то на мощности будет просадка напряжения, и попрут искажения.
А последовательно получить 150кОм никак? Или все только по Феншую?
Додумался уже... Запускаю с выхода наушников ноута... сейчас отпишусь!!!
...всё обычно (ДЛЯ МЕНЯ) не работает! Походу я диоды наоборот впаял - чуть трансформатор не сжёг - (1А даёт максимум)... перепаиваю... :D
Всё!!! Работает нормально! И громкость НЕ ПЛОХАЯ - из за громкости "получил" от домашних... дети спят... так что по качеству и т.д. и т.п. скажу только завтра!!! УРА!
...выкладываю печатку если кому то нужно...
оконечник2030.zip
Ну и чудесно. Теперь лепи спикерсимулятор , хотлайн какой нибудь, и определяй все это в ящик.
...спикерсимулятор... ...хотлайн...
А что это такое? ...уж простите за вопрос....
По поводу усилителя: Небольшой шум в динамике усилителя при отсутствии сигнала всё же присутствует... а так всё отлично! Микросхема еле тёплая! ...хотя нагревается постепенно, но всё равно уж не так как было! Другое дело!
Что шум.при такой длинне проводов-норма.При монтаже провода-как можно короче и желат толще. По ост-это формирователи звука :rolleyes: в преде. СХема одного из...
